4 страниц V   1 2 3 > »
> Как перевести AVREAL на работу с USB?, AVREAL работает через LPT, как заставить через USB?
Алекс-666
сообщение Feb 1 2008, 07:54
Пользователь №: 28 233
На фирме для прошивки AVR используется AVREAL. Порт LPT соединяется с платой простым шлейфом, все прибамбасы, обеспечивающие прошивку, собраны на плате. LPT явно уходит в небытие. Как с наименьшими потерями реализовать прошивку через USB, не меняя платы?
haker_fox
сообщение Feb 1 2008, 08:08
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
В Вашем случае дешевле купить плату контроллера LPT и воткнуть ее в PCI слот компьютера.
Выбор.
ReAl
сообщение Feb 1 2008, 08:15
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Выгнать автора AVREAL в отпуск на месяц с запретом посещения форумов :-)
Ещё лучше - наплести что-то его гендиректору, чтобы тот уволил его с работы - тогда он с пол года никуда работать не пойдёт, оттянется наконец-то (что-то переход с работы не на дядю на работу на дядю мало добавил свободного времени :-( Видать отрава где-то в крови, надо много времени, чтобы вышла).
p.s. Самому в новый комп пришлось PCI-LPT плату покупать.
hd44780
сообщение Feb 1 2008, 08:24
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Переходите на что-то COM-порт ориентированное.
У меня есть контроллер 1LPT+2COM на чипе NetMos9835CV. COM порты работают, а LPT не могу понять, какой у него базовый адрес, непонятно.
Для MS-DOS дают утилитку, которая позволяет задать адрес порта, а в винде непонятно как это сделать. В итоге, по факту я не могу пользовться этим портом.
Поэтому советую обращать на это внимание.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
ReAl
сообщение Feb 1 2008, 08:28
У меня, кажется, MoSys или что-то в этом духе, но это неважно.
В виндовс Мой Компьютер/Свойства/Оборудование/Диспетчер устройств/...LPT - закладка "Ресурсы". Там указан диапазон адресов ввода-вывода. У меня плата села на E800.
zltigo
сообщение Feb 1 2008, 09:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В том, что может и спрыгуть sad.gif при установке нового оборудования, а вообще можно и поиск железа на PCI организовать - будет хоть и LPT программатор, но самый продвинутый smile.gif smile.gif smile.gif
hd44780
сообщение Feb 1 2008, 09:47
Из: Донецк, ДНР
Да, адреса показывает, не вопрос, но, например, всем известный PonyProg вообще адрес не спрашивает, стоят 3 радиокнопки - LPT1 .. LPT3 и все. Как он определяет базовые адреса - загадка.
(с) Мария Эдуарда
Igor26
сообщение Feb 1 2008, 12:10
Пользователь №: 2 544
Скорее всего используются API-функции. Тут уже говорили, что достаточно при вызове нужной API-функции в качестве одного из аргументов указать, например, COM38, или LPT9. И здесь уже не важно к каким адресам привязан данный порт, лишь бы диспетчер устройств их видел и распознавал как COM38, или LPT9.
rx3apf
сообщение Feb 2 2008, 11:47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Но если вдруг надумаешь - мне что-то такое помнится про FT245B, что он умеет что-то типа SPI, чтобы на дрыгоножство не особо много времени уходило. Или я путаю ?
Сергей Борщ
сообщение Feb 2 2008, 13:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не-не-не!!! Только FT2232! На ней делается море всяких JTAG-отладчиков (OpenOCD, Amontec JTAG-Key, Olimex USB-JTAG-Tiny и т.д.), SPI тоже есть, и было бы очень удобно иметь одну железку под все камни. К тому же, у ReAl уже есть платка с такой микросхемой wink.gif
ReAl
сообщение Feb 3 2008, 07:07
На 245-ой я пробовал как только она у меня в руках появилась. Можно, но это будет тормозило такое, что "редкая птица" доживёт до середиы программирования. Она хороша только ПЛИС залить и перейти в нормальный режим или же кнтроллеры писать, но не верифицировать и не читать.
Асинхронный бит-банг (а только он есть у 245/232) даёт возможность читать по биту за две транзакции по USB, не быстрее.
2232 уже лапочка, платка спаяна больше года назад (умолчим, нсколько больше), только я вот уже боюсь что-то кому-то обещать.
Алекс-666
сообщение Feb 4 2008, 07:50
Господа, правильно ли я понял, что через USB я не смогу заливать программы? Вариант с приобретением платы контроллера LPT непригоден, часто приходится работать на компах клиента, прямо на объекте, и вставлять что-либо в слоты позволит далеко не каждый.
Lepeksiy
сообщение Feb 4 2008, 07:58
Пользователь №: 27 294
С помощью avreal через usb нельзя. Надеюсь только пока.
Хотя есть переходники USB->LPT, но не знаю заработает ли такая связка.
А вообще USB программаторов много. От Prottoss'a например.
GDI
сообщение Feb 4 2008, 08:02
Пользователь №: 5 008
Воспользоваться прогой AVRDUDE - она умеет и LPT, и USB, и много чего еще. Кстати она доступна в исходных кодах и может быть уважаемый ReAl подсмотрит там функции работы с USB и расширит таки свою программу, раз она стала стандартом дефакто у отечественных производителей и разработчиков? smile.gif
mdmitry
сообщение Feb 4 2008, 09:12
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
С USB и avrdude не все радужно, в ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42389 есть обсуждение
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.02309 секунд с 7
