> LPC2129 непонятная проблема с P0.2, P0.3
rv3bj
сообщение Feb 5 2008, 19:38
Пользователь №: 12 265
Используя чип LPC2129. не могу добиться, чтобы выводы P0.2 и P0.3 работали просто как GPIO. Простой последовательностью
PINSEL0 = 0x00000000;
PINSEL1 = 0x00000000;
определяю все линии порта 0 как GPIO, все линии определяю как выходы.
IO0DIR = 0xFFFFFFFF ;
Записываю в порт
IO0SET = 0xFFFFFFFF ;
а в результате имею на выходах порта
0x7BFFFFF3
биты 26 и 31 у этого процессора не выведены, поэтому 7B,
а вот почему на конце F3 никак не могу понять. Может этот случай подпадает под какую-то ERRATA ?
meister
сообщение Feb 5 2008, 19:57
Пользователь №: 32 484
Цитата(rv3bj @ Feb 5 2008, 22:38) *
0x7BFFFFF3
Вы в отладчике смотрите регистры порта? У меня если так делать - вообще ничего не работает.
Сергей Борщ
сообщение Feb 5 2008, 20:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А может они просто закорочены на землю или выбиты?
meister
сообщение Feb 5 2008, 20:42
IOxPIN показывает реальные уровни на ногах микроконтроллера или то, что он пытается на них вывести? Если они "выбиты", МК это "чувствует"?
zltigo
сообщение Feb 5 2008, 21:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Нет, это подпадает под документацию - эти заточены под I2C и Opendrain исключительно - подтянуть надо....
rv3bj
сообщение Feb 6 2008, 08:51
2 zltigo
Спасибо за подсказку. А ведь я действительно раньше читал про это.
Сергей Борщ
сообщение Feb 6 2008, 10:43
Из: Рига, Латвия
Реальные уровни. То, что пытается вывести, отражено в IOxSET.
Тоже подумал, но видимо шторка упала - почему-то в даташите прочитал про P0.0 и P0.1, убедился, что они не I2C и... sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
