> Wavecom Q2406B помоги реанимировать
AlHakim
сообщение Feb 13 2008, 12:01
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474
досталась работа, восстановить работоспособоность двух-трех модемов,
ни на одну команду он не отвечает, вернее шлет мусор и, судя по всему boot-a в них нет...
как реанимировать или какая хотя бы последовательность проверки должна быть ??
almat
сообщение Feb 13 2008, 13:14
Пользователь №: 31 081
Попробовать перепрошить операционную систему с помощью программы DwlWin. Требуется полный COM-порт и ножку "boot" замкнуть на землю.
PS. А на какой скорости порта проверяли?
AlHakim
сообщение Feb 13 2008, 13:17
Из: Уфа
попробую,
на всех доступных скоростях проверял. результат один и тотже
AlHakim
сообщение Feb 14 2008, 08:13
Из: Уфа
Замкнул вывод Boot на землю через резистор 1кОм (вывод 3 на 9 PIN D-SUB connector)
в программе DWLWin скорость 115200 (ниже нет), Type CPU: Wismo 2-3(q2406B)
нажимаю старт ( кнопку Reset тоже замыкал кратковременно на землю во время процесса) и через несколько попыток выдает сообщение:
"Boot failure: connotconnect with target"
Что я не так делаю, подскажите, плиз....
А еще просьба ко все, у кого есть полный комплект прошивок под q24006B
Сообщение отредактировал AlHakim - Feb 14 2008, 08:19
Harbinger
сообщение Feb 14 2008, 16:22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Странная какая-то разводка разъёма... или это какой-то дополнительный, не COM-порт?
Если с портом все в порядке, Q2406 шьются на скорости вплоть до 460800.
AlHakim
сообщение Feb 15 2008, 08:44
Из: Уфа
Fargo Maestro 100 (внутри модем q2406), а наружу выдается 15-и контактный разъем
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
