Возбуждается операционник, Как устранить? |
Jun 17 2005, 06:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Под нагрузкой операционник начинает возбуждаться. Подскажите как устранить эту проблему? Заранее спасибо.
 Р В Р’ВВзображенРСвЂВР В Р’Вµ СѓРСВВеньшено
(3.47 килобайт)
Jun 17 2005, 06:45
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Цитата(TriD @ Jun 17 2005, 09:37) Операционник начинает выть из-за разрыва цепи обратной связи при пересечении нуля из-за того, что Вами использована не удачная пара транзисторов (транзисторы должны быть комплементарными). Вылечить можно поставив резистор (например, 100 - 500 Ом) между базами и эмиттерами транзисторов. Из-за несогласованности транзисторов будет происходить искажение выходного сигнала в виде ступеньки в районе нуля. Если вытье не прекратится, то можно попробовать зашунтировать R обратной связи емкостью (выбирается изходя их требуемой полосы пропускания). Ну и последние, выбранный операционник дерьмовый сам по себе (лучше использовать современную элементную базу). ИМХО не тот случай, когда емкость поможет. Конечно, если речь идет о микрофарадах, то может быть. Но в итоге усилитель постоянного тока получим.
Jun 17 2005, 07:28
Пользователь №: 2 344
Цитата(raider @ Jun 17 2005, 09:09) Под нагрузкой операционник начинает возбуждаться. Подскажите как устранить эту проблему? Заранее спасибо.
(3.47 килобайт)
Отказаться от дарлингтонов в корпусе. КТ829 (сталкивался, на счет КТ853 не знаю ), скорее всего, оптимизирован для ключевых режимов. В линейной зоне склонен к возбуду, особенно, если в питании и нагрузке присутствют паразитные индуктивности. Ну а если все же есть желание качать ток, надо, наверное, ставить дарлингтон на рассыпухе, задавать предоконечным транзисторам ток покоя и городить смещение по базам, если предоконечные транзисторы той же проводимости. Предоконечные транзисторы обратной проводимости не требуют специального смещения по базе, но нагрузочная способность падает.
Jun 17 2005, 08:30
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Обратите внимание на разводку - нет ли длинного проводничка на входе - инвертирующее включение. Цитата Под нагрузкой операционник начинает возбуждаться. Достаточны ли конденсаторы по питанию. С моей точки зрения следует уменьшить на порядок резисторы в обратной связи.
Jun 17 2005, 12:06
Пользователь №: 1 352
(3.47 килобайт)
Когда-то собирал нечто подобное на 140УД6 или УД7 - за давностью лет не помню. Транзисторы были КТ825 и КТ827, т.е. комплементарные. Питание, правда, было пониже, +-15В. Схема нагружалась кадровой отклоняющей катушкой на землю (сопротивление около 8-12 Ом). Тоже был возбуд. Устранил с помощью последовательной RC цепочки 0,33мКф 10 Ом параллельно нагрузке. После этого работало все просто исключительно. Судя по тому, что у вас есть демпферные диоды на выходе, ваша нагрузка тоже активно-индуктивная, так что такая коррекция должна помочь. Удачи!
Jun 18 2005, 09:51
Из: г. Москва
Цитата(FPGA @ Jun 17 2005, 15:06) Когда-то собирал нечто подобное на 140УД6 или УД7 - за давностью лет не помню. Транзисторы были КТ825 и КТ827, т.е. комплементарные. Питание, правда, было пониже, +-15В. Схема нагружалась кадровой отклоняющей катушкой на землю (сопротивление около 8-12 Ом). Тоже был возбуд. Устранил с помощью последовательной RC цепочки 0,33мКф 10 Ом параллельно нагрузке. После этого работало все просто исключительно. Судя по тому, что у вас есть демпферные диоды на выходе, ваша нагрузка тоже активно-индуктивная, так что такая коррекция должна помочь. Удачи!  Нагрузка активно-индуктивная - обмотки различных типов реле. Но параллельно нагрузки включить что-то будет проблематично т.к. нагрузка может находиться, например, между двумя такими каналами, а не между каналом и землей. PS: Воздуждение проявляется на активной нагрузке сопротивлением десятки - сотни Ом и выходном напряжении примерно равном половине напряжения питания. Вообще это усилитель постоянного тока. Хотя и возможна переменка 50 Гц.
Jun 18 2005, 10:38
Цитата(raider @ Jun 18 2005, 12:51) Нагрузка активно-индуктивная - обмотки различных типов реле. Но параллельно нагрузки включить что-то будет проблематично т.к. нагрузка может находиться, например, между двумя такими каналами, а не между каналом и землей. PS: Воздуждение проявляется на активной нагрузке сопротивлением десятки - сотни Ом и выходном напряжении примерно равном половине напряжения питания. Вообще это усилитель постоянного тока. Хотя и возможна переменка 50 Гц. Попробуйте исключить из рассмотрения операционник. Для пробы заведите обратную связь не с эмиттеров, а с выхода ОУ. Подайте необходимое напряжение - такое, чтобы на выходе было -примерно пол-питания + нагрузка, при которой явно проявляется возбуд, и посмотрите - звенит/нет? Если звон остается, "виноваты" транзисторы и "мучить" ОУ - нет необходимости. Исчез - операционник существенно влияет на устойчивость. Т.к. сигналы медленные, можно попробовать уменьшить глубину ОС раз этак в десять-двадцать. Точность и динамика, вряд ли сильно пострадают.
Jun 19 2005, 01:52
Цитата(raider @ Jun 18 2005, 12:51) Нагрузка активно-индуктивная - обмотки различных типов реле. Ну тогда я, признаться, вообще в ситуацию не въезжаю. Зачем городить такой огород, чтобы включить реле. Обычный транзисторный ключ чем плох? А по теме - если на активной нагрузке тоже самовозбуждается, так можно добавить небольшой конденсатор параллельно резистору обратной связи и подавить все в зародыше. Само собой, все питания должны быть хорошо развязаны и отфильтрованы.
