> GSM модуль для работы в широком диапазоне температур, Посоветуйте устройство с рабочим диапазоном от -50 до +50
aspID
сообщение Feb 1 2008, 18:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Необходимо найти GSM модуль (или телефон), который бы был способен работать "в суровых северных условиях". Предполагается, что в 98% случаев устройство должно существовать автономно и не иметь подключения к какому-либо дополнительному источнику питания, от которого можно было бы организовать подогрев камеры с устройством (например, если засунуть девайс в пенопластовый ящичек). Предположительный источник питания для возможности работы в таких "суровых" условиях - батарея от UPS на 12В. Пока не представляю себе возможности подогреваться от нее, скажем, при -45, чтобы устройство могло автономно отработать хотя бы 5-6 дней при такой температуре.
Под устройством подразумевается сигнализация. Основное направление - неохраняемые гаражи без подведения к ним ~220.
Просьба сильно строго не судить и оценивать мой уровень как "начинающий". Заранее большое спасибо за ответ. Проект с удовольствием сделаю "открытым". Надеюсь с помощью энтузиастов, яндекса и гугла довести его до стадии внедрения. Спрос на пару десятков устройств условно считаем, есть.
Makey-2
сообщение Feb 2 2008, 01:25
Пользователь №: 31 850
Есть аналогичное устройство на базе телефона Pilips-P180 (см приложенный файл).Испытывали при температуре -38 градусов (ниже просто небыло в течении 2-х лет).Если ты собираешься ставить сигналку внутри помешения, значит температура реально будет на 10-15 град выше наружной.Внешний подогрев на 10-15 град предлагаемого устройства только сожрёт много энергии. Так если поставить в пенопластовый бокс нагреватель мощностью 5Вт получаем расход энергии в сутки при питании 12В 5/12*24=10А/Ч т.е для этой подогрева в течении 5-6 дней нужен источник ~70-100 А/ч(на холоде емкость сильно падает) не считая затрат на работу сигналки.
Сообщение отредактировал Makey-2 - Feb 2 2008, 01:37
sobr
сообщение Feb 2 2008, 05:53
Пользователь №: 24 552
Устройств готовых уже есть, если все таки надо сделать - смотрите SonyEricsoon-Wavecom
Makey-2
сообщение Feb 2 2008, 08:51
Готовые устройства есть.
В новосибе есть представитель.(сразу не посмотрел откуда автор темы).В Красноярске сигналки работают хорошо, претензий нет.
Сообщение отредактировал Makey-2 - Feb 2 2008, 08:51
digital
сообщение Feb 2 2008, 09:01
Пользователь №: 13 974
реально все модули работают на температуре на 10-20 градусов ниже заявленной
к этому можно добавить,
+ что внутри помещение температура выше уличной
+ модем при работе сам подогревается.
- SIMки расчитаны на температуру до -10градусов.
наши устройства(q2406b) работают без всякого подогрева на машинах в Иркутске.
Harbinger
сообщение Feb 2 2008, 09:51
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Все-таки и у SIM запас порядочный - при -40 работают, как ни в чем ни бывало. Хотя, говорят, не всякие.
А у Q2406B при -40 чувствительность улучшается на 1...1,5 дБ относительно чувствительности при комнатной температуре. Чего и следовало ожидать. Остальные параметры не меняются. Каких-либо неадекватностей пока не заметил.
aspID
сообщение Feb 2 2008, 10:05
Из: Новосибирск
Вот это - самое печальное...
Makey-2, -45...-47 бывает ежегодно по нескольку десятков раз. По ночам температура еще ниже. Гаражи промерзают насквозь, поэтому сильно сомневаюсь, что в гараже температура -35 хотя бы. Как можно с Вами связаться? Если обсуждабельно, можем попробовать организовать поставку Ваших устройств.
На просторах тырнета встречал упоминания о непонятной смерти, например, Сименсов при долгом нахождении на минус ДЕСЯТИ, что меня, честно говоря и вовсе сбило...
Добавлю: -45...-47 бывает ежегодно по нескольку десятков раз в другом регионе, не в Новосибе smile.gif
Makey-2
сообщение Feb 2 2008, 10:53
В течении последних 2-х зим в Красноярске, максимально низкая температура -38 градусов наблюдалась 5-7 января 2008г.Зимой 2006-2007г. -34 градуса (число не помню, если нужно точно число попробую найти) laughing.gif .
В гаражах проводились измерения: smile3046.gif
В капитальном гараже (кирпич, бетон) без специального утепления, температура всю зиму не ниже -18 градусов(обычно -10-12). В железном гараже(установленном на гравийной подушке), не ниже -27. Поэтому мы считаем , что нижний предел -35 градусов позволяет использовать устройства для установки в неотапливаемых помещениях, что и подтверждает практика их эксплуатации.
Отправил в личку мыло. Пиши.
aspID
сообщение Feb 2 2008, 11:39
Из: Новосибирск
Из функционала интересует, например, возможность дополнительно установить пару датчиков температуры (непосредственно на плате и выносной) и удаленное управление через SMS. Сотрудничество обсуждается или вам нахлебники не нужны? smile.gif
Makey-2
сообщение Feb 2 2008, 12:45
См. приват
vvs5
сообщение Feb 5 2008, 07:26
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
есть рядом же с вами http://www.arsenal-sib.ru/indiv_ohrana/granit_2a.php
aspID
сообщение Feb 5 2008, 07:37
Из: Новосибирск
Не спорю, но
1) можно собрать куда более бюджетный вариант
2) у них до -20 всего нижний порог
3) питание должно быть ПОЛНОСТЬЮ автономное, а не "резервный источник питания" на несколько часов
vvs5
сообщение Feb 5 2008, 08:35
Из: новосибирск
Цитата(aspID @ Feb 5 2008, 10:37) *
Не спорю, но
1.бюджет будет определять то, что надо охранять, тут я с Вами согласен,
2.все современные промышленные модули имеют гарантированный диапазон температур -20, и не гарантированный (читай вполне работоспособный) -25..-30. Какой гарантированный диапазон температур у сотового телефона? А какой гарантированный диапазон температур у китайского сетевого источника питания? В этой ветке обсуждаются в основном именно GSM модули. а не телефоны, подумайте почему? Если для себя делаете - флаг в руки, если на продажу - еще раз подумайте.
3. извините, не обратил внимание.
aspID
сообщение Feb 5 2008, 08:47
Из: Новосибирск
Уверены, что ВСЕ? А как же, например, SonyEricsson GM41, GM47, ... это из того, что точно найдено, но на данный момент не найден поставщик или преемлемая стоимость.
Сошлюсь на изначально поставленную задачу о том, что сетевого источника питания не может быть по определению - ну нет в этих сараях ~220. С фонариками туда ходють только. Что же касается рабочего диапазона температур сотовых - тут могу предположить, что у МОДУЛЕЙ, в отличие от сотового телефона, отсутствует, например, дисплей...
Makey-2
сообщение Feb 5 2008, 08:52
Цены-то для частника кусачие twak.gif . Не каждый высыпит 10-12т.р за сигналку в гараже или на даче 07.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
