> макрос
Евгений Германов...
сообщение Feb 5 2008, 13:45
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Не подскажет ли кто.Как создать библиотеку макросов и ,если это воэможно.как туда запихивать и ссылаться .мплаб 752
upc2
сообщение Feb 6 2008, 05:40
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Вопрос вероятно озадачил всех.Не указан ни язык, ни компилятор , ни в какую библиотеку пихать.
Ладно, рискну вляпаться первым.Вот пример макроса.Обычная функция , но смотрите как обьявлена.
Обычно их собирают в заголовочных файлах(.h),
* Macro: void mInitializeUSBDriver(void)
* PreCondition: None
* Input: None
* Output: None
* Side Effects: None
* Overview: Configures the USB module, definition of UCFG_VAL can be
* found in autofiles\usbcfg.h
* This register determines: USB Speed, On-chip pull-up
* resistor selection, On-chip tranceiver selection, bus
* eye pattern generation mode, Ping-pong buffering mode
* selection.
* Note: None
#define mInitializeUSBDriver() {UCFG = UCFG_VAL;
usb_device_state = DETACHED_STATE;
usb_stat._byte = 0x00;
usb_active_cfg = 0x00;
Евгений Германов...
сообщение Feb 9 2008, 17:10
Из: г.Екатеринбург
меня мой вопрос тоже удивил.Уточняю язык ассемблер мплабовский,а про библиотеку так её ещё создать надо. И ещё один вопрос как создать константы доступые во всех файлах проекта? все про мплаб и ассемблер
vanner
сообщение Feb 11 2008, 06:59
Пользователь №: 10 016
Объяви константы в файле (например, const.inc) и подключай его во всех файлах проекта.
_Pasha
сообщение Feb 11 2008, 12:42
Пользователь №: 29 509
И вышеназванные константы, и макросы группируете по каким-либо общим признакам, и подключаете созданные файлы в программу директивой, например #include "filename.inc".
Интересно, какие цели создания библиотеки:
- метаязык, фиксированный набор псевдокоманд для всех семейств пиков;
- автоматическая генерация текстов программ или формирование данных;
-другие варианты
P.S. Недавно попробывал паскаль-компилятор PMP . PIC18 в нем пока нет, но в целом впечаление - обалденное. Как вариант: Паскаль - не С, осваивается практически мгновенно. Вариантов напороть ошибок - минимум из-за повышенной читабельности программного текста. Может Вам в ту сторону глянуть?
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 11 2008, 12:44
Евгений Германов...
сообщение Feb 11 2008, 15:57
Из: г.Екатеринбург
ПОЧЕМУ INC ,я пришел к подобной мысли но расширение ставил асм.Вроде получилось,но я столкнулся с проблемой программы написанные под мплаб 7.20 наотрез отказываются транслироваться в 7.52(дернуло это г.. поставить).
-другие варианты
Все проще есть 3 программы выполняющие одно и тоже,но 2 программы различаются типом процессора и одним файлом.3я программа написана на другую тактовую частоту.Меня достало вносить изменения во все программы.И вам вопрос почему инк расширение у меня асм проглотило.правда код получить не удалось
_Pasha
сообщение Feb 11 2008, 16:09
ЗЫ
Проблема решилась, когда внимательно изучил template. Там есть под линкер и под безлинковый вариант.
После этого получалось. Конкретно,что делал, не помню. Но копаться надо именно там.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 11 2008, 16:18
Евгений Германов...
сообщение Feb 11 2008, 16:32
Из: г.Екатеринбург
Цитата(_Pasha @ Feb 11 2008, 19:09) *
ЗЫ
template. -это что и где?Перевел,я смотрел шаблоны,вроде делал также,тексты попробую но не сегодня.А почему инк??????????
_Pasha
сообщение Feb 11 2008, 16:58
Да не кричите Вы... Просто,так сложилось *.inc = include , т.е. включаемый файл.
Там еще были скрипты линкера, их тоже надо добавлять в проект в любом случае.
vanner
сообщение Feb 12 2008, 06:46
По поводу inc разберитесь со структурой проекта, асм тоже можно инклюдить, но это ИМХО не совсем корректно. Именно в inc файлах принято объявлять константы, описывать глобальные переменные и внешние(extern) функции. Принцип такой же как и *.h и *.c файлы.
MPLAB уже 8.01 давно.
Евгений Германов...
сообщение Feb 13 2008, 14:12
Из: г.Екатеринбург
Я вроде все сделал,но мне не понравилось гигантское кол-во ссобщений под №306 ,пробовал и Pagesel
и без оного все равно не убирается,речь об однофайловом проекте.Про 8.1 меня 7.52 задолбало.
А основная проблема была в том что 7.52 хекс файл делал втихаря,а посмотреть результат я не догадался smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
