> инициализация AVR, какие действия обязательны?
coolibin
сообщение Jan 31 2008, 07:39
Пользователь №: 29 228
Какие действия обязательны после сброса ATmega8? например, для всех обязательным является устанавление адреса стека.
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
KRS
сообщение Jan 31 2008, 07:49
Пользователь №: 555
Вот и не правда! Стек может не использоваться! Если не разрешать прерывания и не пользоваться подпрограммами. У меня есть такой хитрый проект где авр используется просто как автомат по генерации определенного сигнала.
Guest_=VRA=_*
сообщение Jan 31 2008, 07:58
Guests
Обязательно инициализировать (=настроить) ВСЮ периферию (порты, таймеры, АЦП, УАРТ и т.п.), которую будешь использовать, и отключить ту, которую не будешь (например, WDT). Обязательно правильно выставить фузы (настроить тактирование, BOD, совместимость и т.д.). А указатель стека нужно инициализировать хотя бы для того, чтобы потом не рвать на лысине волосы в поисках загадочных глюков
KRS
сообщение Jan 31 2008, 08:10
Пользователь №: 555
Если у вас после reset включен watchdog, отключить его все равно не удастся.
А это делается при прожигании, а не после reset
VladimirYU
сообщение Jan 31 2008, 08:52
Пользователь №: 26 782
Иногда бывает полезно неиспользуемые ноги портов привести в строго определенное сосотояние. Например сконфигурировав их на выход и записать туда нули.
KRS
сообщение Jan 31 2008, 08:54
Пользователь №: 555
Это точно! Особенно на испытаниях при понижении температуры при -10 черте что начинается.
arttab
сообщение Feb 1 2008, 02:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
с чего это не получиться. процедура отключения написана в доке
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
adc
сообщение Feb 1 2008, 04:53
Пользователь №: 31 836
Ссылочку не дадите где описывается процедура изменения состояния fuse битов программно? biggrin.gif
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
arttab
сообщение Feb 4 2008, 01:56
Из: Новосибирск
в разделе самомрограммирование указано какие биты и как менять.
У Вас вопрос был по watchdog. вот пример из доки:
void WDT_off(void)
/* reset WDT */
_WDR();
/* Write logical one to WDCE and WDE */
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
/* Turn off WDT */
WDTCR = 0x00;
раздел называется Timed Sequences for
Changing the
Configuration of the
Watchdog Timer.
adc
сообщение Feb 4 2008, 05:13
void WDT_off(void)
/* reset WDT */
_WDR();
/* Turn off WDT */
WDTCR = 0x00;
Changing the
Watchdog Timer.
Это обычная процедура отключение вачдок таймера не изменяющая fuse бит wdton!
Почитайте апнот:avr109
KRS
сообщение Feb 4 2008, 09:01
Пользователь №: 555
void WDT_off(void)
/* reset WDT */
_WDR();
/* Turn off WDT */
WDTCR = 0x00;
Changing the
Watchdog Timer.
Только эта последовательнсть не работает если установлен fuse бит wdton
всегда включен - значит всегда включен!
coolibin
сообщение Feb 4 2008, 09:50
а мне кто нибудь подскажет где почитать про fuse,lock биты и как с ними работать через avreal32?
KRS
сообщение Feb 4 2008, 11:45
Пользователь №: 555
Лучше всего в даташите на конкретную модель.
Раздел Memory Programming как раз и начинается с LOCK и FUSE битов.
coolibin
сообщение Feb 4 2008, 12:30
А ещё вопрос можно? а зачем нужен watchdog таймер? а то как то размыто пишут
VladimirYU
сообщение Feb 4 2008, 14:05
Про биты в даташитс на соответствующий контроллер, про avreal32 на сайте автора.
http://www.ln.ua/~real/avreal/index.html
Для реализации сброса контроллера в случае его зависания по какой-либо причине, например, бесконечный цикл. Это один из механизмов самовостановления работоспособности устройства, и поиска фатальных программных ошибок. Если кратко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
