> bss и avr-gcc, забивается ли bss нулями
xelax
сообщение Feb 6 2008, 08:14
Пользователь №: 22 035
После написания программ на arm с помощью gcc, было очень необычно для avr-gcc отсутствие явного загрузочного кода и явного lowlevelinit. Я так понимаю когда указываешь таргет mmcu, линкер сам знает какой прикомпилированный код прилинковать.
А реализованно ли в этом коде забивание нулями bss секции. И где эти исходники посмотреть можно?
И всегда ли при объявлении глобального массива элементов любого типа например он будет заполнен нулями?
amw
сообщение Feb 6 2008, 10:05
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Собственно lowlevelinit для меня до сих пор необычно.
В GNU toolchain загрузочный код находится в файлах crt0.S, crt1.S и прочих crt*.S.
Входят они в состав libc.
Исходники соответственно находятся в исходниках avr-libc.
Только что проинсталлировал себе ради интереса (я AVR не работаю).
main.c
char x[32];
int main(void)
    return 0;
Компилируем
avr-gcc -g3 -v -o tst main.c
Using built-in specs.
Target: avr
Configured with: ../build-tree/gcc-4.1.0/configure -v --enable-languages=c,c++ --prefix=/usr --infodir=/usr/share/info --mandir=/usr/share/man --enable-shared --with-system-zlib --enable-long-long --enable-nls --without-included-gettext --disable-checking --disable-libssp --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=avr
Thread model: single
gcc version 4.1.0
/usr/libexec/gcc/avr/4.1.0/cc1 -quiet -v -dD main.c -quiet -dumpbase main.c -auxbase main -g3 -version -o /tmp/ccBz19xB.s
ignoring nonexistent directory "/usr/lib/gcc/avr/4.1.0/../../../../avr/sys-include"
#include "..." search starts here:
#include <...> search starts here:
/usr/lib/gcc/avr/4.1.0/include
/usr/lib/gcc/avr/4.1.0/../../../../avr/include
End of search list.
GNU C version 4.1.0 (avr)
        compiled by GNU C version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21).
GGC heuristics: --param ggc-min-expand=100 --param ggc-min-heapsize=131072
Compiler executable checksum: bac81a89e3092f468be596fb2b77fc06
/usr/lib/gcc/avr/4.1.0/../../../../avr/bin/as -o /tmp/ccKrQMt1.o /tmp/ccBz19xB.s
/usr/lib/gcc/avr/4.1.0/../../../../avr/bin/ld -m avr2 -o tst /usr/lib/gcc/avr/4.1.0/../../../../avr/lib/crts8515.o -L/usr/lib/gcc/avr/4.1.0 -L/usr/lib/gcc/avr/4.1.0 -L/usr/lib/gcc/avr/4.1.0/../../../../avr/lib /tmp/ccKrQMt1.o -lgcc -lc -lgcc
Смотрим перечень файлов при линковке (последняя команда). Используется файл crts8515.o значит исходник будет crts8515.S (не знаю, может для AVR это crts8515.asm)
Смотрим что получилось
amw@fox:~/tmp$ avr-objdump -S tst > tst.dump
Дамп дизассемблера.
CODE
tst: file format elf32-avr
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
0: 0c c0 rjmp .+24 ; 0x1a <__ctors_end>
2: 27 c0 rjmp .+78 ; 0x52 <__bad_interrupt>
4: 26 c0 rjmp .+76 ; 0x52 <__bad_interrupt>
6: 25 c0 rjmp .+74 ; 0x52 <__bad_interrupt>
8: 24 c0 rjmp .+72 ; 0x52 <__bad_interrupt>
a: 23 c0 rjmp .+70 ; 0x52 <__bad_interrupt>
c: 22 c0 rjmp .+68 ; 0x52 <__bad_interrupt>
e: 21 c0 rjmp .+66 ; 0x52 <__bad_interrupt>
10: 20 c0 rjmp .+64 ; 0x52 <__bad_interrupt>
12: 1f c0 rjmp .+62 ; 0x52 <__bad_interrupt>
14: 1e c0 rjmp .+60 ; 0x52 <__bad_interrupt>
16: 1d c0 rjmp .+58 ; 0x52 <__bad_interrupt>
18: 1c c0 rjmp .+56 ; 0x52 <__bad_interrupt>
0000001a <__ctors_end>:
1a: 11 24 eor r1, r1
1c: 1f be out 0x3f, r1 ; 63
1e: cf e5 ldi r28, 0x5F ; 95
20: d2 e0 ldi r29, 0x02 ; 2
22: de bf out 0x3e, r29 ; 62
24: cd bf out 0x3d, r28 ; 61
00000026 <__do_copy_data>:
26: 10 e0 ldi r17, 0x00 ; 0
28: a0 e6 ldi r26, 0x60 ; 96
2a: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0
2c: e4 e6 ldi r30, 0x64 ; 100
2e: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0
30: 03 c0 rjmp .+6 ; 0x38 <.do_copy_data_start>
00000032 <.do_copy_data_loop>:
32: c8 95 lpm
34: 31 96 adiw r30, 0x01 ; 1
36: 0d 92 st X+, r0
00000038 <.do_copy_data_start>:
38: a0 36 cpi r26, 0x60 ; 96
3a: b1 07 cpc r27, r17
3c: d1 f7 brne .-12 ; 0x32 <.do_copy_data_loop>
0000003e <__do_clear_bss>:
3e: 10 e0 ldi r17, 0x00 ; 0
40: a0 e6 ldi r26, 0x60 ; 96
42: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0
44: 01 c0 rjmp .+2 ; 0x48 <.do_clear_bss_start>
00000046 <.do_clear_bss_loop>:
46: 1d 92 st X+, r1
00000048 <.do_clear_bss_start>:
48: a0 38 cpi r26, 0x80 ; 128
4a: b1 07 cpc r27, r17
4c: e1 f7 brne .-8 ; 0x46 <.do_clear_bss_loop>
4e: 02 d0 rcall .+4 ; 0x54 <main>
50: 08 c0 rjmp .+16 ; 0x62 <_exit>
00000052 <__bad_interrupt>:
52: d6 cf rjmp .-84 ; 0x0 <__heap_end>
00000054 <main>:
char x[32];
int main(void)
54: cf e5 ldi r28, 0x5F ; 95
56: d2 e0 ldi r29, 0x02 ; 2
58: de bf out 0x3e, r29 ; 62
5a: cd bf out 0x3d, r28 ; 61
return 0;
5c: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0
5e: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
60: 00 c0 rjmp .+0 ; 0x62 <_exit>
00000062 <_exit>:
62: ff cf rjmp .-2 ; 0x62 <_exit>
Наблюдаем:
Что оно делает реально я не знаю. Потому как не знаю ассемблера AVR.
Забыл сказать. Все это в Debian/Lenny.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
xelax
сообщение Feb 6 2008, 10:22
01.gif Что-то сам не додумался дизасм всего проекта сделать... Ступил.
Спасибо за оперативный и подробный ответ.
amw
сообщение Feb 6 2008, 10:29
Из: Kharkov
Бывает.
Сергей Борщ
сообщение Feb 6 2008, 10:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну, почитать описание на avr-libc надо было.
void low_level_init() __attribute__((__naked__)) __attribute__((section(".init3")));
. Загрузочный код да, автоматом, если не укажете свой.
Искать исходники avr-libc. Включить генерацию листинга и убедиться.
Если компилятор соответствует стандарту С - то да.
ReAl
сообщение Feb 7 2008, 08:47
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А ещё лучше так:
/*--  INIT_CODE(number)  --------------------------------------------------
*  Макрос для занесення коду в секції .init#number
*  Наприклад:
*  INIT_CODE(1)
*    MCUCR = (1 << SRE);
*    XMCRA = (4 << SRL0) | (0 << SRW00);
*    XMCRB = (1 << XMBK);
*  розподіл секцій для avr-gcc:
*  .init0  Start here after reset.
*  .init1
*  .init2  Clear __zero_reg__, set up stack pointer.
*  .init3
*  .init4  Initialize data and BSS.
*  .init5
*  .init6  C++ constructors.
*  .init7
*  .init8
*  .init9  Call main().
#define INIT_CODE_N(_number_,_name_)\
    static void init##_name_ (void) __attribute__ ((section(".init" #_number_), naked, used));\
#define _INIT_CODE(n,l) INIT_CODE_N(n,l)
#define INIT_CODE(_number_) _INIT_CODE(_number_,__LINE__)
xelax, avr-gcc позволяет иметь сколько угодно этих "low level init" - хоть по нескольку штук на файл (удобно - достаточно просто прилинковать модуль UART и он сам проинициализирует всё, что ему нужно), причём в разные места относительно работы запускалки - секции .init1, .init3, .init5, .init7, .init8 отданы пользователю. "функции" в секциях .init* не вызываются! они линкуются друг за дружкой без call/ret.
У меня довольно популярна секция .init5 - уже стек и все переменные проинициализированы, но конструкторы ещё не начали работать.
mdmitry
сообщение Feb 7 2008, 08:55
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Использую .init5 для инициализации периферии контроллера (регистры) и .init8 для инициализации пользовательской части программы
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.03038 секунд с 7
