> бывают ли АВРки с ЦАПом?, я не смог найти..(
wwweider
сообщение Feb 5 2008, 10:36
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
особенно интересуют недорогие модельки.
заранее спасибо.
SINtheTHICK
сообщение Feb 5 2008, 10:47
Из: Кобрин, Беларусь
Пользователь №: 33 698
заранее спасибо.
С аппаратным - нет, не бывает. sad.gif Только в AVR32 - специально заточены под мультимедиа-устройства... Дороговато
А так, делается ручками - ШИМ-ЦАП (ШИМ во многих моделях есть аппаратный) или резистивный, типа R2R с разрядностью - сколько портов у МК хватит...
Ищу рабочие версии драйвера ruki.sys и библиотеки golova.dll...
alexander55
сообщение Feb 5 2008, 10:52
Бывалый
Пользователь №: 29 615
заранее спасибо.
В AVR чистого ЦАП нет. Делают так: ШИМ - RC-фильтр.
Если все же нужен именно ЦАП, посмотрите на LPC и т.д.
bezobraznic
сообщение Feb 5 2008, 11:26
Пользователь №: 5 441
есть аврки с цапом это at90pwm3 там 10битный цап
Rst7
сообщение Feb 5 2008, 11:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Огласите, чего вам ЦАПить надо? Может есть обходные пути (и более дешевые и точные, кстати), а может вам далеко не AVR нужен?
Iouri
сообщение Feb 5 2008, 12:15
Пользователь №: 6 707
http://www.nxp.com/acrobat_download/datash...364_66_68_3.pdf
wwweider
сообщение Feb 5 2008, 12:16
Группа: Validating
ну авр хотел потаму что пока другова незнаю,
хотел генератор синусоиды сделать или ещё какой формы..
Сообщение отредактировал wwweider - Feb 5 2008, 12:18
kipmaster
сообщение Feb 5 2008, 12:37
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Для поиграться можно взять DAC7512 и любой AVR. Недорого и удобно.
muravei
сообщение Feb 5 2008, 12:56
Пользователь №: 7 591
Qwertty
сообщение Feb 5 2008, 13:33
Пользователь №: 21 527
Если выводов лишних много, то можно DAC на резисторах собрать, скорость его будет выше чем при использовании ШИМ.
VladimirYU
сообщение Feb 5 2008, 14:05
Пользователь №: 26 782
заранее спасибо.
AT90PWM3, 10 битный ЦАП на борту, стоит 4$, сам МК ориентирован на Motor Control.
Harbinger
сообщение Feb 5 2008, 16:59
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Так и сделал. Тоже нечто вроде функционального генератора, применяемое в качестве... так сказать, дестабилизированного блока питания wink.gif И AVR здесь неплохой выбор - помимо быстродействия, имеет низкое выходное сопротивление портов, что обеспечит неплохую линейность. Поначалу смакетировал на AT89S8253 с резисторами 10/20 кОм - не получилось, вместо ровненькой "пилы" на выходе ЦАП на каждом зубце еще зубчики-провалы. Чтобы не ставить буфер, перешел на m162, все красиво.
Остался один вопросец, то ли по теме, то ли не совсем. В общем случае устройство должно выдавать напряжение произвольной формы со средним током нагрузки до 0,5 А и пиковым (1 мкс...1 мс) - 10 А, при напряжении от -200 В до +200 В. То есть пиковая мощность - 2 кВт и полоса пропускания усилителя при этом - несколько МГц. Приходилось кому-либо с таким сталкиваться?
wwweider
сообщение Feb 11 2008, 08:34
Группа: Validating
а звук воспроизводить цапом делают?
Artak
сообщение Feb 22 2008, 00:31
Пользователь №: 34 178
посмотри этот фаил. там звуковой генератор на AVR и R-2R ЦАП-е
sin Генератор на AVR
Сообщение отредактировал Artak - Feb 22 2008, 00:37
speccy1983
сообщение Feb 28 2008, 06:28
Из: Екаеринбург
Пользователь №: 19 801
Есть у серия at90pwm3в, at90pwm2 у них есть 10битный. Ядро стандартное, как в атмеге8. только at90pwm3 без индекса "В" - очень сырая и глючная. а потом они "сделали работу над ошибками", но если есть возможность первую версию лучше не покупать. Кстати, ЦАП и в той и в другой версии работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
