5 страниц V  « < 3 4 5
> scmRTOS. Вопросы и ответы.
LessNik
сообщение Jan 22 2008, 06:40
Сообщение #61
Пользователь №: 20 118
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 19 2008, 03:47) *
Очень похоже, что ваша программа некорректно (без записи в AIC_EOICR) завершает какое-то из прерываний. При этом перестают вызываться прерывания с таким же и более низкими приоритетами. На это косвенно указывет и то, что программа крутится в Idle,т.е. не вызывается и переключатель контекста. Возможно, в каком-то из прерываний вы забыли завести объект OS:TISRW, в деструкторе которого и выпоняется эта запись. Если какое-либо ваше прерывание не использет никакие сервисы ОС, то можно не заводить в нем объект OS:TISRW, но тогда вы должны сами в конце этого прерывания вручную прописать AIC_EOICR.
Получается, если я завожу объект OS:TISRW, то мне не нужно прописывать AIC_EOICR?
Я не нашел в деструкторе этого объекта записи в AIC_EOICR. Я обычно прописывал AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0; И в примере тоже вручную прописывали:
OS_INTERRUPT void Timer_ISR()
    OS::TISRW ISRW;
    volatile dword Tmp = AT91C_BASE_TCB->TCB_TC0.TC_SR;   // read to clear int flag
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = (1 << 0);
    Timer_Ovf.SignalISR();
Если не дописывать, то прерывание больше не вызывается
Попробовал так:
OS_INTERRUPT void TimerCounter0Interrupt(void)
  OS::TISRW ISRW;
//    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0; без этой строчки не работает
Сергей Борщ
сообщение Jan 22 2008, 08:05
Сообщение #62
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, ошибся. Извините. Это в схеме 0 прописывать не надо - там это делается в ассемблерной "обертке". Надо будет и в схеме 1 ввести эту запись в деструктор, для однообразия
LessNik
сообщение Jan 31 2008, 10:24
Сообщение #63
Надеюсь, что ОС в данном случае не виновата. Но если вы все же найдете в ней недоработку-обязательно сообщите. И даже если не в ОС дело-все равно отпишитесь здесь, интересно же wink.gif
Нашёл!
При настройке AIC, нужно использовать не AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE, как было в примере, а AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL. Тогда всё работает стабильно:
AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL/*AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE*/ | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST + 1;
Сергей Борщ
сообщение Jan 31 2008, 13:02
Сообщение #64
Из: Рига, Латвия
Угу. Действительно. В моем проекте, где используется DBGU тоже стоит AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL. Внесу изменения в примеры ОСи. Спасибо!
Интересно, кто-нибудь знает, зачем я там делал EDGE?
P.S. гляньте вот сюда: ветка на сахаре. Обнаружился баг в TEeventFlag, там идет обсуждение путей его ликвидации.
spf
сообщение Feb 2 2008, 03:25
Сообщение #65
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
И туда: [АНОНС] Для централизованного общения по теме scmRTOS создана "группа Google"
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
IgorKossak
сообщение Feb 3 2008, 10:33
Сообщение #66
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(spf @ Feb 2 2008, 05:25) *
Ошибка!
Невозможно найти удаленный сервер
zltigo
сообщение Feb 3 2008, 10:47
Сообщение #67
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вчера еще дышал, я даже письмишко написал.
Сергей Борщ
сообщение Feb 3 2008, 11:30
Сообщение #68
Из: Рига, Латвия
Цитата(IgorKossak @ Feb 3 2008, 12:33) *
Ошибка!
У меня провайдер в целях борьбы с порнухой режет и некоторые безобидные сайты (в том числе и groops.google.com). Вместо требуемой показывает страницу от IE "The page cannot be displayed". Возможно многие и верят, но я хожу из-под Оперы. Пойду к ним в понедельник пообщаюсь.
spf
сообщение Feb 4 2008, 15:21
Сообщение #69
Странник
Из: Екатеринбург
Все работает, народ подтягивается.
IgorKossak
сообщение Feb 5 2008, 06:11
Сообщение #70
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
По данной ссылке http://index.php/?showtopic=42800&hl= так и не могу зайти.
Ссылка правильная?
PS Нашёл правильную ссылку в соседней ветке.
spf
сообщение Feb 5 2008, 08:31
Сообщение #71
Странник
Из: Екатеринбург
Ссылка правильная?
ну... видимо что-то потерялось:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=359121
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.04164 секунд с 7
