> Чем развести плату в PCAD2004?, Подскажите
Motion
сообщение Feb 5 2008, 14:28
Пользователь №: 29 297
Нарисовал схему в схематике. Сгенерировал список соединений. Загрузил его в PCB. Теперь хочу развести плату. Quick Route не устраивает. Proroute и Specctra не работают.
Коеч-то разведу вручную, а всё остальное желательно автоматом.
И ещё вопросы:
какая должна быть ширина дорожки при токе 5А?
что делать с висящими выводами МК и других микросхем? При ERC выдаёт предупреждения.
ogurets
сообщение Feb 5 2008, 15:20
Пользователь №: 77
Если по-английски читаете, то
гугль' pcb calculator '
http://www.geocities.com/capecanaveral/lab.../TraceWidth.htm
Silicon Labs AN203 C8051FXXX PRINTED CIRCUIT BOARD DESIGN NOTES
4.1. Unused Pins
Many embedded system designs do not use all available
pins on a mixed-signal MCU. The following is a list
of typical unused pin types and what action to take during
PCB design:
Digital general-purpose I/O port pins (GPIO):
Connect directly to digital ground and configured as
open-drain with internal weak pullups disabled to
save power, or they can be left floating and driven to
logic “0” by software.
Analog signals: Connect directly to analog ground,
which reduces susceptibility to radiated noise.
Op-amps: Connect their non-inverting (+) input to
ground and the inverting input (-) to the op-amp
output.
kipmaster
сообщение Feb 5 2008, 16:12
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Во-первых, разводить руками. Автомат настраивать надо, стратегию, для одной платы и без опыта - много времени уйдет впустую. С висячими, если речь идет о том, что делать с ошибками, то ничего, разводке не помешают. А если по содержанию - куда подключать, это уже литературу читать надо. Насчет ширины проводника - вот таблица.
Перегрев проводника в зависимости от ширины, толщины фольги и тока.
Motion
сообщение Feb 5 2008, 18:16
Понял, что свободные проводники нужно на землю. А ещё что-то написано, что нужно включить внутренние подтягивающие резисторы. Сконфигурировать в качестве выходов и подать 0?
Wildcat
сообщение Feb 5 2008, 18:37
Пользователь №: 23 770
А почему не работают ?
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
muravei
сообщение Feb 5 2008, 18:40
Пользователь №: 7 591
Скорее всего-потому что не установлены ! smile.gif "Батарейки в комплект не входят"
Motion
сообщение Feb 5 2008, 18:54
Согласно графика, проводника шириной в 2 мм хватит для тока в 7 А без сильного нагрева. Спасибо. То что нужно.
Их просто нет в папке с программой. Видно их нужно установить. Proroute под XP всё равно не пойдёт. Нужно ставить 98 или 2000.
А где найти спектру?
Wildcat
сообщение Feb 5 2008, 19:00
Где найти Спектру....Я с дисков ставил...А так, наверное, скачать, откуда-нибудь... yeah.gif
Motion
сообщение Feb 5 2008, 20:22
Читал где-то, что Спектра уже по другому называется.
=AK=
сообщение Feb 5 2008, 21:07
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
ТопоР-ом можно развести, бесплатная версия lite разводит до 125 пинов http://www.freestyleteam.com/index.php
Wildcat
сообщение Feb 5 2008, 21:24
Не слышал 05.gif ...
Ну допустим, по другому. Найдите предпоследнюю версию. Спекктра - это очень серьезный инструмент, вам его надолго хватит smile.gif
K_AV
сообщение Feb 6 2008, 05:45
Пользователь №: 19 667
Я такого не слышал. А вообще Спектра (Specctra) в состав PCAD не входит, просто PCAD умеет с ней взаимодействовать. Этот продукт принадлежит фирме Cadence, поставляется в составе OrCAD и Allegro. Оттуда и брать. Об этом на форуме написано очень много раз.
kipmaster
сообщение Feb 6 2008, 07:07
Из: Одесса
Насчет свободных портов есть варианты :
1. Включить подтяжку внутри и никуда не подключать.
2. Настроить на выход и не подключать.
3. Вход без подтяжки на землю.
В этих вариантах потребление тока портом минимальное.
Если оставить висеть порт без подтяжки - он потребляет лишний ток в неустойчивом положении. А садить подтягивающий резистор на землю вообще незачем.
VladimirYU
сообщение Feb 6 2008, 07:39
Пользователь №: 26 782
Согласен с п2. дополнительно только программно записать туда 0. В AVR это наиболее приемлемый вариант.
kipmaster
сообщение Feb 6 2008, 07:48
Из: Одесса
А почему только п.2?
Я недавно специально мерял потребляемый ток в разных режимах, нужно было экономить. Для Меги 168V все три варианта давали одинаковый ток по питанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
