> Помогите определиться с диапазоном.
Зверюга
сообщение Feb 2 2008, 06:08
Пользователь №: 23 563
Господа, есть вопрос.
Необходимо сделать радиоканал. С чипом определился - сс1101.
Объясните, мне, правильно ли я понял, что на частоте 433 Мгц нельзя использовать PCB антенну?
Для 800-900 МГц я нашел много инфы по антеннам, а вот 433 МГц - глухо.
Хотелось бы конечно попроще и подешевле.
Если все таки из-за антенны мне придется выбирать между 433 и 800-900 МГц, то скажите, что лучше подойдет для моей задачи, а задача такая - гаражный кооператив, наиболее удаленная точка метрах в 40, прямой видимости нет, преграда - 6-7 кирпичных стен, с автомобилями соответственно.
Valery_Vlad
сообщение Feb 2 2008, 07:52
Пользователь №: 10 421
Можно сделать. Во всех брелоках на 433 МГц делают. Хотя не понятно, чем плоха спиральная антенна?
По электрическим параметрам еще и лучше.
Надо вспомнить сказку Пушкина, и резюме: "...не гонялся бы ты поп за дешевизной"
Почитайте приложение.
И вообще уже были подобные темы на форуме, поищите.
Мое мнение, купите какую надо сигналку и не мучайтесь, все равно лучше чем профессионалы вы не сделаете.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Feb 2 2008, 08:02
Прикрепленный файл  1propagation.pdf ( 182.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  LoFo_VTC2001_2_.pdf ( 55.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
proxi
сообщение Feb 2 2008, 15:12
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Почему нельзя использовать PCB антенну, на любой диапазон можно, другой вопрос эффективность
а выбор 433 Мгц или 800-900 МГц или 136-170 МГц для ваших условий , навскидку просятся 433 Мгц
но действительность бывает пародоксальна, лучше попробывать просимулировать в софте, на каждую
стенку 10-20 dB сухая-влажная чувство -125-130dBm мощность 30-33 dBm ,остается антенна, хотя
если под потолком или на крыше, вааще никаких проблем...
Зверюга
сообщение Feb 2 2008, 15:51
Шурик, вы комсомолец? Это же не наш метод! )))
Спасибо за ссылки.
30 dbm - это же намного превышает допустимую мощность в 10 мВт. А чувствительность... неужели Chipcon можно использовать только для связи через стенку соседих гаражей?
proxi
сообщение Feb 2 2008, 17:34
Группа: Banned
Из: Zurich
Спасибо за ссылки.
Chipcon я не смотрел это параметры средненьких раций...
Valery_Vlad
сообщение Feb 3 2008, 08:34
Поднимите приемную антенну повыше, до 10 - 20 м, и сделайте ее направленной с усилением 10 дБ.
Тогда получите недостающие 30 дБ.
Algol
сообщение Feb 3 2008, 09:27
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Вообще 433 сильно загружен сигналками, я бы использовал лучше 315 или 800-900 МГц. Вообще 315/433 самые длинноволновые диапазоны из ISM => меньше отражение от больших препятствий, например автомобилей (~1 м), но и поглощение этими препятствиями соответственно больше.
P.S. Все сказанное лишь мое теоретическое мнение, сам собираюсь попробовать 315 на СС1100 с согласованной на 50 Ом антенной, но индуктивности еще не приехалиsad.gif
Harbinger
сообщение Feb 3 2008, 11:20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Насчет чувствительности не ошибочка? Этак децибел на 20?
При таких параметрах 100 км в прямой видимости достигается, и 5...20 - в городской застройке, если одна из антенн на крыше 9-этажки.
Valery_Vlad
сообщение Feb 3 2008, 11:36
У этой микросхемы чувствительность -110 дБм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
