2 страниц V  < 1 2
> Аудиоканал SIM300DZ
Harbinger
сообщение Feb 7 2008, 07:54
Сообщение #16
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Иногда на микрофонах конденсаторы припаяны изначально. Причина, возможно, не только в РЧ - в спикерфоне наблюдал самовозбуждение на ультразвуковой частоте, после установки 1000 пФ оно исчезло.
yaras
сообщение Feb 11 2008, 10:18
Сообщение #17
Пользователь №: 34 882
Цитата(CADiLO @ Jan 31 2008, 13:15) *
>>>Микрофон с усилителем питается от линии STATUS
Поздравляю Шарик, ты балбес (с) кот Матроскин
STATUS - ЭТО ВЫХОД ПОРТА!!!! и питаться от него просто глупость.
им можно управлять ключиком который подаст питание куда нужно, после включения модуля.....
А какая собсна разница от чего питаться, лишь бы ток потребления был небольшим и не грузил чрезмерно порт. Помехи с порта убираются через соответствующую RC цепь.
Наводки на 99% идут от внешнего усилителя или микрофонного капсюля через паразитную детекцию. Кстати хорошим приемником smile.gif таких наводок явлются электролит. конденсаторы, их лучше там вообще не использовать.
ЗЫ. Любой выходной порт в общем случае и представляет из себя два электронных ключа - коммутируют выход на землю и на питалово. Поздравляю Шарик, ты балбес (с) кот Матроскин
CADiLO
сообщение Feb 11 2008, 12:50
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Питаться можно и от картофелины, но зачем если в схеме есть нормальное питание.... зачем лишняя морока с фильтрацией и гаданием хватит тока или нет..... может стоить забыть о "радиогубительстве" и делать нормально......
yaras
сообщение Feb 11 2008, 16:24
Сообщение #19
В картофелину нужно еще засунуть два электрода из разных Ме, да и недолговечна будет эта батарейка. На фига нужно ставить еше какой-то ключ, заводить на него управление с порта, когда порт и сам по себе 2 или 3 мА без проблем отдаст и хуже ему от этого не будет, гадать здесь не нужно, следует посмотреть ТД, а наворачивать лишнее это не есть хороший уровень, а как Вы метко заметили -
радиогубительство.
К слову сказать, Вы же судя по всему занимаетесь продвижением СИМов, неужели трудно собрать в одном месте всю инфу по этой теме, чтобы у людей, желающих перейти на этот продукт, было меньше заморочек. А так каждому приходится за счет потери кучи времени разбираться со всеми "нюансами" этих аппаратов, да и впечатление от них уже не то. Единственное, что поддерживает - цена.
Насчет фильтрации - нужность его определяется качеством питающего модуль напряжения, какая разница откуда оно будет подаваться - с порта (через эл. ключ с источника питания) или с самого источника.
Сообщение отредактировал yaras - Feb 11 2008, 17:00
Ndf
сообщение Feb 12 2008, 07:27
Сообщение #20
Пользователь №: 29 977
Мда... А как на счет того, что ваша RC цепочка фильтра в момент включения порта конкретно нагрузит его на время t=(3...4)*RC ? Я бы не навязывал всем такое странное решение, особено CADiLO smile.gif
yaras
сообщение Feb 12 2008, 08:23
Сообщение #21
Мда... Откуда взялось это время? Почему нагрузит? Все зависит от величины резистора в этой цепочке - если нагрузка низкопотребляющая, а только о ней речь и идет, то и резистор можно взять поболее. Опять же нагрузка для порта будет максимальной только в момент включения, когда емкость фильтра разряжена и никак не может превысить сопротивление этого резистора. Через время RC общее сопротивление увеличится примерно в три раза ( напряжение на С около 0.7 входного), а через 5RC в 100 раз (99% от входного). Вами уважаемый CADiLO всех в таких случаях отсылает читать Титце и Шенка.
ЗЫ. Никогда не употребляйте выражения типа " конкретно нагрузит, сожжет..." не имея конкретных данных о предмете разговора.
Ndf
сообщение Feb 12 2008, 16:40
Сообщение #22
Цитата(yaras @ Feb 12 2008, 11:23) *
Мда... Откуда взялось это время? Почему нагрузит? Все зависит от величины резистора в этой цепочке..
Залезать через окно тоже не запрещается...
Схемотехника, я вас уверяю, это тоже своего рода искусство (см. Хровиц, Хилл "Искусство схемотехники"), а следовательно не всем доступно. Правда китайпром скоро лишит наших разработчиков такого удовольствия, как вы думаете почему? Вот делаете вы щас приборчик с питанием усилителя от порта, и замечательно-с. А завтра вам CADiLO скажет: ладно, непарьтесь, теперь у нас есть модуль ДУБ300 for russia имеет два вывода питания и кнопку ВКЛ.
Без обиды только...
yaras
сообщение Feb 12 2008, 18:10
Сообщение #23
Хотелось бы узнать, кто же эти избранные? А то может пора бросать все это дело и переквалифицироваться в управдомы? (С) О. Бендер
ЗЫ. Вообще-то Хоровиц,Хилл не лучший вариант, особенно учитывая качество перевода ( пару лет назад изрядно повеселился, читая оригинал и сравнивая его с переводом - кстати это, ИМХО, самый лучший способ изучать и поддерживать уровень языка), к тому же они пытаются объять необъятное. Книжки вещь полезная и даже очень, но все-таки главное самостоятельная и систематическая разработка.
Сообщение отредактировал yaras - Feb 12 2008, 18:33
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
