> Подтягивающий резистор. Что это?, На пальцах
Motion
сообщение Feb 10 2008, 15:59
Пользователь №: 29 297
Объясните, пожайлуста, что такое подтягивающий резистор и приведите простейший пример его применения.
Ответов (1 - 9)
sergeeff Jr.
сообщение Feb 10 2008, 16:08
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=27416
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Turnaev Sergey
сообщение Feb 10 2008, 16:10
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Обычно он вешается на вход логических микросхем (и микроконтроллеров в том числе), для "подтяжки" потенциала этого входа к потенциалу питания или реже - земли. Также он ставится на выходы микросхем с открытым коллектором.
Вот простейший пример подтягивающего резистора для обслуживания кнопки:
Кстати, похоже эта схема не работоспособна biggrin.gif потому что я взял первый попавшийся логический элемент. smile.gif
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Motion
сообщение Feb 10 2008, 16:15
Что значит подтяжка входа к потенциалу питания? Установка потенциала питания на входе?
Тему со второго поста прочёл. После прочтения ничего не понял. Очень сложно написано.
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Feb 10 2008, 16:18
Turnaev Sergey
сообщение Feb 10 2008, 16:18
Верно.
Входное сопротивление очень велико, и поэтому резистор делает потенциал на выводе почти равным потенциалу питания.
Ф.Дзержинский.
Motion
сообщение Feb 10 2008, 16:21
Получается сопротивление микросхемы сравнительно велико по сравнению с сопротивление резистора. Получается делитель, на нижнем плече которого падает почти всё напряжение питания.
Но если бы резистора не было бы, тогда бы всё напряжение питания упало на входе. Смысл тогда подтяжки?
rezident
сообщение Feb 10 2008, 16:44
Пользователь №: 3 882
Смысл pull-up в том, чтобы создать на входе м/с напряжение выше, чем минимальное напряжение высокого (лог.1) логического уровня (или ниже уровня лог. 0, в случае pull-down). При отсутствии "подтяжки" входной уровень не определен, имеет "плавающий" потенциал.
131959G
сообщение Feb 10 2008, 17:51
Из: г.Луга Ленинградская обл.
Пользователь №: 26 862
Слов много и терминов можно напридумывать массу.
Резистор он и в африке резистор, можете его хоть горшком называть, а он все равно будет резистором.
Он рожден чтобы оказывать сопротивление току и этого достаточно.
Если по резистору течет ток, то на его (резистора) выводах образуется разность потенциалов (напряжение) U=I*R. А что бы понять как будет резистор влиять на работу микросхемы, достаточно представить микросхему не квадратиком а полной электрической схемой.
Термин, о котором Вы спрашиваете, я впервые встретил на заре компьютеров в СССР. Применяли его к резисторам которые соединяли отдельные разряды ШД (шины данных) с плюсом питания, для того чтобы ускорить заряд паразитной емкости шинного проводника и тем самым увеличить скорость нарастания уровня лог.1 на отдельном разряде ШД микропроцессорной системы. Тогда все лепили на TTL, а выход данной серии не может лог.1 выдать с хорошим током, а вот лог.0 может.
Вот выходу TTL и помогали резисторами, а теперь этот термин подтягивают к чему угодно.
Можно любой резистор в схеме назвать подтягивающим (типа он подтягивает потенциал одной точки к другой или как минимум пытается это делать).
Сообщение отредактировал 131959G - Feb 10 2008, 18:04
Turnaev Sergey
сообщение Feb 10 2008, 18:29
А вы попробуйте мысленно закоротить резистор, нарисованный мною в посте 3, тогда при замыкании кнопки источник "+5V" получится закорочен на кнопку. Чтобы этого избежать, и ставят этот резистор.
Также этот резистор необходим в МК, например если вдруг вывод, изначально сконфигурированный как вход, будет переконфигурирован как выход типа Push-Pull, и если в этот момент на выходе попытаться установить лог.0, то без подтягивающего резистора (т.е. на прямую "вывод"->"+5V") мы получим то же что в примере выше - закоротку питающего напряжения, но уже внутри контроллера.
Ф.Дзержинский.
Motion
сообщение Feb 10 2008, 19:07
Приблизительно понял. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.02319 секунд с 7
