Глобальное редактирование в AD, Как добавить параметры в Inpector-a? |
Feb 5 2008, 07:08
Пользователь №: 3 671
Цитата(Alechek @ Feb 5 2008, 08:22)  Возникла необходимость поменять во многих компонентах Footprint Description. Чтобы QualeCAD View3D правильно отображал компоненты. Но не могу понять как это сделать. Object Inspector выдает лишь ограниченный набор.  Если в самой библиотеке-- там есть с этим ограничения. Если в проекте-- там нет проблем. Сделаете в PCBDOC эти изменения а затем сформируйте библиотеку. При необходимости можно перенести затем эти элементы и в исходную библиотеку. Но ввобще такая ситуация можеь повториться. Поэтому иакие вопросы лучше решать через базу данных, подключенную к проекту. Тогда нет необходимости чито либо менять в библиотеке Только в базе данных. А это, например, обыкновенный EXELL файл.
Feb 5 2008, 07:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Владимир @ Feb 5 2008, 13:08)  Если в проекте-- там нет проблем. Сделаете в PCBDOC эти изменения а затем сформируйте библиотеку. Да, в проекте. В PCBDOC. Инспектор выдает только Footprint. А мне надо поравить Footprint Decsription. Не тыкать же вручную 200 резисторов 0603... Что надо сделать, чтобы отобразить его? Или где сформировать запрос на изменение? Цитата(Владимир @ Feb 5 2008, 13:08)  Но ввобще такая ситуация можеь повториться. Поэтому иакие вопросы лучше решать через базу данных, подключенную к проекту. Тогда нет необходимости чито либо менять в библиотеке Только в базе данных. А это, например, обыкновенный EXELL файл. С базой пока не разобрался.. Первые шаги а АД после 99SE. Дорабатываю перенесенный проект.
Feb 5 2008, 08:13
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Цитата(Alechek @ Feb 5 2008, 10:39)  Да, в проекте. В PCBDOC. Инспектор выдает только Footprint. А мне надо поравить Footprint Decsription. Не тыкать же вручную 200 резисторов 0603... Я обычно в схематике меняю через Tool->Footprint Manager, там можно выделить сразу несколько однотипных элементов, вроде и описание модели тоже можно поменять. А потом импортировать изменения в псбдок...может и вам подойдет этот способ?
Feb 5 2008, 10:16
Из: Челябинск
Цитата(Владимир @ Feb 5 2008, 13:53)  3D модели подключаются не к посадочным местам, а связываюся с компонетом из схемы. Там и надо их изменять (я был не прав насчет PCBDOC) Это применимо к встроенному 3D View. Я использую QualeCAD View3DManual.pdf Код 4. In Altium Designer, each component instance of a given library footprint can optionally have its own, unique 3D component model. This is accomplished by adding text which includes the 3D model name into the ”Footprint Description” field of component’s property dialog box. The text is of the form: 3DModel=ModelName Where ModelName is the name of the 3D model file. For example: 3DModel=”0805 alternate” 3DModel = Dip14
Feb 5 2008, 16:04
Цитата пользовались QualeCAD View3D, или только родным Родного вполне хватает. Тем более правила распоратраняются только на Component Body а не на размеры 3D модели. Цитата QualeCAD-овский просмотрщик будет искать файлы моделей не с именем Footprint, как он это делает по умолчанию, а с именем <ModelName> если в свойствах PCB компонента в поле Footprint Description задано это <ModelName> А не прощели QualeCAD-овский просмотрщик настроить на параметр Comment, а последнему присвоить имя трехмерной модели?
Feb 6 2008, 05:19
Из: Челябинск
Цитата(Владимир @ Feb 5 2008, 21:04)  Родного вполне хватает. Тем более правила распоратраняются только на Component Body а не на размеры 3D модели. В неродном как-то все красивей и понятней. И перерисовка быстрей идет - родной при смене вида полностью все перестраивает, а КвалеКадовский сначала все строит в памяти, а потом отображает в нужном виде. Правда памяти больше отъедает. на 99SE 1Гб ОЗУ хватало. Для AD пришлось 2Гб прикупить. Цитата(Владимир @ Feb 5 2008, 21:04)  А не прощели QualeCAD-овский просмотрщик настроить на параметр Comment, а последнему присвоить имя трехмерной модели? Если б это было возможным......
Feb 6 2008, 06:31
Цитата В неродном как-то все красивей и понятней. И перерисовка быстрей идет - родной при смене вида полностью все перестраивает в этом тоже есть флаг перерисовывать все, или нет. Тогда тоже быстро Цитата Если б это было возможным...... Сожалею. Но и Description в Altium используется для лучшей идентификации и поиска по библиотеком. И замена его на название 3D модели вызовет другие проблемы уже в самом AD Цитата Для AD пришлось 2Гб прикупить Уж поверте месяца три назад было на одном компе 256K/ и работало Конечно с 2Гб летает
Feb 6 2008, 09:47
Из: Челябинск
Цитата Сожалею. Но и Description в Altium используется для лучшей идентификации и поиска по библиотеком. И замена его на название 3D модели вызовет другие проблемы уже в самом AD В принципе замена как таковая тут не нужна. Название модели должно быть отделено пробелом от прочих комментариев. Как оказалось, необязательно в начале Description, можно в конец добавить. И еще, недокументировано, но работает и имеет наивысший приоритет поле Default 3D model. Так что остается вопрос, как массово можно изменить эти поля.
