> не идет передача по CSD, Не хочет...
Жорик_у
сообщение Sep 22 2007, 21:49
Пользователь №: 16 156
уважаемые!
Просветите неграмотного...
SIM300
передача данных по CSD.
Непонятно вот что:
вариант 1:
АТ+7номерi выплевывает NO carrier
вариант 2:
АТ+7номерi;
ОК
АТD*99#
ERROR
попытка 3, отфонарная:
ATD*99#
connect
в окне откуда-то сыпет данные
потом сам дает No carrier.
попытка 4:
ATD+7номерi;
OK
ATO
ERROR
повторно ATO
ERROR
Объясните пожалуйста, как законнектится на конкретный номер,
как поставить режим CSD передачи данных.
Насколько я понимаю сперва необходимо по ATD дозвониться
до второго модема, а потом, после соединения как-то их поставить
из командного режима в режим передачи данных. Так ли это??? :-(
Заранее благодарен. Жорик.
_Артём_
сообщение Sep 22 2007, 22:21
Пользователь №: 17 322
Делается так:
посылается:
ATD123456789
123456789 - нужный номер
Возможные ответы:
1) CONNECT или CONNECT 9600.... - можно передавать данные (приходит примерно через 15-45 секунд)
2) NO CARRIER, NO DIALTONE, BUSY и т.п. - установить соединение не удалось
ATO - возврат в из командного режима
+++ - возврат в командный режим
shb
сообщение Sep 23 2007, 09:30
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
И самое главное. Включи услугу передачи данных у оператора.
Lexxan
сообщение Jan 28 2008, 19:29
Пользователь №: 34 515
Подключил у BeeLine услугу WAP-дата *110*111#
Набираю в HyperTerminal+Motorola C350: ATD+79069***63
Но модуль SIM508+SIM508_EVB_V1.01 не воспринимает как Data Call
(You can obtain the data call service from the network provider. Dial the number of remote module (data call, not voice call), the remote module response with ATA, and after a few seconds module will response CONNECT 9600. ...
TCP_IP_Application_Note.pdf)
groovy
сообщение Jan 28 2008, 19:56
Пользователь №: 480
симки обе билайновские?
Lexxan
сообщение Jan 29 2008, 03:02
Симки обе BeeLine, на обоих подключены Wap-данные *110*111#
Прошивка SIM508 : 1008B12SIM508M32_SPANSION.bif
groovy
сообщение Jan 29 2008, 15:20
Пользователь №: 480
Чтобы точно проверить услугу - позвоните на какой-нибудь городской модем, скажем на пул провайдера, если выдаст CONNECT - значит дело не в симке/операторе.
Такой звонок надо сделать с обеих симок
Lexxan
сообщение Feb 4 2008, 19:09
Уточнил у BeeLine: У нас в регионе Data Call не предоставляют.
Заменил симки на MTC: "Передача данных
Услуга Мобильный офис позволяет вам создавать каналы для обмена данными с другим абонентом сети МТС или телефонной сети общего пользования, имеющим соответствующие технические средства и возможности для приема и передачи данных..."
Действительно, при звонке на пул провайдера выдает:
atd8,16789
CONNECT 9600/RLP
User Access Verification
login: telecom
Password:
При звонке на телефон:
atd+79131...61
На экране телефона видим:
Входящие данные
На второй симке идентично, но при звонке на модуль Sim508 в HyperTerminal видим:
RING
RING
groovy
сообщение Feb 4 2008, 22:03
Пользователь №: 480
atd8,16789
CONNECT 9600/RLP
login: telecom
Password:
atd+79131...61
Входящие данные
RING
RING
Надо на принимающей стороне, где RING идет - ввести ATA
Если хотите автоматический ответ на входящие звонка - ATS0=1
Lexxan
сообщение Feb 5 2008, 06:25
Теперь как бы с Sim508 вытянуть в терминальном режиме координаты, а лучше вычисленную координату...
Lexxan
сообщение Feb 6 2008, 07:32
Из GPS_COMB порта идет поток: ...$GPGSA,A,3,11,27,15,17,19,25,28,26,,,,,2.0,0.9,1.8*36
$GPRMC,234559.000,A,5628.7645,N,08500.1739,E,0.28...,
Могу направить его в GSM_MAIN или GSM_DEBUG (SIM508_EVB_V1.01 ), соединив соответсвенно кабелем RS232 ? 05.gif
Если это не так, то подскажите как правильно передать данные из GPS части в GSM (Sim508+SIM508_EVB_V1.01)...
Alex-nix
сообщение Apr 10 2012, 20:16
Пользователь №: 71 301
Здравствуйте, чтобы не создавать новую тему, решим написать в этой.
Необходимо осуществить CSD (data) звонок с HTC Desire на GSM gateway.
Сам звонок проходит, вот что пишет на консоль
atd7266904
OK
+CR: REL ASYNC
CONNECT 9600
Но после этого, он не переходит в data режим, а оствется в command. Т.е.
данные нельзя отправить. Команда ATO говорит NO CARRIER, хотя
AT+CLCC пишет что соединено.
ato
NO CARRIER
at+clcc
+CLCC: 1,0,0,1,0,"7266904",129
На стороне gateway все нормально, после
ответа командой ATA,
+CLIP: "+375447268695",145
+CRING: REL ASYNC
ata
CONNECT 9600/RLP
Происходит соединение, и модем переходит в data режим.
Пробывал выставить игнорирование сигналов, не помогло.
AT&D0
AT&C0
Может кто-нибудь сталкивался с этим, или подскажите в какую сторону хоть копать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
