> Многоканальное воспроизведние звука на AVR, Генерация звука с помощью ШИМ
KolyanV
сообщение Feb 10 2008, 20:29
Пользователь №: 5 621
Уже много тем по поводу воспроизведения звука на AVR было ранее в форуме. Хочу дополнить этот список еще одной, надеюсь она будет кому-небудь полезна.
Итак: В рамках проекта по разработке некого устройства появилась задача - разработать инструментарий. Одним из таких инструметов должно было бы стать устройство для многоканальной генерации звука. Необходимое количество каналов - 8, частота дискретизации - как можно выше. Для обеспечения универсальности устройство на практике должно воспроизводить, а не генерировать сигнал.
Для выполнения задачи было решено использовать микроконтроллеры ATMega88. Для хранения записанных звуковых данных - использовать MMC flash карту.
В схему включено 2 контроллера ATMega88, MMC карта. Ведущий контроллер ATMega88 выполняет чтение данных c MMC карты по SPI шине, передает по той же шине в подчиненный контроллер данные и команды.
Ведущий контроллер может быть подключен по RS232 с компьютером. От компьютера выполняется прием команд и данных для записи в MMC карту.
К ведущему контроллеру подключены 2 кнопки для управления воспроизведением.
Устройство может работать с 20 звуковыми дорожками различной конфигурации. Под конфигурацией подразумевается количество одновременных каналов воспроизведения и частоты дискретизации.
Возможные конфигурации: 1, 4, 8 каналов воспроизведения
Частоты дискретизации:
- для 1 и 4-х канального режима от 6 до 48 кГц
- для 8-ми канального режима от 6 до 12 кГц
Генерация сигнала выполняется ШИМ перефирией, частота ШИМ модуляции (не зависимо от частоты дискретизации воспроизводимых звуков) - 48 кГц
С компьютера осуществляется управление списком звуковых дорожек и их конфигурацией, осуществляется заливка, удаление, и пр.
Также, с компьютера может осуществлятся выборка текущей воспроизводимой дорожки, приглушение необходимых каналов и некоторые другие возможности.
Для перехода "на дорожку вперед" и "на дорожку назад" на устройстве предустмотрены 2 кнопки управления.
Исходник в приложении.
arttab
сообщение Feb 11 2008, 01:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
ИМХО: Семь шапок из овцы.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
KolyanV
сообщение Feb 11 2008, 07:22
Обоснуйте.
hd44780
сообщение Feb 11 2008, 07:59
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
В любом случае спасибо.
Не везде ж тыкать VS1011 или родственные вещи.
Иногда чего-то попроще надо.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
сообщение Feb 11 2008, 08:04
Пользователь №: 27 604
Цитата(KolyanV @ Feb 11 2008, 11:22) *
Обоснуйте.
Вам правильно сказали: не потянет. Лучше на каждый из восьми каналов по отдельному микроконтроллеру (или по одному на два канала). Либо ПЛИС плюс МК.
KolyanV
сообщение Feb 11 2008, 08:38
Уважаемый smile.gif ! Он уже тянет. В приложении рабочий исходник. В железе все работает. Характеристики согласно описания в первом посте. Кому надо - пользуйтесь. Вечером добавлю софтину для управления с компьютера.
сообщение Feb 11 2008, 09:26
Тогда, извиняюсь! Удачи!
Я посчитал 8 каналов на 48 кГц каждый, с 16 разрядами ЦАП. Ошибся...
За тексты спасибо!!!
Сообщение отредактировал 608 - Feb 11 2008, 09:27
KolyanV
сообщение Feb 11 2008, 19:32
Софтина для управления устройством с компьютера.
Прикрепленный файл  GZSM_GUI_Control.rar ( 872.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 454
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
