DxDesigner -> Altium Designer |
Feb 12 2008, 09:38
Пользователь №: 22 114
Здравствуйте! Помогите пожалуйста преобразовать схему Mentor Graphics DxDesigner 2007 -> AD6.8 Имеется проект отладочной платы: http://download.analog.com/tools/ezkit/ADS...erence_Info.zipСхема выполнена в формате Mentor Graphics DxDesigner 2007. (Набор текстовых файлов для отдельных листов схемы и компонентов.) Не получается импортировать. File -> Import Wisard -> DxDesigner Designs, DxDesigner Librares. Дальше указываю нужную папочку и получаю: "Design Folder 'C:\.............' not recognized" Возможно, это по тому, что отсутствует файл-проект, который объединяет листы схем.
Feb 12 2008, 16:38
Цитата(Uree @ Feb 12 2008, 16:12)  Ну так создайте проект в Дизайнере, подключите туда листы схем, сохраните и попробуйте обновленный уже таким образом втянуть в АД. Я с DxDesigner-ом не работал. "Трясу" знакомых.
Feb 13 2008, 08:10
Цитата(Владимир @ Feb 12 2008, 23:24)  Там обыкновенные гербер файлы. Можно открыть с Came Если через Ad6.8 то следоет создать новый CAM документ и в нем имортировать из распакованнгого архива Там не только гербер файлы. Там : • Complete schematic project created with Mentor Graphics DxDesigner, ver 2007 • PCB layout file created from PADS Layout, version 2007 • PDF file containing all the board layers, fabrication and assembly drawing Fabrication • Contains all the Gerber and N/C drill information needed to fabricate the board Assembly • Contains all the standard files needed to assembly the board PCB я импортировал без вопросов, гербер мне не нужен. Я схему импортировать не могу. Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 13 2008, 10:36)  В руководстве на Altium Designer 6.8 написано, что поддерживаются проекты DxDesigner 2004 и 2005, разработчики обещали поддержку 2007 в следующем релизе, но как-то он уж совсем затянулся.... "Близок локоток, да не укусишь". Схему надо рисовать прямо сейчас. Похоже, надо будет перерисовывать с PDF.
Feb 13 2008, 08:29
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Serg_AS @ Feb 13 2008, 11:06)  PCB я импортировал без вопросов, гербер мне не нужен. Я схему импортировать не могу. Плата сделана в PADs, поэтому не удивительно что она конвертнулась...про герберы тоже понятно, а вот со схемой - увы(( Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 13 2008, 11:11)  Плата сделана в PADs, поэтому не удивительно что она конвертнулась...про герберы тоже понятно, а вот со схемой - увы(( СТОП! Схема у меня конвертнулась, открыл - все в порядке, не знаю в чем фишка... Попробуйте упростить путь файла... Выкладываю что у меня получилась!
export.rar ( 416.08 килобайт )
Feb 13 2008, 11:06
Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 13 2008, 11:29)  Плата сделана в PADs, поэтому не удивительно что она конвертнулась...про герберы тоже понятно, а вот со схемой - увы(( СТОП! Схема у меня конвертнулась, открыл - все в порядке, не знаю в чем фишка... Попробуйте упростить путь файла... Выкладываю что у меня получилась! Ёлки - палки, ну как же все просто, оказывается! Я не из той директории открывал: полез прямо в \sch, наивно полагая, что схема будет именно там, а надо было корневой директории. Все импортировал и открыл. Огромное спасибо за поддержку!!!! Уже собирался было рисовать схему ручками. Сергей. Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 13 2008, 11:29)  Плата сделана в PADs, поэтому не удивительно что она конвертнулась...про герберы тоже понятно, а вот со схемой - увы(( СТОП! Схема у меня конвертнулась, открыл - все в порядке, не знаю в чем фишка... Попробуйте упростить путь файла... Выкладываю что у меня получилась! Еще хотел спросить. У меня PCB нормально открылась а AD6.6, а AD6.8 виснет при открытии. А у Вас как?
Feb 25 2014, 17:59
Пользователь №: 31 832
Всем доброго времени суток.
Был бы очень признателен за помощ клуба. Есть ли какой-то способ импорта схемы из DxDesigner (PADS ES 7.9.5) в Altium 14.2.3 (build 31718)?
Всего доброго.
