SergR
сообщение Feb 3 2008, 14:34
Пользователь №: 6 304
Одни и теже элементы часто выпускаются в разных корпусах. Я частенько люблю на плате заложить возможность установки элемента в разных корпусах, их футпринты часто пересекаются. Отсюда возникает вопрос как сделать так чтобы DRC не ругался на это пересечение?
revolution
сообщение Feb 3 2008, 15:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Вопрос из зала - на плате устанавливается один элемент с своим графическим обозначением и с двумя корпусами, или два элемента, каждый со своим корпусом? smile.gif
SergR
сообщение Feb 3 2008, 15:47
Цитата(revolution @ Feb 3 2008, 17:37) *
...один элемент с своим графическим обозначением и с двумя корпусами...
а это возможно!!?? 07.gif если да то как? подробней пожалыйста.
revolution
сообщение Feb 3 2008, 16:03
Из: Рига, Латвия
В Pcad-е при создании Patterna можно нарисовать несколько графических обозначений корпусов. При установленном компоненте на плате можно менять у него корпуса. Но в каждый данный момент может отображаться только один корпус. Может вы и не об этом спрашивали.
SergR
сообщение Feb 3 2008, 16:11
Я имел в виду создание правила для того чтобы пересечение тел двух элементов на плате не вызывало ошибки.
revolution
сообщение Feb 3 2008, 17:17
Из: Рига, Латвия
В Pcad-е настройте параметры в Utils Design Rule Check.
SergR
сообщение Feb 3 2008, 17:23
revolution
сообщение Feb 3 2008, 17:39
Из: Рига, Латвия
Цитата(SergR @ Feb 3 2008, 19:23) *
Меня интересует Altium Designer
Так там тоже есть Tools/Design Rule Check, он не настраиваемый?
Владимир
сообщение Feb 3 2008, 19:29
Пользователь №: 3 671
Работает, уже обсуждалось когдато на форуме.
Примеры есть и в HELP от самого ALTIUM.
К одному (а можно и к нескольким) можно добавить сумашедшее число посадочных мест, в том числе и составнах (DIP + Soic; SOT23+SOT223+ d2PAK и т.п.)
Gennaj
сообщение Feb 4 2008, 14:26
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Есть еще два варианта:
1. Сделать один составной футпринт прямо в библиотеке посадочных мест.
2. Один из футпринтов разбить на свободные примитивы. Чтобы свободные примитивы не разбегались, их можно после разбиения объединить в Union.
Владимир
сообщение Feb 4 2008, 15:11
Именно это я и имел ввиду
И это самый оптимальный.
Gennaj
сообщение Feb 4 2008, 16:20
Из: Севастополь
Согласен, но только в том случае, если нет необходимости менять взаимное расположение основного и дополнительного футпринтов.
Как раз сейчас у меня была сходная задача - заменить на плате выводные стабилизаторы типа 78LXX на стабилизаторы в корпусе SO8, при этом надо было предусмотреть возможность установки старого корпуса (TO92). Плата довольно сильно "упиханная", поэтому в разных местах платы взаимное расположение старого и нового футпринтов сильно отличалось. Я применил именно разбиение старого футпринта на примитивы. Таким образом, "основным" я сделал корпус SO8, а TO92 - в качестве замены на тот случай, если завод не успеет закупить новые типы стабилизаторов.
Siargy
сообщение Oct 22 2010, 10:22
Пользователь №: 55 126
делал по статье "Cистема проектирования Altium Designer 6. Часть 2."
и как-то криво получается.
После переноса на плату у линий соединяющих одинаковые выводы присвоено другое имя.
Как сделать, чтобы нужное имя присваивалось автоматически?
 Уменьшено до 66%
505 x 633 (16.53 килобайт)
 Уменьшено до 78%
771 x 727 (38.24 килобайт)
Сообщение отредактировал Siargy - Oct 22 2010, 10:26
 Уменьшено до 87%
1280 x 1024 (55.35 килобайт)
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Oct 22 2010, 10:32
2 и 3 Pad совпадют
1 закрыто изображение . не видно
Пока проблемы нет
Siargy
сообщение Oct 22 2010, 11:10
первые и вторые пады соединяются линиями принадлежащими к другим цепям, отредактировать имя цепи можно вручную, сняв локед компонент. а вот почему не присваивается линии тоже имя что и паду?
Сообщение отредактировал Siargy - Oct 22 2010, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
