Vladimir_T
сообщение Feb 4 2008, 09:17
Пользователь №: 14 073
Здравтсвуйте, уважаемые, коллеги, хочу спросить каким типом провода можно делать доработки на ПП опытных образцов для устранения ошибки трассировки, ошибки подключения и пр. Раньше был такой ПВТЛК для стежкового монтажа, который и для навесного использовали успешно, существует ли такой или подобный чтобы прокинуть 5-10 проводников на готовой ПП?
MicroDiP
сообщение Feb 4 2008, 12:26
Из: Shenzhen, China (深圳市, 中国)
Пользователь №: 7 233
Раньше делали монтаж многожильным нелужёным проводом во фторопластовой изоляции. Он разного сечения был. Помню что в Киеве, на Кардачах его полно продавали. Все "Спектрумы" и АОНы им собирали smile.gif Уж сейчас не помню какая у него отечественная маркировка была. Ещё был просто одножильный лужёный в изоляции. Он у нас так и шёл как "монтажный провод". Под разные платы разной точности брали соответственно провода разного сечения.
А вообще смотрите сами, что у вас за плата, какие компоненты установлены, плотность монтажа и т.д и т.п. Соответственно и провод выбирайте. Чтобы и подпаяться можно было легко, и при этом коротышей нигде не было.
Все языки несут в себе черты своих обладателей. И идиомы каждого языка повторяются снова и снова: "Он чужеземец, а значит - варвар". (Роберт Хайнлайн)
Archivarius
сообщение Feb 4 2008, 19:05
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
С такими вопросами в "Изготовление ПП - PCB manufacturing" http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=19
Demeny
сообщение Feb 4 2008, 19:42
Пользователь №: 14 237
Он называется МГТФ. Действительно очень удобный провод, есть разные сечения, я в основном использовал 0,07 и 0.12.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Владимир
сообщение Feb 4 2008, 21:44
Пользователь №: 3 671
тема перемещена в "Изготовление ПП - PCB manufacturing" http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=19
Vladimir_T
сообщение Feb 5 2008, 04:55
Про МГТФ я не стал упиминать, так он всегда имеется, а вот я про ПФТЛК (могу и ошибаться в правильности названия). С его помощью достигалась исключительная плотность монтажа.
Stanislav
сообщение Feb 5 2008, 07:44
Пользователь №: 4 987
Исключительная плотность достигалась при использовании проводов ПЭЛ или ПЭВ, а также их зарубежных аналогов. smile.gif
Vladimir_T
сообщение Feb 5 2008, 13:47
С его (ПФТЛК) помощью достигалась исключительная плотность монтажа. Этот провод применяли в аппаратах стежкового монтажа. Он очень похож на ПЭВ, но в термолаке, который снимался при облуживании. А с МГТФ получается раскидистая "борода", какая тут компактность.
Stanislav
сообщение Feb 5 2008, 21:51
Верно, встречался и такой провод (названия его не знал до настоящего времени, спасибо). Однако, не во всех платах его можно применять - термолак всё-таки сильно уступает по механическим свойствам покрытию обмоточных проводов. Облуживаются же ПЭЛ и ПЭВ тоже неплохо, только флюс нужен подходящий - я когда-то использовал обычный аспирин. smile.gif
Vladimir_T
сообщение Feb 6 2008, 06:30
О-оооо, Аспирин - это Амбрэ, запашок еще тот, дышать рядом невозможно из-за спазма дыхания! Можно и без него: скальпелем.
Владимир
сообщение Feb 6 2008, 07:03
Stanislav
Да. шипучий уже не годится. Только старый хорош.
Vladimir_T
Можно. Но долго и можно укоротить не нароком. Тогда переделывать нужно. Да и в натяг провода не удобно ложить.
Vladimir_T
сообщение Feb 8 2008, 10:44
[/quote]
Скажите, пожалуйста, а эту таблэтку по плате нужно перемещать, чтобы проводнички облуживать в нужных местах? Или есть особая техника пайки?
Владимир
сообщение Feb 8 2008, 11:20
Повсякому можно. ну лучше таблеткой по плате не ерзать.
отмерил провод-- конец провода на таблету положил и туда ткнул паяльником. А когда зачистились --- тогда в плату впаивать.
А чтоб сильно не воняло-- под вытяжкой делать нужно
dpss
сообщение Apr 25 2008, 10:19
Пользователь №: 36 913
Подобный провод используется в некоторых импортных малогабаритных моточных
изделиях (трансформаторы, реле и т.д.). В массовом производстве их мотают на станках-автоматах ,которые не только наматывают провод на каркас , но и наматывают концы провода на выводы каркаса или корпуса. Запаивают выводы погружением в ванну, или в фонтанчик припоя без механической зачистки провода. Большинство импортных обмоточных проводов сечением 0.1мм и менее покрыты терморазрушаемым лаком. Температура и время разрушения лака может колебаться в больших пределах в зависимости от производителя. Обычно я препарирую старые маломощные реле и
использую для корректировки ошибок в платах с плотным монажом. В конце работы эти провода подклеиваю капельками прозрачного лака (например PLASTIK Крамолин ) к плате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
