> Квадратурно амплитудная манипуляция QAM
Canek
сообщение Feb 1 2008, 10:55
Пользователь №: 16 515
Для модуляции я использовал след формулу:
s(t)=ak*coswt+bk*sinwt, где ak и bk значения взятые из созвездия.
Для демодуляции как я понимаю мне необходимо получить значение ak и bk.
Каким образом это сделать?
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 1 2008, 11:22
Пользователь №: 32 353
Они получаются автоматически как проекции вектора на комплексную плоскость.
Для принятия жестких решений необходимы пороги (лимиты), которые определяются исходя из геометрической структуры созвездия
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Canek
сообщение Feb 1 2008, 11:33
Так все таки, как непосредственно демодулировать, интересует алгоритм или формула?
petrov
сообщение Feb 1 2008, 11:44
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Примеры здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23652
Практическая книга:
http://rapidshare.com/files/45943139/%%%%2...Nezami.rar.html
Сообщение отредактировал petrov - Feb 1 2008, 11:44
Canek
сообщение Feb 3 2008, 08:03
Я так понял что демодуляция производится следующим образом
ak(t)=s(t)*cos(wt)
bk(t)=s(t)*sin(wt)
После такой демодуляции в ak хранится сигнал и что с ним нужно сделать чтобы получить все таки ak?
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 3 2008, 08:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
QAM я не делал. Делал DQPSK в свое время, как модурятор, так и демодулятор.
Насколько я понимаю, все же для начала необходимо синхронизировать локальную несущую в демодуляторе с несущей модулятора, а потом в процессе работы ее подстраивать.
Так же необходимо получить символьную синхронизацию в демодуляторе, чтобы определять те моменты, в которые принимаются решения о принятом символе по значению синфазной и квадратурной составляющей сигнала. Для этого перед началом передачи пакета вводится некоторая преамбула, по которой демодулятору проще произвести первоначальную настройку. После преамбулы идет синхронизирующий символ, а потом уже собственно данные. Хотя это может я уже в свои частности залез?
Пасу котов...
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 4 2008, 07:36
Надо выделить две квадратуры. Синхронизироваться но восстановленной несущей и тактовой. Потом из этих квадратур "снимать" мягкие решения по восстановленной тактовой частоте.
Жесткие решения выбираются по созвездию...
Canek
сообщение Feb 4 2008, 09:20
У меня вопрос при демодуляции обязательно надо применять ФНЧ?
Вообще задача передать какую нибудь информацию от одного компьютера к другому, через звуковые карты, используя QAM 16.
При передаче сравнивая сигнал модулированный, который был создан на передающей машине, и сигнал принятый, я заметил, что принятый сигнал начинает отставать от сигнала с передающей машины.
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 4 2008, 09:29
Модуляция - процесс "поднятия" сигнала на частоту w0.
При демодуляции НЕОБХОДИМО восстановить исходный сигнал, т.е. избавиться от ВЧ-составлюящей.
Как без фильтра можно решить эту проблему?..
Если задача состоит в трансляции данных между компами, то зачем завязываться на звуковые карточки? Может это можно сделать через ЛВС? Скажем, по TCP-IP?
Но если всё-таки нужно восстановить информацию, придется делать демодулятор, который берет сигнал со входа звуковой и демодулит в реальном(или постреальном) режиме времени.
Могу скинуть для примера одну такую утилитку...
А есть еще вариант: передавать по 2-м звуковым каналам сразу квадратурный сигнал, тогда фильтр имеет смысл ставить для избавления от всяких возможных ВЧ-паразитов...
Сообщение отредактировал eugen_pcad_ru - Feb 4 2008, 09:40
Canek
сообщение Feb 4 2008, 10:13
Такое задание в универе так, что только через звуковые карты.
Да для примера утилитка была бы хороша
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 4 2008, 11:14
Картинка выглядит примерно так
Куда сбросить?
Canek
сообщение Feb 4 2008, 11:28
Куда сбросить?
canlik@mail.ru
proxi
сообщение Feb 4 2008, 16:13
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Куда сбросить?
vladis3@mail.ru
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 6 2008, 09:36
vladis3@mail.ru
и
canlik@mail.ru
сбросил
photone
сообщение Feb 11 2008, 14:34
Пользователь №: 34 942
Куда сбросить?
realnyjj@rambler.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.07524 секунд с 7
