> Оптимизация в WinAVR, выбрасывает if
smk
сообщение Feb 13 2008, 21:16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Вот такой кусок кода:
uint_least8_t k = (T_TEST<<2);
for(;;)
if(ac>A_SIG)
a_on;
buzz_on;
if(ac>B_SIG)
b_on;
buzz_on;
if( TIFR1 & (1<<TOV1) )
TCNT1H = (unsigned char)((T1_DIV)>>8);
TCNT1L = (unsigned char)T1_DIV;
TIFR1 |= (1<<TOV1);
if( !--k )
break;
То, что между строками из звездочек выбрасывается из программы, а это нельзя. Что можно предпринять? Заранее спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
singlskv
сообщение Feb 13 2008, 21:34
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
for(;;)
if(ac>A_SIG)
a_on;
buzz_on;
Вы бы хоть написали что означают:
a_on
buzz_on
ac
A_SIG
B_SIG
А варнингов у Вас не выдает случаем ?
Самое вероятное ,учитывая количество инфы в Вашем посте,
у Вас ac объявленно как unsigned char, а A_SIG и B_SIG это дефайны которые получены
путем каких-то вычислений, и в результате этих вычислений A_SIG и B_SIG просто >256,
поэтому компилятор вправе a_on и buzz_on просто выкинуть.
smk
сообщение Feb 13 2008, 21:44
Из: Украина, Киев
unsigned int ac; //глобальная
A_SIG = EEPROM_read_16 (10, 11); //тоже int читается из EEPROM
B_SIG = EEPROM_read_16 (14, 15);
#define a_on PORTA &= ~(1<<1);
#define b_on PORTA &= ~(1<<0);
#define buzz_on DDRB |= (1<<2);
Вообще-то начальное значение, например, A_SIG это 0xFF, а ac всегда инициализируется как 0. Потом конечно в прерывании от ADC значение ас меняется, пишется в EEPROM, на место, например, A_SIG. При повторном включении все повторяется, только A_SIG уже не 0xFF. Это нужно для калибровки при серии последовательных включений. Как быть?
Варнингов нет.
Спасибо, что откликнулись! Просто ума не приложу с какого конца подступиться...
Сообщение отредактировал smk - Feb 13 2008, 21:50
singlskv
сообщение Feb 13 2008, 22:24
дятел
Из: Питер
макросы написаны не очень, но в принципе криминала никакого нет,
разьве что ; где-нить уберите, или в определении или в подстановке,
хотя это тоже не криминал.
Ну и для макросов строго обязательно все заключать в скобки, те например
#define SHIFT 5
#define MYBIT (1<<SHIFT)
Если убрать скобки в определении MYBIT, будете "долго жевать сопли замоченные в сортире..." © ВВП
А зачем у Вас передается 2 числа в EEPROM_read_16 ?
Адреса ячеек ? 16 бит у Вас может храниться не в соседних ячейках ?
А по Вашей проблеме, ну... проект в студию что ли...
Выкидывать обращения к PORTA компилятор права не имеет...
Если Вы конечно его не переопределили..
smk
сообщение Feb 13 2008, 23:31
Из: Украина, Киев
Там что-то с условиями if связано. Не могу разобраться пока. А есть возможность сказать "это не трогать"?
smk
сообщение Feb 14 2008, 01:08
Из: Украина, Киев
Ну вобщем, может кто будет читать с аналогичной проблемой... Компилировать программы, работающие с EEPROM нужно приведя предварительно содержание EEPROM в вид, соответствующий виду при первом включении устройства.
И еще...
стиль не такой и т.п. А как надо? Прерывание тоже переписал, но логически суть не изменилась. Обработчик разьве что стал короче... Так какие "Правила хорошего тона для С"? Хочу научиться им.
SSerge
сообщение Feb 14 2008, 02:05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
а компилятор-то об этом не знает, надо ему объяснить:
volatile unsigned int ac; //глобальная
Russia est omnis divisa in partes octo.
smk
сообщение Feb 14 2008, 07:08
Из: Украина, Киев
Сделал. На будущее - так со всеми глобальными поступать?
Сергей Борщ
сообщение Feb 14 2008, 08:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
С теми, которые изменяются неизвестными компилятору способами. Он видит, что перед циклом вы ac обнулили, а в цикле не изменяете - он и считает, что она осталась равной нулю и значит ваши условия не сработают. Так зачем их проверять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
