4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> вопрос по управлению двигателем, требуется просто решение управления двигателя постоянного тока с редук
sergeeff Jr.
сообщение Feb 4 2008, 13:50
Сообщение #16
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Насчет моторчика: на то он и дешевый, что это ширпотреб - то есть максимум что можно сделать это купить его и замерить его сопротивление (или ток). Никакого номинала там нет - сплошной расброс smile.gif
Насчет фототранзистора: принцип тот же, что и у SFH9202 только у тебя будет два элемента, а не один. Один светит, другой ловит этот свет.
Я бы купил его и диод подходящий и попробовал. Какой диод купить тебе скажут там, где все остальное будешь покупать. smile.gif
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
uacommerce
сообщение Feb 4 2008, 14:23
Сообщение #17
Пользователь №: 34 718
Цитата(alexander55 @ Feb 4 2008, 17:43) *
Понятно. Можно поступить так.
1. Померять сопротивление тестером (двигатель не должен вращаться).
2. Или. Подать небольшое напряжение (двигатель не должен вращаться) и промерять ток. Затем отключить двигатель и замерить напряжение источника (не изменяя его величины).
Возьмите источник регулируемого напряжения для эксперимента.
замеры показали ток 65 ма
С Уважением
Константин
sergeeff Jr.
сообщение Feb 4 2008, 14:27
Сообщение #18
Из: Занзибар
Ну значит сопротивление 23 ом.
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Feb 4 2008, 15:10
alexander55
Сообщение #19
Бывалый
Пользователь №: 29 615
С Уважением
Константин
При каком напряжении ?
Tanya
сообщение Feb 4 2008, 14:39
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 15:07) *
а нельзя ли нарисовать конкретную схемку?Просто я не электронщик, расшифровать могу но не более :-)
С Уважением
Константин
Тогда возьмите любой (подходящий) драйвер для шагового (бывают по одной микросхеме на обмотку) или коллекторного двигателя - там все есть - и ШИМ, и защита по току и температуре, и схема включения.
uacommerce
сообщение Feb 4 2008, 14:50
Сообщение #21
уф..че то рассеяный какой то
напряжение источника при замере тока было 1.5 вольта, двигатель стоял, амперметр показал 65 мА
С Уважением,
Константин
sergeeff Jr.
сообщение Feb 4 2008, 15:10
Сообщение #22
Из: Занзибар
поправил... =)
Я вот только не очень понимаю, зачем это знать, если моторчик надо только включать/выключать?
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Feb 4 2008, 15:11
alexander55
сообщение Feb 5 2008, 05:39
Сообщение #23
Бывалый
Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 17:50) *
Следующий вопрос.
Какое напряжение источника, какой Вы будете использовать ?
Для правильного выбора транзистора и диода.
Такой вариант возможен, но он дороже.
sergeeff Jr.
сообщение Feb 5 2008, 06:46
Сообщение #24
Из: Занзибар
Я так понимаю транзистор с диодом должны токи держать или есть еще что-то что надо учесть?
Tanya
сообщение Feb 5 2008, 06:51
Сообщение #25
При чем тут деньги? Автору нужно одну штуку всего. Время дороже.
tea3718 - первое, что пришло в голову - не самое дешевое (1.5 А) - рублей 20 стоит... И реверс будет... ненужный, но бесплатный.
Может выковырять из дисковода поломанного задаром - там тоже что-то такое стоит...
alexander55
сообщение Feb 5 2008, 07:34
Сообщение #26
Бывалый
Да. И напряжение обратное тоже. Хотя здесь это не проблема, но для полноты картины всегда полезно это знать.
uacommerce
сообщение Feb 5 2008, 19:54
Сообщение #27
Цитата(alexander55 @ Feb 5 2008, 09:39) *
Следующий вопрос.
основное применение устройства автомобильный транспорт т.е. 12 в.
если применение от 220в, то будет отдельный блок питанния на нужное напряжение и ток.
именно так важно в кратчайший срок испытать схему на изготавливаемом в настоящее время опытном образце
мне без схемы реализации ваш совет не поможет, к сожалению, я не электронщик.
20 рублей это недорого
реверс действительно не нужен
Вот возникла мысль попробовать исключить К2. Т.е. при разрыве К1, запускается некий таймер (счетчик импульсов) и через определнное время К2 размыкается, что и останавливает двигатель.
Когда же К1 замкнется то каким то импульсом замкнется и К2 и система придет в исходное состояние.
С Уважением
Константин
Сообщение отредактировал uacommerce - Feb 5 2008, 19:59
sergeeff Jr.
сообщение Feb 5 2008, 20:23
Сообщение #28
Из: Занзибар
uacommerce, написал бы чтоли что вообще должно получится, а то я так и не въехал до конца например. Может быть чего народ подсказал... wink.gif
uacommerce
сообщение Feb 5 2008, 21:52
Сообщение #29
Я уже понял свою ошибку, именно я внес путанницу и сейчас попытаюсь внятно пояснить
Итак есть коробка (небольшая).
Верхняя часть кробки это отсек с открытками, которые лежат стопкой в горизонтальной плоскости.
В нижней части коробки расположен двигатель с толкателем.
Задача устройства дать возможность человеку забрать открытку из закрытой коробки (по принципу автомата продажи газет)
На валу двигателя толкатель, который толкает нижнюю открытку из стопки наружу через продольную щель в коробке.
В выходной щели установлен ключ К1 в виде фототранзистор SDP8406-004 http://www.chip-dip.ru/product0/9401.aspx, который идеально подходит по конструктиву, и светодиода который расположен в крышке коробке и который засвечивает фототранзистор.
Устройство работает так - толкатель выталкивает открытку через щель наружу, при этом пересекается луч между фототранзитором (который находится под открыткой) и светодиодом (над открыткой).
При пересечении луча К1 размыкается.
Через некоторое время задержки T (скажем 2-3 сек, подбираться должно экспериментально) двигатель останавливается и при этом открытка высунута наружу на некоторое расстояние L, т.е. рассточние которое прошла открытка за время T.
Вот это состояние и будем считать исходным состоянием.
К1=0 - разомкнут
М1=0 - стоит
В исходном состоянии система находится до тех пор пока пользователь не вытащит из наружной щели открытку.
Как только открытка вытащена произойдет засветка фотоэлемента и К1 замкнется, при этом запустится двигатель, толкатель отойдет , захватит новую нижнюю открытку и выталкнет ее наружу и система вернется в исходное состояние.
т.е.
К1=1
М1=1
Условия эксплуатации устройства
12 вольт автомобильное питание, которое может быть и 13в и 15в даже т.е. его надо стабилизировать.
Схема должна быть построена таким образом, чтобы не было искрообразования, высокого нагрева и тп что может повлиять на безопасность в транспорте.
Возможно применение в помещениях и на улице (фототранзистор находится внутри и практически засветка исключена)
Если схематически невозможно полностью компенсировать засветку, то вопрос будет решен конструктивно.
Двигатель в схеме на ваше усмотрение, лишь бы он был подешевле и доступным в москве.
Сейчас у меня есть в наличии коллекторныый двигатель постоянного тока с редуктором с током 65 ма на 1.5 в и номинальным напряжением от 3 до 6в. На этом двигателе желательно реализовать опытный образец.
Возможно стоит рассмотреть вопрос применения бесколлекторного дигателя именно исходя из требований безопасности, хотя наверное это решение более дорогое.
Требования, которым должна соответствовать схема.
Надежность работы.
Исключения температурного нагрева элементов (по возможности)
Простота
Дешевизна в изготовлении
Габариты не критичны..я думаю поместим в то что есть :-)
Очень предпочтительно чтобы схема или часть ее была выполнена на промышленно выпускаемых сборках.
Можно добавить, что данное устройство защищено двумя моими патентами в России и в Украине
Надеюсь, что теперь я изложил более внятно
P.S благодаря конструктивным вопросам и вашему деловому подходу я и сам понял что и как должно быть! Спасибо огромное!
Ну а за окончательную схему устройства буду благодарен вдвойне!
С Уважением,
Константин
sergeeff Jr.
сообщение Feb 5 2008, 22:13
Сообщение #30
Из: Занзибар
Думаю нет смысла. С бесколлекторным двигателем устройство уже как ни крути дешевым не будет.
Вопрос: нужен ли ключ К2 вообще?
Вытолкнули открытку (по времени срабатывания K1 определили на сколько вытолкнули), потом как K1 опять дал сигнал стало ясно, что открытку вытащили. С этого момент уже ничего нового нет, опять все заново начинается.
Думаю вариант: мк (по типа ATmega8) + что-нибудь на подобии уже указанных элементов для двигателя и фотоэлементы. Все задержки + управление двигателем + анализ сигнала с К1 реализуете в мк и дело сделано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
