19 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
> Защита секция кода во FLASH в ATmega, Как защититься от несанкционированного выполнения кода
singlskv
сообщение Feb 14 2008, 20:41
Сообщение #106
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 14 2008, 23:21) *
Ага..Щаззз....А Вы потом этот код в свой проектик или в свою кандидатскую... А мне , как изобретателю кушиш с маслом biggrin.gif
Ну что, наша амброзия похоже сдулась окончательно ?
Вы эта.., всерьез думаете что Ваш код мне за чем то нужен ? :07
Да я бы сделал и это, но мне сейчас нЕкогда..Работы много
Дык Вы уже определитесь со своей ориентацией...
Ну или не постите глупости....
Дон Амброзио
сообщение Feb 14 2008, 21:17
Сообщение #107
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Давайте всё же эмоции держать при себе. Я не обязан тут сидеть целыми днями и всем разжёвывать как надо проектировать программы для обнаружения случайных джампов. По-моему я и так достаточно уже написал (перечитайте внимательно ещё раз всю тему и 90% вопросов у Вас отпадут). Также как и остальных я не заставляю тут отписываться.
А потом, без обид, есть же вещи, как ноу-хау и интеллектуальная собственность, и которые не предназначены для всеобщего пользования. Тем более что некоторые идеи я Вам уже выложил, а всё выкладывать я не обязан.
"Мудрец по фантику от конфеты сможет понять устройство вселенной, а ..."(с)
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
singlskv
сообщение Feb 14 2008, 21:44
Сообщение #108
дятел
Из: Питер
А при чем здесь эмоции ?
Вы автор топика, и я Вам задал кучу вопросов, и ни на один из них вы толком не ответили...
Ну дык, как?
Инструкции AVR мы уже изучили ?
примеры применения будут ?
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 15 2008, 05:24
Сообщение #109
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
to Дон Амброзио:
Почитал ваши предложения. На мой взгляд, все они крайне запутанны, сложны, плохо расширяемы, непереносимы между процессорами, требуют полного знания ассемблера и "неподключаемы" к сторонним библиотекам. Т.е., если у вас есть прошивка, которая тиражируется на миллионы изделий, и относительно "проста", то в ней все это можно использовать. Однако если тираж небольшой, то все это крайне затруднительно...
galjoen
сообщение Feb 15 2008, 10:37
Сообщение #110
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Я Дон Амброзио за формат таблиц cpi Rd,K благодарен. Поэтому вам, 'singlskv', за него отвечу. Хотя 'Дон Амброзио' уж вам и так всё подробно расписал.
Цитата(singlskv @ Feb 14 2008, 23:17) *
давайте реальный пример использования, пусть будеть например модбас и соответственно рассчет
CRC16 через таблицы...
Вот как я бы написал (специально пишу не оптимально, а просто чтобы работало - оптимальный код он денег стоит):
in ZL,UDR ; прочли данные из USART
st X+,ZL ; сохранили в ОЗУ
; Дальше собственно CRC считаем.
; R3, R2 - CRC аккумулятор, RG00 - любой регистр =0
eor ZL,R3 ; проксорим данные с.б. старого CRC
add ZL,ZL ; *2 (потом ещё на 2 итого на *4)
ldi ZH,high(T_CRC) ; таблица CRC (c 0bXXXXXXX000000000)
adc ZH,RG00 ; прибавим C (перенос)
add ZL,ZL ; *2 (переходим к словам)
rol ZH ; Z - ук-ль на соотв. слово
lpm R3,Z ; это старший байт т.к. таблица переставлена
adiw ZL,2 ; передвинем ук-ль на ст. байт
eor R3,R2 ; получили ст. байт нового CRC
lpm R2,Z ; м.б. нового CRC просто из таблицы
; итого R3,R2 обновлённое CRC
.org 0x400
T_CRC: ; У ModBuss какой-то паршивый производящий многочлен был. Типа 0x1C0C1- но не уверен.
; Если что подправьте. Но именно 0x1C0C1, а не 0xC0C1. Насчёт 1 это я не ошибся!
.dw 0x3000, 0x3000, 0x30C1, 0x30C0
rjmp Crash
Если кто это применять будет. При получении зарплаты прошу меня не забывать! (шутка)
С CRC всё элементарно ведь. Сам-то вы, 'singlskv', рассчёт CRC из аппноутов берёте что-ли? Или вы хитрее гораздо. Типа шпион промышленный? Секреты у всех выведываете...
Один д. может столько вопросов задать, что 100 умных не ответят.
Только без обид! 'singlskv' - заранее прощения прошу.
Rst7
сообщение Feb 15 2008, 11:03
Сообщение #111
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(Непомнящий Евгений @ Feb 15 2008, 07:24) *
to Дон Амброзио:
Я вам больше скажу. Все эти извращения можно применять. Возможно, в каком-то очень маловероятном случае, они даже спасут. Но! Такие способы требуют написания проекта исключительно на ассемблере, можно конечно, кое-что и на C сделать, но тут будет "программа на ассемблере, написаная на C" (по аналогии с "я вам программу на Фортране на любом языке напишу"). И, для большого и сложного проекта, такая реализация будет скорее всего глючная сама по себе, из-за ошибок в алгоритмах и прочем. Исключительно из-за сложности реализации больших проектов на ассемблере. Там что, по моему мнению, все, о чем тут говорили, представляет исключительно теоретический интерес. Хотя, на диссер не тянет, все придумано до нас smile.gif
galjoen
сообщение Feb 15 2008, 11:20
Сообщение #112
Цитата(defunct @ Feb 14 2008, 18:18) *
Это вариант. Только я считаю, что это лишнее..
В принципе могу с вами и согласится. Т.к. сам всегда CRC32 FLASH в основном цикле считаю (по слову за раз - см. мои предыдущие посты). Но ни разу не сработало.
Ну просто не будет программа работать нормально если часть флеша слетит по причине прыжка на erase sequence в бутлоадере, не вернемся мы оттуда в ОС... Следовательно тут как раз WDT помощник.
Ну а если предположить, что мы все-таки вернулись после erase sequence в ОС и продетектили нарушение флеш в основной программе, что дальше? Выход ведь тот же самый - сброс и запуск бутлоадера.
Насчёт защиты от несанкционированного запуска бутлоадера. Я бы предложил написать так:
; до последней проверки
ldi R17,Tag ; что такое Tag думаю объяснять не надо
; начинается последняя проверка. В ней R17 не используется.
; последняя проверка закончена. Дальше пошли аварийно опасные команды.
; дальше пример от 'Дон Амброзио'. Чуть переделанный
OUT SPMCR , R16
cpi R17 , Tag
brne CRASH
SPM
Если предположить, что аварийно опасных команд 8 шт. А у R17, в остальных частях программы, значения от 0 до FF равновероятны. То вероятность "не попорчивания" FLASH при случайном прыжке для AVR с 128 кБайт памяти будет: (1-(8/65536)/256)*100%=99.9999523%. Что существенно выше, чем надёжность CRC16 с производящим многочленом 0x11021, которая составляет 99.9984% для пакетов данных длиной более 17 бит (Р.Л. Хаммел "Последовательная передача данных").
У мелких АРМов (конкурентов мег) есть FLASH. Хотите размещайте во флеш, не хотите - копируйте и запускайте в RAM.
Если код во флеш разместить, то он и выполнятся медленно будет. Примерно с той-же скоростью, как у AVR. А у мелких АРМов разве защита кода есть? Я считал, что нет. Но м.б. у каких-то и есть - просветите.
tyro
Сообщение #113
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Rst7 @ Feb 15 2008, 14:03) *
Это Вы говорите как специалист по части применения поледних?(шутка) smile.gif
Было бы интересней, если бы Вы привели код или пути решения поставленной задачи [deleted]
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 15 2008, 11:43
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Rst7
сообщение Feb 15 2008, 11:38
Сообщение #114
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Конечно. (не шутка). Если в меру, можно и поизвращаться. Иногда результаты хорошие получаются.
Было бы интересней, если бы Вы привели код или пути решения поставленной задачи,
Задача сия точного решения не имеет. Можно только итерациями бесконечно приближаться, асимптотически, к прямой, которая есть "надежность 100%". Хотя полсотни резисторов, рассыпаные по плате имеют вероятность выхода больше, чем камень wink.gif Рассмотрите необходимость решения данной задачи с точки зрения расчета надежности.
[deleted]
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 15 2008, 11:44
IgorKossak
сообщение Feb 15 2008, 13:52
Сообщение #115
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
По теме ещё будут сообщения?
Или давайте закроем тему.
Модератор.
galjoen
сообщение Feb 15 2008, 14:07
Сообщение #116
Кстати насчёт CRC. Если, например, иногда нужно бывает 1 слово в защищённом CRC блоке ОЗУ изменить. Я CRC всего блока не пересчитаваю - это долго. Я просто ещё одно слово завожу рядом. И его одновременно меняю, так чтобы CRC всего блока не изменился. Это хакерский приём конечно. И кусок программы которая так делает я принципиально демонстрировать не буду. Ток кто в CRC разбирается - сам запросто такое напишет. А тому, кто не разбирается - такое лучше и не знать.
Kuzmi4
сообщение Feb 15 2008, 14:11
Сообщение #117
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Извините конечно bb-offtopic.gif но никогда не могу пройти мимо подобных заявлений -
"Ток кто в CRC разбирается - сам запросто такое напишет. А тому, кто не разбирается - такое лучше и не знать".
2 galjoen - НУ чтож гордитесь! Вы гениальный!
Не думаете , что если все так будут делать - но всё мы в конечном итоге деградируем ?
_Sam_
сообщение Feb 15 2008, 14:14
Сообщение #118
Пользователь №: 2 031
Можна ещё один маленький уточняющий вопрос?
Здесь тема только про "ловлю" случайных джампов
А какова вероятность того, что помеха собъёт только PC??? Видимо PC из особого теста леплен.
А если сбивается не только PC(т.е. возможен не только случайный джамп) в чём смысл темы?
galjoen
сообщение Feb 15 2008, 14:39
Сообщение #119
Прошу прощения если меня не так поняли. Не хотел никого обидеть. Я имел в виду, что хакеров-крекеров и так хватает. Это они в программах (для компьютера) таким способом защиту кода с помощью CRC ломают. И мою защиту так сломали (когда-то давным-давно когда я еще молодой-неопытный был). И помогать им в этом я не хочу. В смысле тем, которые этого не знают (пока). А по моему мнению, хакеров со знаниями теории - мало.
Ещё раз простите - в следующий раз при написании поста буду осмотрительней.
_Pasha
сообщение Feb 15 2008, 15:30
Сообщение #120
Пользователь №: 29 509
Мда-с...
Как защититься от случайного выполнения записи в boot-loader.
Это не то,что приснопамятное засорение EEprom - тут у нас по питанию все ОК.
1. Заводим в основной программе себе нулевой регистр и не трогаем его ни при каких обстоятельствах. Только clr NullReg после сброса.
2. Кусок кода по записи в SPMCR не имеет точки входа.
Fl_write_by_boot:
        COM NullReg; assuming ==0 just before this cmd
        RET; pre-initialized stack content HERE
FL_write_entry:
        LDI  R16,Spmcr_value; abstract command
        AND R16,NullReg
        OUT SPMCR,R16
        SPM
        CLR NullReg
3. Как безопасно запихнуть в стек адрес входа ?
Вопрос открытый, хотя я загружал с порта в теле команды для записи страницы. Некрасиво, но луше не придумал.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 15 2008, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01774 секунд с 7
