7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> посоветуйте - измерить напряжение на фазах
Stanislav_S
сообщение Feb 13 2008, 11:22
Сообщение #31
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(alexander55 @ Feb 13 2008, 16:17) *
Добавлю, для полноты картины.
В таком варианте транс легко сделать с хорошей изоляцией и нет нагрева его.
Вот самые главные козыри.
Да согласен, красивое решение, правда смущает резистор на входе (в смысле надежности).
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Designer56
сообщение Feb 13 2008, 11:34
Сообщение #32
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Так резистор- это второй по надежности радиоэлемент после провода...
Есть, правда минус: витков много, и на торе. Аморфные сердечники чувствительны к механическим деформациям, поэтому делать нужно аккуратно.
alexander55
сообщение Feb 13 2008, 11:43
Сообщение #33
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Чудес не бывает : либо нагрев в трансе, либо на резисторе. 2 вариант предпочтительнее, т.к. точность может быть требуемая у резистора.
Designer56
сообщение Feb 13 2008, 11:45
Сообщение #34
Из: Уфа
Либо большой транс.
alexander55
сообщение Feb 13 2008, 11:47
Сообщение #35
Бывалый
Это точно.
Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 14:45) *
Либо большой транс.
Stanislav_S
сообщение Feb 13 2008, 11:55
Сообщение #36
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Это да, но этот вопрос решаемый, а вот с резисторами к сожалению не так просто, то китайское барахло ( металлопленочное ) что у нас продают не ахти какое по надежностью, а цементные довольно здоровые, ну ладно это все мелкие технические трудности.
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 04:27
Сообщение #37
Из: Уфа
Китайское не используйте, цементные в том числе. Не надежны. Применяйте С2-23, ОМЛТ,МЛТ.Если нужна точность- то С2-29,С2-14. Я использовал С2-29 3Вт. Но мне именно точность была нужна. Для менее прихотливых применений ОМЛТ,МЛТ вполне пойдет.
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 06:48
Сообщение #38
Бывалый
Я вчера просмотрел, а теперь хочу возвратиться к сообщению.
Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 10:29) *
Так я вроде бы написал-я делал такие трансформаторы для своих устройств. Нше предприятие их само потом мотало. Сейчас уже не помню во всех подробностях, но это было кольцо из аморфного металла что-то 25*15*10, две обмотки по 2000 вит. провода 0,07, перевичка- через резистор 47 кОм. На выходе получается около 5 мА при 220 В. Изоляция- 2 слоя лакоткани или полиамидной пленки. С учетом того, что при к.з режиме вторичной обмотки на первичке напряжение не велико, этого вполне и даже за глаза. Хотя и на холостом ходу при этом изоляция получается киловольта 3.
У меня возникла мысль по уменьшению габаритов. Предлагаемая схема.
Для Uвх=220 В
R1=100 кОм -> I=2.2 мА -> P (на R1 ) < 0.5 Вт
Это можно ставить 1-ваттный резистор.
Первичка 1-5 витка не более.
R2<=10 кОм, это максимум, больше я бы не поставил из-за помехозащищенности
Требуемое напряжение на R2 - порядка 1 В (для современных АЦП опорное напряжение 2.5-4.096 В). Пусть без усилителя-согласователя пока.
U2/U1=R2/R1 *w1/w2 - > w2=U1/U2 *R2/R1 *w1
w2 порядка 22-110 витков.
Что думаете, как идея ?
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 07:22
Сообщение #39
Из: Уфа
так оно и делается в том или ином виде- учитывая, что идеальный ТТ не получается в силу конечности сопротивления вторичной обмотки. Камень преткновения- индукция в сердечнике. Можно даже для снижения отбираемой измерительной цепью мощности просто поставить высокоомный делитель на входе и использовать ТН для развязки. Поскольку напряжение на первичке можно сделать малым, ТН получается малогабаритным. И здесь есть ограничения- индуктивность ХХ ТН. А особенно её нелинейность, если говорить о точности.
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 07:35
Сообщение #40
Бывалый
Это идея.
Далее хочется :
- уменьшить R2 до 1 кОм
- увеличить количество витков w2
- не увеличивать количество витков w1.
Чувствуете противоречия ?
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 07:38
Сообщение #41
Из: Уфа
В пределе- стремление к ТТ. Но...Индукция, которая возникает от падения напряжения на вторичке, я уже говорил, может довести сердечник до насыщения.
Stanislav_S
сообщение Feb 14 2008, 07:46
Сообщение #42
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Для Uвх=220 В
В принципе все логично, только вот как с линейностью будет обстоять при малых входных напряжениях? Хотя конечно надо проверять эксперементально.
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 08:05
Сообщение #43
Бывалый
Да, если Вы обратили внимание на пост чуть-чуть пониже, то я веду дело к тому, что необходим усилитель при таком построении. А как отдельный девайс - это не проходит.
Да, я и говорю про необходимость усилителя.
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 08:16
Сообщение #44
Из: Уфа
Ну, можно просто миллиамперметр подключить к выходу. Но сопротивление вторички никуда не денешь. Была тема про ТТ, там обсуждался вопрос компенсации сопротивления вторичной обмотки.
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 08:30
Сообщение #45
Бывалый
Уточню. Микроамперметр в разрыв.
Я думаю, где-то до 50 Ом можно уложиться спокойно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
