> Посоветуйте преобразователь со входным напряжением от 1 В, какие есть варианты с Uвх 1..4 В, Uвых 5 В, Iвых до 1А ?
std-logic
сообщение Jan 30 2008, 09:41
Пользователь №: 2 484
На чем можно собрать STEP-UP преобразователь со входным напряжением от 1 В (и до 4..5 В), выходом, скажем 5В и максимальным током 1А. Назначение - питание электроники от одной батарейки (или аккумулятора) АА или ААА. Соответственно основной критерий - экономичность (КПД), второй критерий - цена и (быстро-)доступность комплектующих.
Turnaev Sergey
сообщение Feb 1 2008, 15:19
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Это похоже на: быстро, качественно, недорого.
О высоком КПД можете даже не мечтать, с ценой и доступностью может быть чуть проще.
Не знаю как вы собираетесь получать от одной батарейки выходную мощность преобразователя 5Вт. Это если очень грубо прикинуть, при КПД хотябы 60%: 5вт/0,6=8,33Вт. И столько же ампер при 1 вольте питающего. С такими токами могут справиться разве что некоторые образцы АА аккумуляторов, но проработают они минут 15.
Отсюда вывод: то что вы задумали нереально осуществить.
А по идеям низковольтных преобразователей от 0,3В кто-то здесь уже выкладывал вот эту стаейку:Прикрепленный файл  0_3V.pdf ( 106.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1076
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Русланчик
сообщение Feb 1 2008, 16:18
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Есть документ от Texas Instruments:
Application Report
SLAA105 - October 2000
Simple 1.5-V Boost Converter for MSP430
Выходной ток около 300 мкА.
Сообщение отредактировал Русланчик - Feb 1 2008, 16:19
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
proxi
сообщение Feb 1 2008, 17:53
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Где то пробегал степ ап от 0.9 вольт у Натионал??
rezident
сообщение Feb 1 2008, 19:17
Пользователь №: 3 882
Скорее у Liner Technology. У них есть м/с бустеров, стартующие от 0,85В и работающие при снижении напряжения вплоть до 0,5В. Например, LTC2439.
А вообще Turnaev Sergey правильно подметил, что-то не то в "датском королевстве" с самой идеей подобного дизайна.
std-logic, где и какие источники напряжения элементы питания брать собираетесь?
std-logic
сообщение Feb 2 2008, 01:22
Собственно, подразумевался максимальный ток (т.е. кратковременный, пусковой, импульсный), который должен выдерживать преобразователь. Рабочий же выходной ток меня устроил бы 0.1 ... 0.3 А
Что касается современных АА аккумуляторов - емкость в 3 А*Ч уже доступна. Таким образом при выходном токе 100мА * 5В и КПД=0.6 потребляемый от батареи ток до 0.8 А при 1В, то есть часа на 3..4 работы от полностью заряженного аккумулятора рассчитывать ИМХО можно.
anv0lk
сообщение Feb 2 2008, 06:27
Пользователь №: 6 565
посмотрите у MAXIM http://para.maxim-ic.com/results.mvp?q=dcd...ower%20Supplies
anv0lk
сообщение Feb 4 2008, 05:43
Компания LINEAR TECHNOLOGY выпустила семейство LTC3528/B синхронных повышающих DC/DC-преобразователей с токовым режимом работы и частотой коммутации 1МГц с функцией отключения выхода и встроенной функцией мягкого запуска.
Встроенный в преобразователи 1А ключ может вырабатывать выходное напряжение величиной до 5,25В от входного напряжения в диапазоне 0,7В (при включении, 0,5В во время работы) до 5В, что делает привлекательным использование этих микросхем в приложениях с питанием от Li-ion/полимерных или одной или нескольких алкалиновых/ NiMH батарей. LTC3528/B может выдать до 200мА рабочего выходного тока (при 3,3В) от одной алкалиновой батареи или 400мА от двух таких батарей.
Использование синхронного выпрямления обеспечивает эффективность работы преобразователя до 94%
http://www.terraelectronica.ru/news_mir.php?ID=1016
Сообщение отредактировал anv0lk - Feb 4 2008, 05:45
std-logic
сообщение Feb 6 2008, 02:34
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Прогресс не стоит на месте... Как оказалось, преобразователь с заявленными параметрами - вполне обычное дело, есть большой выбор... С эффективностью тоже никаких проблем - порядка 95%. Цены вполне доступные.
proxi
сообщение Feb 7 2008, 15:59
Группа: Banned
Из: Zurich
Нет, не стоит на месте..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
