> IAR Embedded Workbench
Limp
сообщение Feb 6 2008, 13:24
Пользователь №: 34 796
Всем доброго дня!
Товарищи, помогите разобраться новичку, которому приходится начинать с абсолютного нуля.
Фирма приобрела плату AT91SAM7x-EK (AT91SAM7x256) вместе с IAR-ом, но без JTAG. Поставила ужасающе маленькие сроки для изучения и программирования.
Здесь на форуме я перелопатил кучу тем по получению бинарного файла в IAR-е, но все равно не получилось.
Загрузил проект, котоый был поставлен вместе с платой. Скидываю на форум данный проект в rar -е.
Установил в IAR-e Project->Options->Debugger-> Setup->Driver-> Simulator. Раньше стоял J-Link.
В окне Workspace выбираю проект Basic Flash_Debug и компилирую.
Все компилируется и запускается в симуляторе. Но bin-файла нет. А мне нужно SAM-BA -ой загрузить программу во флэшку.
Выбираю Project->Options->Linker->Extra Output->Format->Output format->raw binary. При этом добавляется лишь файл Basic.а79.
В Extra options пробовал вставить команду -Oraw-binary,(CODE)=.bin или -Ompds-code,(CODE)=.bin
При этом bin-файл создавался, но какой-то левый, с таким содержанием, коглда я его просматриваю в IAR-е:
tàŸåty ` I?"
` I b�nÉüÕ IÁb�nIüÕ�n üÕ ! c�n üÕ k "
C c�n ü H I ` à !AC J KSP@ ¬(÷Û
H I ` ¼à hTh h
Что у меня в проекте не так?
Как сделать bin-файл?
Знаю, что тут на форуме уже не раз обсуждалась эта тема, но мне как новичку еще много не понятно в ваших объяснениях. Следовал некоторым советам на форуме, и пересмотрел кучу PDF в Helpe, но все равно не получилось.
Пожалуйста, помогите!!!
И еще...
В окне Workspace есть Basic RAM_Debug для, как я понимаю, отладки с помощью JTAG в ОЗУ платы, а для чего проект Basic - bin?
Буду очень признателен, если кто-нибудь скинет свой простенький проект, где бы мигали диоды, для AT91SAM7x-EK (AT91SAM7x256) с bin-файлом.
Сообщение отредактировал Limp - Feb 6 2008, 13:42
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 18)
Limp
сообщение Feb 13 2008, 05:50
Сообщение #16
Цитата(KRS @ Feb 12 2008, 17:08) *
Да достаточно просто поставить Debug->Simulator пересобирать не надо это только на дебагер влияет.
А еще лучше создать конфигурацию для отладки в симуляторе.
Ну бинарник у вас уже олучается. И самба его прошивает.
Раз у вас нет отладчика, можно хотя бы в симуляторе посмотреть что происходит.
Да, SAM-BA прошивает. Я где-то скачал бинарник (без проекта) и загрузил. Заработало, диоды замигали. Но вот со своим проектом, споткнулся. Не хочет работать, хоть убей. Не могу понять в чем причина. Хотелось бы узнать, что собой представляет конфигурация для отладки в симуляторе и как ее сделать? Пока что я во многом с IAR некопенгаген.
KRS
сообщение Feb 13 2008, 08:14
Сообщение #17
Пользователь №: 555
Project->Edit Configurations...
там можно создать новую. (на основе имеющейся или стандартной)
Вообще есть документ
Help->Arm Embedded Workbench User Guide
Да и контекстный Help по F1 тоже работает.
Сергей Борщ
сообщение Feb 13 2008, 08:42
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как сделать писал вот тут. В Project -> Options -> Debugger укажите симулятор.
Limp
сообщение Feb 13 2008, 09:22
Сообщение #19
Project->Edit Configurations... Да, вспомнил. Пока еще мысли разъежаются по всему IAR-у
Спасибо что напомнили. Сейчас только и лопатю Arm Embedded Workbench User Guide. Зараза на английском.
Читал ваше описание. Неоднократно. Спасибо.
Как раз и пользовался вашими наставлениями при настройке IAR-a.
Вообще-то по минимуму с настройкой я разобрался.
Уже создавал бинарник из HEX c помощью НЕХ2BIN. Результат 0. Ну не может быть в бинарном файле после загрузки в FLASH между адресами 0х100000 и 0х100020 сплошные нули!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
