> Питание atmega256(128) в версии 16Мгц
Toklak
сообщение Feb 8 2008, 10:49
Пользователь №: 17 368
В документации на ATmega128 и ATmega2560/ATmega2561:
говорят что напряжение питания при 16 MHz 4.5 - 5.5V
А у кого-нибудь есть применения, где atmega256(128) на 16 МГЦ работает при напряжении менее 4.5В(например 3.6В), т.е. в недокументированным режиме. Я испытывал работала. Не знаю как будет на серии при длительном использовании?
SasaVitebsk
сообщение Feb 8 2008, 11:05
Пользователь №: 11 521
В серию, конечно, такое запускать нельзя. Хотя при тепличных условиях у меня 2560/640 устойчиво пашут на 14745600 при 3.3V. 2560V-8ai уже сбоит.
Toklak
сообщение Feb 8 2008, 11:11
А если она при низком напряжение будет в режиме power-save? Жить будет, восстанавливаться же должна нормально.
GDI
сообщение Feb 8 2008, 11:23
Пользователь №: 5 008
Недокументированные возможности плохи тем что от партии зависят, потому нельзя их в серию запускать.
VladimirYU
сообщение Feb 8 2008, 11:31
Пользователь №: 26 782
ИМХО любое отклонение от DS сознательно заложенное в разработку мягко говоря не очень хороший тон. Полученный на одном экземпляре положительный результат не дает ни уверенности, ни "юридической" чистоты изделия.
В документации ATMEL, по крайней мере на бумаге, фигурируют МК с буквой L (ATmega128L) у них питание от 2.7В. Правда не знаю есть ли они "живьем".
defunct
сообщение Feb 8 2008, 12:15
кекс
Пользователь №: 12 326
+1
Igor26
сообщение Feb 8 2008, 13:38
Пользователь №: 2 544
Повторюсь. Можно и к "№ю привязать гирю. Он может вытянуться, а может и оторваться (с).
Например, в авиации электрогенераторы самолетов загружают примерно на 30%. У атомных ледоколов есть две ядерные энергетические установки, и при этом есть дизель-генераторы. Мало того! Есть АВАРИЙНЫЕ дизель-генераторы! Едем дальше. "Законы подлости"(читай Мэрфи) никто не отменял! "Неприятность случится тогда, когда она сможет нанести НАИБОЛЬШИЙ ВРЕД"(с).
Далее, надеюсь, комментарии излишне.
SasaVitebsk
сообщение Feb 8 2008, 20:19
Как раз самые мощные процы работают на 3.3, так что выбор у вас большой. Например AVR32, ARM7 (LPC, AT91SAM7S). Писали про какую то модельку MSP, есть PIC18H, ну и так далее. Модели AVR с буквой L никак не прокатывают, так как там -8. То есть предельная частота снижена. Короче выбора - море.
VladimirYU
сообщение Feb 11 2008, 06:48
+1
Toklak
сообщение Feb 11 2008, 10:34
Да выбор действительно большой! А сложно ли перейти на AVR32 UC3A?
Вот что мне сказали по поводу питания представители Atmel:
The ATmega2560 device exists in two speed grades, the ATmega2560 which operates from 4.5V to 5.5V and
the ATmega2560V that operates in the Vcc range from 1.8V to 5.5V.
For operation on Vcc lower than 4.5V the ATmega2560V should be used.
However, while in power-save it is safe to operate the chip on Vcc down to 3.4V as long as Vcc has been increased to 4.5V
when starting to execute code again.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
