z0rr0
сообщение Jan 31 2008, 11:03
Пользователь №: 34 613
Необходимо собрать импульсный (импульс - 20нс, время нарастания - 2нс) усилитель на 1Ггц. Требования такие: вх. напр. 2.5В, вх. ток до 5мА, вых. напр. 5В, вых. ток до 5А. Посоветуйте, где можно найти схемы.. да и вобще, с чего начать.
Andrey_B
сообщение Jan 31 2008, 13:01
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
С такой постановкой вопроса начинать надо с азов. :-)
Вообще можно посмотреть схемотехнику старых высокочастотных
осциллографов, например С1-108 или С1-104, у последнего
полоса пропускания была 500 МГц (время нарастания пх = 0.8нс).
Тут-же с полосое все еще серьезней, да и характеристики какие-то
странные, входное сопротивление усилителя должно быть 500 Ом,
не понятно, что за источник сигнала ? Выход должен работать на
нагрузку в 1 Ом, тоже не понятно, как это будет согласованно.
Огласите всю задачу целиком лучще, а то как-то такой усилитель
уж очень трудно реализуем.
Сообщение отредактировал Andrey_B - Jan 31 2008, 13:39
vodaspb.ru
z0rr0
сообщение Jan 31 2008, 13:51
500 МГц - это минимум, желательно больше..
Ну вобщем-то задача так и поставлена: даны входные/выходные токи/напряжения. Источником скорее всего будет выступать микросхема, которая будет генерировать одиночные короткие импульсы. Эти импульсы необоходимо усилить.
proxi
сообщение Jan 31 2008, 14:36
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Степ рекавери диод не подойдет?
z0rr0
сообщение Jan 31 2008, 14:54
А есть какие-нибудь конкретные решения?
proxi
сообщение Jan 31 2008, 19:51
Группа: Banned
Из: Zurich
Да вроде полно...погуглите UWB...Здесь что то есть http://www.picosecond.com/objects/Pulse-Ge...ors-for-UWB.pdf
Andrey_B
сообщение Feb 1 2008, 08:23
Из: Россия, Тула.
Со входом ясно. На какую нагрузку будет работать выход ?
Она будет подключаться кабелем ? Если да, то тут очень
важна согласовка волнового сопротивления кабеля, входного
сопротивления нагрузки и выходного сопротивления усилителя.
Может всетаки нужно именно не усилить импульс, а по приходу
входного сформировать выходной импульс с требуемыми параметрами ?
Эта задача на много проще.
vodaspb.ru
z0rr0
сообщение Feb 1 2008, 12:46
Как мне сказали, сигнал с выхода усилителя через конденсатор пойдет непосредственно в эл. сеть... как все это будет согласовано без понятия, возможно придется еще делать согласующее устройство. Мощный импульс будет использоваться для "локации".
Впринципе разницы нет.
proxi
сообщение Feb 1 2008, 16:51
Группа: Banned
Из: Zurich
Один диод обеспечивает ~100W, уж не велосипед ли вы изобретаете....
z0rr0
сообщение Feb 1 2008, 17:00
Велосипед никто изобретать не собирается. Необходимо найти готовое решение и реализовать его разве лишь с небольшими дороботками под конкретную задачу.
proxi
сообщение Feb 1 2008, 17:07
Группа: Banned
Из: Zurich
Ладно подвернется подброшу но делается элегантно один диод.Как далеко и близко хотите видеть..А вы не на самсунг работаете , они делали попытки в
данной области..
z0rr0
сообщение Feb 1 2008, 17:35
Буду благодарен.
данной области..
Andrey_B
сообщение Feb 3 2008, 09:18
Из: Россия, Тула.
Цитата(z0rr0 @ Feb 1 2008, 15:46) *
Как мне сказали, сигнал с выхода усилителя через конденсатор пойдет непосредственно в эл. сеть... Мощный импульс будет использоваться для "локации".
Посмотрите схемы на измерители неоднородности линий, например Р5-10 или Р5-12.
Можно и более современные глянуть, но схемы на них труднее найти.
Что касается формирования импульса, проще всего это сделать, как тут уже сказали,
диодом. Могу еще посоветовать посмотреть схемы на И1-12, этот прибор может
формировать импульс с фронтом в 50пс, именно диодом.
vodaspb.ru
z0rr0
сообщение Feb 3 2008, 15:16
Ни схем Р5-10/12, ни схем И1-12 в интернете не нашел ( Можете подбросить ссылочки и выложить?
На англоязычных сайтах полно слов про pulse generatos на SR диодах, но конкретных схем очень мало, да и те, что есть крайне малоинформативны...
proxi
сообщение Feb 3 2008, 15:22
Группа: Banned
Из: Zurich
Догадался прибор обнаружения обрывов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01861 секунд с 7
