2 страниц V  < 1 2
> Вопросы по резке лазером, Дюраль и не только
lehho
сообщение Feb 11 2008, 07:25
Сообщение #16
Пользователь №: 4 704
А не подскажете, где в Москве можно вырезать отверстия лазером в алюминиевом корпусе (толщина 1.5 и 3 мм)?
khach
сообщение Feb 11 2008, 12:07
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Платы (медь плюс диэлектрик) сейчас режут твердотельными лазерами с диодной накачкой (Nd:YAG или Nd:более новые материалы стержня) на 2 или третьей гармонике в режиме резонатора modelock. Получаются очень короткие (пикосекундные) импульсы ультрафиолетовые 355нм котроые испаряют медь и подложку без обугливания. Поскольку накачка диодная, нет проблем с охлаждением, как у лампы. Частота повторения импульсов килогерцовая, поэтому можно резать квазинепрерывно, а не только дырки палить. Цена достаточно божеская.
Alexey Bishletov
сообщение Feb 14 2008, 07:51
Сообщение #18
Пользователь №: 19 557
"Божеская" - это в районе скольки?
khach
сообщение Feb 14 2008, 11:30
Сообщение #19
От 5 тысяч убитых енотов и выше- тысяч до 30. в зависимости от энергии импульса, частоты повторения, вторая или третья гармоника итд. Это сам лазер, а не станок. Роутер с программой и фокусирующие головки могут стоить еще столько же.
DS
сообщение Feb 14 2008, 20:54
Сообщение #20
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А ссылочку на производителя ? Очень интересен пикосекундный лазер со второй/третьей гармоникой за 5 тыс, да еще и для работы в пром. условиях. По моим прикидкам стоимость оптических элементов будет более этой суммы.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
dpss
сообщение Jul 29 2008, 20:13
Сообщение #21
Пользователь №: 36 913
Лазеры с длиной импульса короче одной наносекунды и большой энергией могут быть источником мягкого рентгена. (при взаимодействии импульса с металлом ) Лазерное излучение третьей и более высоких гармоник(если считать от 1.06 микрона) при попадании на открытую кожу могут быть причиной онкологических заболеваний. Так что по осторожней с экспериментами. При преобразовании в третью гармонику от начальной мощности остается 15-25 процентов, и это не считая потерь на диафрагмах чтобы подрезать края Гаусса и получить нормальную фокусировку.
DS
сообщение Jul 29 2008, 20:41
Сообщение #22
Улыбнуло. biggrin.gif Где ж вы такое вычитали ?
Ron
сообщение Jul 30 2008, 10:22
Сообщение #23
Пользователь №: 5 761
Никак не пойму зачем обязательно лазером резать ??? Почему фрезерным станком нельзя ?
dpss
сообщение Aug 3 2008, 14:07
Сообщение #24
По рентгену - описывалось в журнале "Квантовая электроника" , например http://www.quantum-electron.ru/php/paper_r...;paper_id=13163
http://www.quantum-electron.ru/php/paper_r...p;paper_id=2148
Прибалты на последней выставке Фотоника рассказывали что рабочую камеру с обрабатываемыми образцами пикосекундного технологического лазера они вынуждены были обложить свинцовыми кирпичами радиационной защиты.
По ультрафиолету - сам с мощными голубыми , ультрафиолетовыми лазерами еще не работал , пока только с зеленкой но знакомый лазерщик из ФИАНА рассказывал много всяких страшилок. java script:add_smilie(":w00t:","smid_36")
DS
сообщение Aug 3 2008, 15:07
Сообщение #25
Так это еще не рентген, а вакуумный УФ - он в воздухе вообще не распространяется, потому что все сразу ионизует.
Прибалты над Вами явно прикалывались. Если бы к нашему стенду там же подошли, под настроение про тераваттный лазер Вам чего-нибудь наврали того же сорта. smile.gif
dpss
сообщение Aug 3 2008, 15:43
Сообщение #26
За пять тысяч енотов сейчас реально купить по случаю только какую - нибудь лазерно-сварочную пукалку с ламповой накачкой с частотой 30-40 герц двадцатилетней давности типа Квант-15.
Для современного лазера только один комплект лазерных диодов накачки на 808 нанометров и выходной
мощностью 120 ватт стоит от 7000 . А еще сам кванттон , активный элемент, затвор (акусто или электооптический), зеркала, качалки, корпус , блок питания-источник тока на 20-60 ампер с тьмой всяких защит, гидростанция с чиллером для охлаждающей воды ... и самое главное - нужен человек с опытом который мог бы лечить хотя бы мелкие текущие болезни (подъюстировка резонатора, замена подгоревших
зеркал и т.д.)
На счет резки меди на печатных платах- LPKF когда то выпускал забавную машинку для выжыгания меди лазером по контуру дорожки . Медь прожигалась не насквозь. Это делалось что бы не подгарала эпоксидная смола. Оставшиеся несколько микрон меди стравливали химическим способом.
В качестве оконтуривателя использовался CircuitCAM PCB который используется так же и для сверлильно-фезерных станков для печатных плат. На мой взгяд отличается исключительно неудобным интерфейсом и логикой работы. http://www.lpkf.ru/products/rapid-pcb-prot...cuitcam-pcb.htm
Эта машинка не умела ни сверлить, ни выбирать большие пробельные поля в меди и рабочий ход координатного стола был всего 120 х 120 миллиметров, но достаточно шустрый - линейный двигатель
типа "звуковая катушка" . Через несколько лет после начала выпуска ее сняли с производства.
DimaM
сообщение Aug 19 2008, 18:15
Сообщение #27
Из: село
Пользователь №: 23 615
у нас лазеры делают волоконные,
режут что угодно. мощности от ватт до десятков киловатт
но цены серьезные и берут фирмы соответвующие.
если тонкий матерьял резать то милиджоульники применяют, считают не мощность а энергию импульса. импульсы как правило сотни наносекунд.
для толстых матерьялов используют киловатные лазеры модулируя небольшой частотой - килогерцы.
лпкф помоему тоже у нас покупают, точно не знаю потомучто разработкой занимаюсь
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
