> Новичковое: начальное состояние FSM
ReedCat
сообщение Feb 9 2008, 16:34
Пользователь №: 34 069
Схема нормально симулируется, синтезируется и... Конечно не работает. smile.gif
Post-Route simulation показывает, что FSM при старте всего этого безобразия оказалась не в состоянии "0" (как при моделировании), а в состоянии "7".
Собственно, вопрос: как корректно установить схему в начальное состояние при старте кристалла (по конфигурации из компа или EPROM)? За что "зацепиться"?
Кристалл - Spartan-3E
Сообщение отредактировал ReedCat - Feb 9 2008, 16:37
Artem_Petrik
сообщение Feb 9 2008, 17:04
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Для инициализации обычно используется сигнал reset. Хотя бы для того, чтобы можно было переинициализировать систему не выключая питание. Но обычно компилятор понимает, что состояние, в которое автомат переводится по ресету - исходное, и после инициализации переводит его именно в это состояние. По крайней мере у меня на альтере так было всегда. Но все же наличие ресета - обязательно. Хотя бы просто как хороший стиль кодирования.
Boris_TS
сообщение Feb 9 2008, 18:12
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Reset FSM - средство действенное, но вообще-то должно и без Reset работать правильно.
Поэтому для решения Вашей проблемы, укажите среды разработки которыми Вы пользуетесь для синтеза, имплементации и моделирования (одного названия ПЛИС недостаточно).
Также необходимо, чтобы Вы поделились фрагментом кода описывающего этот FSM - тогда можно будет посмотреть: может, что нитак в коде ?
RHnd
сообщение Feb 9 2008, 18:51
Пользователь №: 26 997
А размерность регистра состояния какая? Если reg [2:0], то понятно - просто у Вас тригера по умолчанию не в 0 становятся, а в 1. А методы борьбы разные. Начиная от объявления типа reg [2:0] State=InitState, работающего не везде, и до нормального резета.
ReedCat
сообщение Feb 9 2008, 19:26
Если бы так... Он reg[3:0]. Если бы оно встало в "F" - я бы не удивился. А семерка - как-то выбила из колеи smile.gif
А по поводу reg [3:0] state=4'h0; - это оказалось единственное место, где я забыл это сделать sad.gif
Поставил - и всё заработало! Спасибо за пинок в правильном направлении! smile.gif
Поскольку FSM связан с приходом внешних данных, стартовать он должен в состоянии ожидания их.
В этом случае - всё работает корректно, а вот как обеспечить, чтобы при включении питания (завершени загрузки конфигурации) он встал именно в это состояние - это и хочется узнать.
Среда - ISE Xilinx 9.2i, симулятор - его же встроенный
Сейчас вроде бы заработало (с инициализацией в коде), но, хотелось бы всё-таки узнать, за какой сигнал чипа можно "зацепиться", чтобы отследить первоначальный старт микросхемы?
CaPpuCcino
сообщение Feb 9 2008, 21:17
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
используйте сигнал LOCKED от DCM. как только тактовый сигнал стабилизируется, дезайну будет уютно работать в кристалле.
ЗЫ: на мой взгляд лучше ввести линию задержки из цепочки триггеров для удержания ресета на пару-тройку тактов после защёлкивания DCM
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
sazh
сообщение Feb 10 2008, 07:37
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А по поводуreg [3:0] state=4'h0; - это оказалось единственное место, где я забыл это сделать sad.gif
Посмотрите описание кристалла. FPGA у Xilinx при инициализации наверно в нулях регистры имеет.
Посмотрите специфику пакета при моделировании.
Посмотрите рекомендации по написанию тестбенчей для пакета xilinx.
кажется там для правильной инициализации в системе моделирования обязательно используется сигнал GSR
Может статься reg [3:0] state=4'h0 это его аналог.
Boris_TS
сообщение Feb 10 2008, 09:09
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Т.к. Вы используете XST, то можно гарантировать, что явно описанная инициализация будет работать.
После добавления явной инициализации, вы "зацепились" за сигнал GSR, переводящий все триггеры ПЛИС в исходное состояние (заданное принудительно, или как-то назначенное по умолчанию). GSR генерируется автоматически по окончанию загрузки ПЛИС (что похоже, Вам и нужно), или его можно генерировать вручную воспользовавшись блоком STARTUP_SPARTAN3E.
Если Ваша FSM тактируется от DCM, то для безотказной работы необходимо использовать сигнал LOCKED, как это описал CaPpuCcino.
Для более полного понимания работы синтезатора с FSM, рекомендую прочитать в XST.PDF раздельчик "Finite State Machines (FSMs)" и о всех constraint'ах связанyых с FSM.
О том откуда берется GSR и как он работает можно прочитать в DataSheet и UserGuide на Spartan-3E.
id_gene
сообщение Feb 11 2008, 17:02
carpe manana
Пользователь №: 5 659
И еще добавлю, что ситнезаторы любят перекодировать машины состояний в удобном для них виде. В опциях это настраивается, но по умолчанию включено.
В отчетах результат перекодирования выписан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
