7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> посоветуйте - измерить напряжение на фазах
НЕХ
сообщение Feb 12 2008, 20:17
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
тыкать придёться, тыкать !!!
это полезно и сдвиг зависит от транса.
помните о технике без опасности - делите сетевое резисторами и помните: где фаза, где земля !
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
sera_os
сообщение Feb 12 2008, 20:28
Сообщение #17
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Эх.... гранит электроники только так и грызется smile.gif .
Как это? Речь идет о 50Гц. От нагрузки возможно, или Вы имеете ввиду от мощности транса?
biggrin.gif Уже не впервой неприятным опытом "прохождения тока через тело" научен. Спасибо за то что обратили на это внимае.
НЕХ
сообщение Feb 12 2008, 20:36
Сообщение #18
Из: Петербург
речь о 50 Гц и сотнях микросекунд.
железо и индуктивность рассеяния роль играют.
сообщение Feb 12 2008, 21:39
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Ооочень подозрительно. ИМХО, такое возможно на совсем уж негодных трансах и с ярко выраженной реактивной нагрузкой.
alexander55
сообщение Feb 13 2008, 06:53
Сообщение #20
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Designer56 @ Feb 12 2008, 11:36) *
Есть вариант решения- малогабаритный трансформатор тока, первичная обмотка которого подключена к сети через резистор большого номинала.
Интересная мысль. Можно поподробнее. Название трансформатора и габариты примерные или ссылку.
tyro
сообщение Feb 13 2008, 07:21
Сообщение #21
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(maxim21 @ Feb 8 2008, 20:01) *
Есть задача - измерить напряжение на 3х-фазном вводе питания в оборудование
и передать по шине в МП для хранения лога и тд
цифровая часть - не проблема, а вот с высоковольтной и развязкой опыта небыло
может есть готовые решения этой схемы кроме банального делителя + АЦП с развязкой по питанию ?
Есть датчики напряжения на эфф. Холла. Выпускаются в частности фирмой LEM. Есть у них дистрибьютер и в Твери. _http://www.tvelem.ru
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
sera_os
сообщение Feb 13 2008, 07:24
Сообщение #22
Из: UA
Мне тоже понравилась такая идея smile.gif . Видимо "заставить" работать можно практически любой трансформатор тока, только нужно будет подстроить усиление с вторички. Ну и громоздким (в современной елементной базе понятии) резистором не обойтись.
Designer56
сообщение Feb 13 2008, 07:29
Сообщение #23
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Так я вроде бы написал-я делал такие трансформаторы для своих устройств. Нше предприятие их само потом мотало. Сейчас уже не помню во всех подробностях, но это было кольцо из аморфного металла что-то 25*15*10, две обмотки по 2000 вит. провода 0,07, перевичка- через резистор 47 кОм. На выходе получается около 5 мА при 220 В. Изоляция- 2 слоя лакоткани или полиамидной пленки. С учетом того, что при к.з режиме вторичной обмотки на первичке напряжение не велико, этого вполне и даже за глаза. Хотя и на холостом ходу при этом изоляция получается киловольта 3.
alexander55
сообщение Feb 13 2008, 07:41
Сообщение #24
Бывалый
Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 10:29) *
Я то подумал про готовые. Ваш вариант понятен. Я видел типа Вашего варианта на блоках защиты Чебоксарских. Они сами мотают.
Designer56
сообщение Feb 13 2008, 07:49
Сообщение #25
Из: Уфа
Готовых не видел, но не исключаю, что если поискать, что-то можно найти из стандартных, ТПП, например.
Stanislav_S
сообщение Feb 13 2008, 10:22
Сообщение #26
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
А как дела с линейностью обстоят?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Designer56
сообщение Feb 13 2008, 10:45
Сообщение #27
Из: Уфа
От материала зависит. У прибора целиком погрешность 0,5% на 50 Гц.
Stanislav_S
сообщение Feb 13 2008, 10:52
Сообщение #28
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Понятно, а каков температурный диапазон и диапазон входных напряжений?
Designer56
сообщение Feb 13 2008, 10:55
Сообщение #29
Из: Уфа
-40 +50. напряжения 150-500В.
alexander55
сообщение Feb 13 2008, 11:17
Сообщение #30
Бывалый
Добавлю, для полноты картины.
В таком варианте транс легко сделать с хорошей изоляцией и нет нагрева его.
Вот самые главные козыри.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.02506 секунд с 7
