> Сборка проекта в IAR, Проблема с очерёдностью билда
Ailinor
сообщение Feb 13 2008, 09:50
Пользователь №: 27 632
Есть проект, который состоит из нескольких библиотек и исполнимого модуля, который линкует эти библиотеки. Возникла проблема с тем, что собирая весь проект он компилируется в порядке расположения модулей, а не сначала библиотеки, потом исполнимые модули sad.gif Как решить эту проблему, задав очерёдность компиляции?
zltigo
сообщение Feb 13 2008, 10:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Ailinor @ Feb 13 2008, 12:50) *
Как решить эту проблему...
А порядок компиляции является проблемой? Почему??
Baser
сообщение Feb 13 2008, 11:35
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Проект или линкуется без ошибок,
или не линкуется и выдаются ошибки, по которым можно понять причину.
А вот чтобы от порядка компиляции модулей зависел результат.... Такого я не слышал sad.gif
Сергей Борщ
сообщение Feb 13 2008, 13:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
От порядка линковки может.
Можно предположить, что программа на С++ и на работоспособность влияет порядок вызова конструкторов. Увы, 100% переносимый способ - объявление объектов, порядок конструирования которых важен, в одной единице компиляции.
Можно предположить, что в библиотеках собраны некие naked функции, которые должны собраться в определенном порядке в cstartup - тогда лучше выделить каждой функции свой сегмент и указать порядок сегментов в .xcl.
Возможно, надо определенным образом сгруппировать объявленные в библиотеках глобальные переменные. Тоже решается выделением отдельных сегментов и указанием их порядка в .xcl
А вот чтоб зависело от порядка компиляции - действительно не встречалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
