2 страниц V  < 1 2
Gigan
сообщение Jan 31 2008, 12:41
Сообщение #16
Пользователь №: 15 846
Цитата(Gigan @ Jan 31 2008, 11:41) *
задумывался, поэтому спрашиваю здесь...
я прикладываю S11/S21, Pattern, Layout
посмотрите пожалуйста[attachment=17595:attachment] [attachment=17596:attachment] [attachment=17597:attachment]
proxi
сообщение Jan 31 2008, 16:41
Сообщение #17
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Если устраивает то ОК, вот и есть она узкополосная, возможно емкостью можно подстроить S11/S21 в зависимости от окружающих предметов...
EVS
сообщение Jan 31 2008, 17:17
Сообщение #18
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Посмотрел. Способность этой конфигурации работать как антенна стремится к нулю. Это деликатно. Практически, она равна нулю.
felix2
сообщение Jan 31 2008, 18:34
Сообщение #19
Пользователь №: 6 906
Gigan
Нарисовал близкую к изготовленной когда-то схему симметричной антенны (в свободном пространстве) на 100-108 МГц.
Рисунок вставить не получилось -не понял откуда загружать. Прикладываю файл. Антенна состоит из 3-х меандров. Запитывается в центре - центральный (1). 2-й и 3-й образуют 2-е замкнутые резонансные системы, повышающие входное сопротивление антенны на резонансной частоте примерно до 75 Ом. Ширина полоска каждого меандра - примерно 3-4 мм. Для питания оставил отрезок полоска (ширина подбирается), под ним пунктиром показан участок подложки (к нему подсоединяется экран разъёма). Остальная подложка вытравлена. В первом варианте делал еще симметрирующий участок для перехода от сим. антенны к несимметричному кабелю, но потом оказалось, что и без него ассиметрия невелика (есть такой эффект у резонансных петлевых антенн). Но при желании можно организовать балун в любом виде. Антенна, естественно, резонанасная. Но в указанной полосе прием был удовлетворительный и сигнал уж очень сильно не спадал по краям. Если увеличить размеры- полоса, естественно, расширится. Настраивал в резонанс перемещением перемычек на концах и изменением длины.
Gigan
сообщение Jan 31 2008, 20:38
Сообщение #20
Цитата(felix2 @ Jan 31 2008, 19:34) *
Gigan
спасибо большое,
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
