> 4-х проводное подключение терморезистора RTD(ТСП)
Goth
сообщение Feb 1 2008, 08:27
Пользователь №: 33 105
Имеется 4-х проводное подключение терморезистора RTD(100ом) АЦП AD7793. Используется стандартная схема из datasheet (в прил. файле). Токовый выход через резистор, на резисторе ref+ и ref-.
Вопрос. 1. Какое значение Vref в данном случае использовать для расчета напряжения?
2. Какое значение тока использовать для расчета сопротивления?
Сообщение отредактировал Goth - Feb 1 2008, 09:13
Andrey_B
сообщение Feb 3 2008, 17:59
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
1. Vref должно быть внешнее, т.е. напряжение на R2 и будет являться опорным.
2. Такое при котором падение на R2 при данном RT1 не будет выходить за
рабочий диапазон микросхемы. Кроме того есть еще паразитный нагрев термодатчика
протекающим через него током. Этот ток естественно зависит от типа TRD.
Значение с АЦП есть, отношение напряжений, опорного канала и входного,
следовательно, отношение сопротивлений R2 и RT1.
Другими словами RT1 = R2 / RESULT_ADC. Нужно только правильно выбрать усиление.
vodaspb.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
