> Беспроводной Видео канал
Alexashka
сообщение Jan 30 2008, 14:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всем доброе время суток!
появилась задачка к которой пока не знаю с какой стороны подступиться...если кто поделится опытом и мнениями думаю будет легче выбрать направление... smile.gif
а задача такая (на первый взгяд сумасшедшая 07.gif ) нужно передать видеопоток с частотой кадров около 10 в сек. и разрешением 640х480 на расстояние до 30км(!!!)
Самое главное что заказчик напрочь отметает применение зеркала или другой направленной антенны в передающем модуле (объясняя тем что нет возможности изначально определить направление на приемный модуль). Хотя в приемном ее можно будет поставить, если это чтото даст.
Итак имеем: передающий модуль с видеокамерой и передатчиком со штыревой антенной (или другой антенной с круговой направленностью) и приемный модуль с направленной антенной на расстоянии 30км. Между ними возможны ретрансляторы (2-3 шт).
Условия распространения сигнала- лесо-степь, поэтому я сразу подумал про 433 МГц, но тут готовых решений не видно- для передачи видео даже со сжатием MPEG4 нужна скорость по крайней мере 500-1000 кбит/с.
Ограничений на мощность передатчика не накладывается smile.gif , вопрос о законности использования частот не расматриваем wink.gif
Кто что может придумать?
blackfin
сообщение Jan 30 2008, 15:21
Пользователь №: 4 261
san822
сообщение Jan 30 2008, 15:50
Пользователь №: 7 111
Использовать канал сотовой связи - слишком дорого для заказчика, наверное ? Зато нет проблем с надзорными органами по излучениям.
http://www.skylink.ru/pages/article.aspx?id=4629&r=77
Mc_off
сообщение Jan 30 2008, 15:55
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Никакой фантастики.
Мы делаем оборудование: http://www.selsoft.ru/page/r-6.htm
для передаи цифры по эфиру.
СОЖ
сообщение Jan 30 2008, 16:35
Пользователь №: 34 135
Если 2.3-2.5 ГГц и на камере установлена не направленная антенна с усилением 1dBi
то на приемной стороне при 30 км необходимо использовать зеркало диаметром 1.8 метра установленное на возвышенности. Ожидаемый RSSI где то -90 dBm
что позволит получить устойчивые 500-1000 кбит/с или больше.
Это если использовать BlueBox.
blackfin
сообщение Jan 30 2008, 17:54
Цитата(Mc_off @ Jan 30 2008, 18:55) *
Никакой фантастики. Мы делаем оборудование для передачи цифры по эфиру.
А вот этот пункт ТЗ у Вас учитывается?
Mc_off
сообщение Jan 30 2008, 19:02
Без направленных аннтен расстояние гораздо меньше.
Тогда только сотовая связь.
Alexashka
сообщение Jan 31 2008, 07:16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2 san822: не слишком дорого, это было бы самое простое решение. ПРосто там где эта система будет использоваться может не быть никакой сотовой связи.
2 Mc_off: цены у вас конечно не хилые biggrin.gif но аппаратура стоящая это факт!
а какая примерно дальность будет если одна из антенн будет ненаправленная?
Ретрансляторы организовать я так понял из ваших узлов не получится? Т.е. радиосвязь только в режиме точка-точка?
И еще- в техн.характеристиках написано что выходная мощность 1-7 Вт, в то время как используемый усилок 30-ваттный. Чем это вызвано?
2СОЖ: а что за голубой бокс? smile.gif
СОЖ
сообщение Jan 31 2008, 09:31
Это то что используют если все остальные варианты не работают.
Например 4 км расстояние из них 3 км через лес.
Остальное через личку, если интересно.
Alexashka
сообщение Jan 31 2008, 12:21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Я вот подумал тут, а если поставить конвертер с 2.4ГГц на 430МГц -на передаче и 430МГц/2.4ГГц на приеме, взяв к примеру обычный радио Ethernet на 2.4ГГц за основу?
Кто что скажет за такую идею? И какие есть проблемы с такими конвертерами?
СОЖ
сообщение Jan 31 2008, 12:58
Это не идея.
Уже как минимум лет 5 выпускаются различными фирмами промышленно,
как и "обычный радио Ethernet" на 900 МГц.
Особенного распростанения это направление не получило по целому ряду причин.
Одна из них.
Ниже частота, меньше усиление антенн, больше интерференции,
что сводит практически на нет все преимущества в распространении радиоволн,
особенно на больших расстояниях.
Alexashka
сообщение Jan 31 2008, 14:56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(СОЖ @ Jan 31 2008, 15:58) *
Это не идея.
Одна из них.
Да, но!
2.4ГГц очень не стабильная волна (убедились в этом сами - врагу не пожелаешь если чесно), сильно затухающая на расстоянии даже просто в сильно влажном воздухе (про лес я вообще молчу)...огибания препядствий никакого, зависимость от рельефа местности непредсказуемая...ну что еще...заказчик тоже ее не хочет (а если мы ему навяжем и будет плохо работать то мы в двойне будем виноваты twak.gif )
900МГц это компромисный вариант...
с другой стороны и на 400МГц можно передавать с высокой скоростью, те же 2...5 МБит -примером тому товарищ Mc_off.
А интерфенеция- с чего вы взяли что на высоких частотах она ниже- имхо все эти замирания сигнала которые наблюдаются при работе на 2.4ГГц связаны исключительно с высокой интерференцией этих волн (особенно в железобетонных стенах)
mux
сообщение Jan 31 2008, 16:11
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
http://solarforce.narod.ru/DVBtransmitter.htm
тут вот посмотрите
СОЖ
сообщение Jan 31 2008, 16:24
Цитата(Alexashka @ Jan 31 2008, 18:56) *
с чего вы взяли ...
proxi
сообщение Jan 31 2008, 16:27
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Alexashka @ Jan 31 2008, 16:56) *
Да, но!
В данном случае интерференция это не замирания и не рефракция, хотя 2.4ГГц это ISM там всего чего
хватает, предпочтительно забираться как можно выше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
