38 страниц V  « < 34 35 36 37 38 >
> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
Okorok
сообщение Jan 30 2008, 08:53
Сообщение #526
Пользователь №: 28 498
Цитата(tyro @ Jan 30 2008, 07:01) *
Исходя из того же получилось:
Un=(V1*R1+Vout*R3)/(R3+R1)
Правильно. Для решения уравнений в Mathematica это вообще без разницы, а мне вначале почему-то было проще записать это через формулу делителя напряжения (так не надо было преобразовывать, сразу уравнение 1 записал). Следующая запись демонстрирует, что Ваше выражение для Un тождественно моему уравнению 1:
Un = (U1*R1 + Uout*R3) / (R3+R1) =
(U1*R1 + Uout*R3 + Uout*R1 - Uout*R1) / (R3+R1) =
(U1*R1 - Uout*R1 + Uout*R3 + Uout*R1) / (R3+R1) =
(R1*(U1 - Uout) + Uout*(R3 + R1)) / (R3+R1) =
R1*(U1 - Uout) / (R3+R1) + Uout*(R3 + R1) / (R3+R1) =
(U1 - Uout) * R1 / (R3+R1) + Uout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (уравнение 1)
Да нет, это я неудачно обозвал, пусть будет Esinf - т.е. синфазное напряжение непосредственно на входах ОУ.
Я хотел оставить два прежних источника сигнала (V1 и V2), а все остальные переменные (в т.ч. Esinf) должны каким-то образом от них зависеть. Вводить независимый параметр Esinf - пока не понимаю, зачем.
tyro
сообщение Jan 30 2008, 10:01
Сообщение #527
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Принято, просто не понял зачем так далеко (и сложно для "рук") преобразовывать. Но раз верно то можно не отвечать. smile.gif
Мне тоже так хотелось, но в формуле (вроде бы 1) в априори Esinf (y голых входах ОУ) была определена как полусумма, а хочется его значение не задавать, а увидеть его зависимость от входных сигналов, обвязки и рассматриваемых параметров ОУ. smile.gif
Извените, если невнятно. Вечером попробую поподробнее.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Okorok
сообщение Jan 30 2008, 10:49
Сообщение #528
Это я для Вас сейчас преобразовал, а сам я уравнение 1 сразу записал - почему-то так было проще. smile.gif
Не возражаю, потому и предлагаю вместо
Esinf = (Un + Up) / 2
использовать запись
Esinf = x * Un + (1-x) * Up
с диапазоном x от 0 до 1. При x = 0 получается Esinf = Up (как у Гальперина), при x = 1/2 получается Esinf = (Un + Up) / 2 (как у Манаева).
tyro
сообщение Jan 30 2008, 11:28
Сообщение #529
Любитель Кошек
использовать запись
Никак не могу что-либо написать - интернет постоянно отваливается, попробую дома, но пака пашет попробую написать.
Ваше предложение конечно интересное и продвигает в понимании вопроса, но не радикальное.
Если удасться из системы уравнений (а по идее должно) вытащить Esinf=F(V1,V2,Kdif,Ksinf,Ri...), то для действительных значений Esinf должно получиться или одно значение (тогда оно будет истинным и не подлежать обсуждению никогда) или диапазон значений, тогда справедливо любое и выбирать надо исходя из априорных данных о входных напряжениях. В любом случае это будет уже не чистая алгебра, а ТОЭ - так как уровнения будут составлены из "электрических" соображений. Если не получится составить - то цена Нам не велика (Основная ожидаемая неприятность - нарваться на тождества).
Евгений Германов...
сообщение Jan 30 2008, 11:30
Сообщение #530
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Designer56 @ Jan 29 2008, 19:38) *
Вы знаете, что-то мы не понимаем друг друга или я Вас. Я утверждал, и продолжаю это делать только следующее: если мы имеем ДУ с Ку=10000, то при Uдифф=1 мВ на его входах Uвых=10В. Иначе, по-моему и быть не может. Другое дело, что при конечности Ку (10000) на вход схемы инв. усилителя с К= -1, например, нужно подать уже не 10 В, а несколько больше. Или, подругому, если подать 10 В, то на выходе будет не -10 В, а несколько меньше по модулю. И, соответственно, Uдифф будет меньше, чем 1 мВ. Но соотношение Uвых/Uдифф сохранится равным Кдифф, или 10000 для нашего случая.
Да это уж точно .Мы говорили об абсолютно разных вещах,но наезжать,причем весьма грубо,начали именно вы. smile.gifКстати ,если вы все равно будете это читать,то не согласитесь ли в,в качестве компенсации,ответить на простой вопрос.tyro несколько страниц назад нарисовал переход от ДУ к инв усилителю,что вызвало бурю протестов в среде ваших сторонников,а вы как к этому относитесь.Если не видели эти рисунки и лень искать ,то вкраце.На вх - ДУ подано +10в на вх + подано 0в.
По вашему синфазное +5в,но tyro заменил источник с напряжением 0в на заземление ,схема мгновенно стала инв усилителем.Что вы на это скажете?
Okorok
сообщение Jan 30 2008, 12:03
Сообщение #531
Если серьезно, то следующие возражения:
1) Kdif, Ksinf - параметры ОУ, которые вводятся для уже определенных Vout, Vdif, Esinf. Поэтому пытаться тащить Esinf=F(V1,V2,Kdif,Ksinf,Ri...) - вряд ли приведет к полезному результату.
2) Esinf=F(V1,V2,Kdif,Ksinf,Ri...) - В моей (упрощенной) модели Ri (входное сопротивление или импеданс ОУ) не учитывается вообще. А если учитывать подобные параметры "неидеальности" ОУ, то одним Ri мы не обойдемся, и модель начнет усложняться до потери наглядности. В частности, у того же Манаева Ri в уточненной схеме различается на Rdif и Rsinf (страница 228, рис. 10.13,в ).
Евгений Германов...
сообщение Jan 30 2008, 12:16
Сообщение #532
Из: г.Екатеринбург
А почему бы вам совместно с tyro,коль вы взялись за формулы,не пойти иным путем,а именно сдернуть из книг,а не от себя, несколько формул для Ку .Совместными,со всем мировым сообществом,определиться с компонентами уравнений,и тогда нас несомненно будет ждать счастье.
Okorok
сообщение Jan 30 2008, 12:34
Сообщение #533
Евгений Германович,
1) Наши "заново изобретенные" обозначения (Ksinf, Kdif, ...) - это не прихоти ради, а практическая необходимость: далеко не все симуляторы работают с привычной нам кириллицей ("Ку, Кдифф, Ксинф").
2) Упомянутые формулы - они не "от себя". Все использованные для вывода формул уравнения составлены на основе курса ТОЭ. Выкладки для этих формул достаточно подробны и выставлены на обсуждение - пожалуйста, проверяйте. Пока мы находим общий язык и не поступает обоснованных возражений, эти формулы вполне заменяют нам формулы из книг (которых и так расплодилось много).
3) Если Вы пойдете предложенным Вами путем, обещаю тщательно проанализировать Ваши подробные выкладки.
Евгений Германов...
сообщение Jan 30 2008, 13:01
Сообщение #534
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Okorok @ Jan 30 2008, 15:34) *
Евгений Германович,
Не пойду.Что вы будете делать с момента когда начнутся возражения.
Okorok
сообщение Jan 30 2008, 13:28
Сообщение #535
Я, например, не боюсь возражений.
Все обсуждается, при необходимости исправляется или дополняется.
Дополнено, офф-топ: Мои преподаватели, кстати, возражения и исправления только приветствовали.
alexander55
сообщение Jan 30 2008, 13:41
Сообщение #536
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Предлагаю такую схему для обсуждения.
V7=10 В
V5 V6 т.8 т.9 т.3 т.4 т.6
0 0 10 10 5 5 0
0 1 10 11 5 5+чч -1
1 0 9 10 4.5 4.5+чч -1
1 1 9 11 4.5 4.5+чч -2
PS. Это для конструктивизма.
tyro
сообщение Jan 30 2008, 14:50
Сообщение #537
Любитель Кошек
По пункту 1 сразу прошу "пардону" ну очень хотелось. smile.gif Это от перегрева по делам рабочим, на перекуре столо ясно, что понесло в дурь - систему из трех независимых уравнений с четырьмя неизвестными решить не получится в силу алгебры. crying.gif Ri - имелось ввиду обвязка из четырех резисторов и никак не более. И не кивайте Вы больше на"учебное пособие" Манаева (Это он сам так позицирует свою книгу в предисловии), по этому вопросу Вы ушли дальше, чем у него написано в данной книге.
По поводу Ri... еще раз извенияюсь , писал как можно быстрее -инет вмемте с телефоном отваливался через две минуты - поэтому корявость. Так что решение о величене Esinf придется принимать без подтверждения вывода о его значении (Это конечно была моя дурная мысль ибо даже чисто по человечески - если бы такое решение существовало то с 70х годов прошлого столетия его давно бы нашли и применяли и всех поставили об этом в известность smile.gif )
Надеюсь что это направление не отняло у Вас времени понапрасну - кое в чем наверняка более досконально разобрались. smile.gif
Designer56
сообщение Jan 31 2008, 04:14
Сообщение #538
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Во первых, где Вы увидели, да ещё грубый, наезд? С моей стороны? Во вторых, что значит "мои сторонники"? Вы мне льстите, право...По существу: какая разница, инв. усилитель в конкретном включении, или нет? Если вы имеете ввиду ДУ без внешней ОС, то синфазное будет +5 В, если Вы имеете ввиду ОУ с внешними ОС в инвертирующем включении с заземленным неинв. входом, то синфазное тоже будет иметь место, как ни странно, и тоже полусумма напряжений на входах ОУ. И самое главное: замена источника ЭДС 0 В на закоротку соответствует законам электротехники, почему я с этим должен спорить?
П.С.: рисунков уже действительно много, трудно уследить.
Евгений Германов...
сообщение Jan 31 2008, 13:10
Сообщение #539
Из: г.Екатеринбург
Мне кажется,что вы пытаетесь свернуть с истинного пути.Есть ОУ включенный по схеме Ду с Ку=1,те к Оу прикручены 4 идеальных резистора.Вход + ДУ заземлен,что эквивалентно подаче на него 0 вольт с идеального источника,надеюсь с этим вы согласны?Если согласны то схема ДУ с заземленным вх + это просто инв усилитель.Или вы против?
Про синфазное на ногах Оу уже не обсуждается все с этим согласны -оно равно полусумме,кстати с этим никто и не спорил.
А кто упомянул про издержки современного образования?И причем здесь я?
alexander55
сообщение Jan 31 2008, 13:31
Сообщение #540
Бывалый
Это я видел в форуме по образованию. Здесь, кажется, мы до обсуждения этого вопроса еще не добрались. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.02745 секунд с 7
