> Схема USART в АВР, Связь по USART + обсепечение питания
RedSun
сообщение Feb 5 2008, 13:29
Пользователь №: 34 758
Всем доброго время суток!
1) Есть схемка, где указанно связь по USART'у, достаточно ли подключить только TXD и RXD, с разным питанием МК?
2) Как обеспечить надежное питание МК, при питании от батареек когда они станут разряжаться?
Dog Pawlowa
сообщение Feb 5 2008, 13:54
Пользователь №: 18 823
Земля - земля
TxD -> RxD
RxD <- TxD
1. Заменить батарейки.
2. Запитать от сети.
Уходя, оставьте свет...
VladimirYU
сообщение Feb 5 2008, 14:11
Пользователь №: 26 782
А расстояние? Если в пределах одного прибора (платы), то как предложил Dog Pawlowa, если больше, то не помешал бы RS232 трансивер на каждый контроллер.
Algol
сообщение Feb 5 2008, 14:57
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Думаю здесь имееться ввиду, как обеспечить своевременную замену батареек? Как вариант завести напряжение питания на один из входов АЦП и сравнивать с некоторым пороговым значением, при котором МК уже не работает стабильно.
Ден
сообщение Feb 6 2008, 07:53
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Ещё желательно бы включить BodLevel и boden=0, чтоб при снижении питания не было непонятных глюков ну и снимать напряжение с батареек и на АЦП через делитель, если же нет АЦП тогда на компаратор, только встроенный ОИН не забудьте включить.
RedSun
сообщение Feb 6 2008, 08:28
2Dog Pawlowa: Т.е. землю обязательно надо соединять?
2VladimirYU: Расстояние до 1-2 м, скорость до 19,2К
2Algol: Попробую через АЦП
vetbaston
сообщение Feb 6 2008, 09:17
Пользователь №: 19 702
Если необходимо разделение питания, то нужно ставить гальваническую развязку.
RedSun
сообщение Feb 6 2008, 13:10
Что можете посоветовать для гальванической развязки?
Kuzmi4
сообщение Feb 6 2008, 15:35
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 RedSun - для опто - светую взять 6N137 - 3 рубля, зато 10 мегабит - вЭщ в обсчем.
RedSun
сообщение Feb 8 2008, 13:11
Значит их нужно 4 или 2 штуки?
vvoa
сообщение Feb 8 2008, 13:33
Пользователь №: 18 221
2 штуки
RedSun
сообщение Feb 8 2008, 13:47
Как я понял, по одной на каждый TXD, сразу после выхода из АВР?
И можно простенькую схемку (с тем же самым 6N137) с сопрежением с AVR?
Dog Pawlowa
сообщение Feb 8 2008, 13:55
Землю соединять обязательно, а вот гальваническую развязку для такого расстояния и батарейного питания делать совершенно не обязательно.
SergCom07
сообщение Feb 10 2008, 16:46
Из: Кожухово
Пользователь №: 16 943
А одной батарейкой не обойтись?
И передавать питание еще.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 10 2008, 18:14
Это нужно у автора спрашивать. Насколько я понимаю, прибора работают самостоятельно, и подключаются друг к другу только для обмена информацией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
