Особенность применения REF19x, Чуть мозги не вывихнул :) |
Jun 17 2005, 09:39
Пользователь №: 1 728
Согласитесь, что это, в общем, простая вещь  (для тех, кто не знает - достаточно мощный источник опорного напряжения). Опуская все подробности моей войны с ним скажу, что это чудо не будет работать без выходного конденсатора, о чем, кстати, написано в документации (но кто же ее читает  ) Если его использовать без конденсатора, то на выходе присутствует некоторое напряжение, величина которого зависит от входного. Р.S. Читайте доки
Jun 17 2005, 11:39
Пользователь №: 1 352
Цитата(Vjacheslav @ Jun 17 2005, 14:33) Вывод совершенно не верен: применяю изделия от AD и давно - никаких подводных камней, надо только внимательно читать DataSheet. Полностью согласен с Vjacheslav. Применял, применяю и буду применять. AD компоненты всегда соответствуют даташиту, ну а если чего проглядел, так для этого-то службу технической поддержки и придумали.
Jun 17 2005, 12:29
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(FPGA @ Jun 17 2005, 14:39) Полностью согласен с Vjacheslav. Применял, применяю и буду применять. AD компоненты всегда соответствуют даташиту, ну а если чего проглядел, так для этого-то службу технической поддержки и придумали. Не согласен со словом всегда  . Да, делают замечательные вещи, но вот был случай с AD6644 -14- бит АЦП. После импульсного сигнала - хвост на несколько микросекунд - усреднение большое - уровень noise floor под -100 дБ. Переписка ничего не дала. Перед АЦП драйвер стоял AD8138 - вот с "ответственным" за него менеджером разговор получился - да, может быть такой эффект вследствие термических эффектов. Но это мы исключили - остался только АЦП. Нам говорят - такого не может быть, поскольку не может быть никогда. Посылаем скриншоты. Они присылают свои с тем же эффектом, и делают хорошую мину - нет, мол, ничего  Я , имея только предположительные представления о структуре, предполагаю, что дело в их внутренних УВХ. В ответ - молчок. Ну, сейчас работаем на АЦП от Texas Instruments - там все отлично. Быстрые ОУ - был в восторге от AD, пока не попробовал TI  . Насчет документации - Rev.0, да и 1 - это просто ПП  , по крайней мере по микроконтроллерам, DDS и PLL синтезаторам. Сейчас вроде получше стало, правда.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Jun 17 2005, 14:35
Jun 17 2005, 13:30
Пользователь №: 1 283
Понимаю что не показатель, но мне попадались убитые ЦАП и RS232 трансиверы от AD. Причем убитые они видимо были изначально - где не знаю, то ли у поставщика, то ли у монтажников, то ли партии бракованные шли. Вопрос про гарантию на микросхемы я уже задавал http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=3565Заметьте, практически во всех datasheet на компонеты AD стоит предупреждение о том, что они боятся статики. Может в этом дело. В общем я стараюсь теперь использовать продукцию Maxim или TI.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Jun 17 2005, 13:30
Цитата(mov @ Jun 17 2005, 15:17) Вывод один : не применяйте аналоговые элементы от AD. Много подводных камней.  Позвольте не согласиться с Вашим утверждением. Давно использую компоненты AD и проблем не было. Очень не многие производители могут похвастаться такой же документацией. Весьма полезны и примеры применения.
Jun 17 2005, 17:13
Еще раз повторюсь, что если что-то не так, то Цитата(FPGA @ Jun 17 2005, 14:39) для этого-то службу технической поддержки и придумали. У нас бывали случаи, когда переписка и телефонные переговоры ничего не давали, в этом случае связывались с МЕСТНЫМ представительством, приезжал инженер по применениям и либо помогал найти неувязку, либо "пробивал" проблему (они своих инженеров слушают больше), и уже фирма впрягалась и всегда находили компромисс. Так что, повторюсь, использовал, использую и буду использовать, потому как НЕРАЗРЕШИМЫХ проблем не было. Все сказанное, само собой, ИМХО. Кроме того, позволю себе не согласиться с утверждением, что Цитата(mov @ Jun 17 2005, 16:38) На некоторых фирмах правда западных старанием маркет. службы воплотился в жизнь лозунг : никаких эл-ов AD ! потому, что ни одна западная фирма ни при каких обстоятельствах не обнародует свою стратегию разработки, т.к. во-первых, эта информация строго конфиденциальна, во-вторых, это может быть расценено как антиреклама. Поэтому вышеприведенное утверждение звучит голословно.
Jun 21 2005, 08:40
Пользователь №: 226
Цитата(FPGA @ Jun 17 2005, 20:13) Еще раз повторюсь, что если что-то не так, то Цитата(FPGA @ Jun 17 2005, 14:39) для этого-то службу технической поддержки и придумали. У нас бывали случаи, когда переписка и телефонные переговоры ничего не давали, в этом случае связывались с МЕСТНЫМ представительством, приезжал инженер по применениям и либо помогал найти неувязку, либо "пробивал" проблему (они своих инженеров слушают больше), и уже фирма впрягалась и всегда находили компромисс. Так что, повторюсь, использовал, использую и буду использовать, потому как НЕРАЗРЕШИМЫХ проблем не было. Все сказанное, само собой, ИМХО. Кроме того, позволю себе не согласиться с утверждением, что Цитата(mov @ Jun 17 2005, 16:38) На некоторых фирмах правда западных старанием маркет. службы воплотился в жизнь лозунг : никаких эл-ов AD ! потому, что ни одна западная фирма ни при каких обстоятельствах не обнародует свою стратегию разработки, т.к. во-первых, эта информация строго конфиденциальна, во-вторых, это может быть расценено как антиреклама. Поэтому вышеприведенное утверждение звучит голословно. Эта информация не от базарных торговок и относится к конкретной фирме. Чтобы поставить фирму с нуля на ноги буржуи нанимают в т.ч и техн-их менеджеров которые определяют в частн. и элем. базу на которую нужно ложиться. Эти люди создали не одну фирму в области эл-ки и имеют некоторый опыт и статистику применения эл-ов (кстати не основной пункт работы среди других). Получают они даже по буржуйским меркам немало и вряд ли ихний предприниматель будет платить огромные деньги за антирекламу чего-либо.
