3 страниц V  < 1 2 3 >
> Непонятна логика программы, Не могу найти ошибку. Подскажите.
Motion
сообщение Feb 14 2008, 15:45
Сообщение #16
Пользователь №: 29 297
Вчера написал программу для плавного пуска с использованием Timer0 (8 bit).
Сегодня решил усовершенствовать программу. Сделать на Timer1 (16 bit). Чтобы увеличить точность и плавность включения.
Пол дня промучался - ничего не получается.
Прошу помощи.
Сначала что имею. Имею МК ATMega 16. Вчера ещё всё включалось на 1МГц. Сегодня поставил кварц на 16МГц и прошил фузы.
Моя программа - Прикрепленный файл  alpha.rar ( 33.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
(есть подробные коментарии)
Cкорее всего проблема в синтаксисе языка или логике выполнения.
Каждый блок программы проверял с помощью светодиода, установленого на плате. Если блок выполнялся - светодиод загорался. Например в блоке подачи импульса на симистор - светодиод загорается, но лампа не зажигается. Хотя если просто подать длительный импульс на симистор - лампа зажигается.
Не пойму в чём дело.
zltigo
сообщение Feb 14 2008, 15:51
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Liseev @ Feb 14 2008, 13:14) *
TCNT1H = (time[n] & 0xFF00) >> 8;
TCNT1L = time[n] & 0xFF;
TCNT1H = time[n] >> 8;
TCNT1L = (unsigned char)time[n];
Motion
сообщение Feb 14 2008, 16:01
Сообщение #18
Исправил. Всё равно пока не работает.
Обновлённая программа - Прикрепленный файл  alpha.rar ( 33.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Обидно, что не осталась рабочая версия программы для 8-ми битного счётчика.
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Feb 14 2008, 16:13
Liseev
сообщение Feb 14 2008, 16:28
Сообщение #19
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
можно еще проще:
TCNT1L = time[n];
результирующий код во всех трех случаях один, вопрос в наглядности написания.
Motion
сообщение Feb 14 2008, 17:46
Сообщение #20
Может проблема с тактированием. Устанавливал фъюзы. Припаивал кварцевый резонатор и 2 конденсатора на 22 пФ. По идее, если фъюзы установил на кварцевый резонатор, то должен работать кварцевый резонатор на 16МГц либо тактирования вообще не должно быть?
zltigo
сообщение Feb 14 2008, 18:12
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
В первом Вашем варианте придется полностью положиться на способность компилятора соптимизировать, а зачем? Наглядность из-за обилия ненужных символов тоже оставдяет желать лучшего.
В последнем все зависит от разрядности TCNT1L и реализации адресации, а зачем помнить о его разрядности, если сделав явное преобразование типов я получу и гарантированный, и читабельный код и без накладных расходов?
Motion
сообщение Feb 14 2008, 18:30
Сообщение #22
Как же всё просто было. Я увеличил тактовую частоту в 16 раз. А время отпирающего импульса симистора забыл увеличить. Блин.........
Motion
сообщение Feb 15 2008, 07:03
Сообщение #23
Добавил в схему кнопку для увеличения яркости. Столкнулся с дребезгом контактов.
Прочёл, что лучше всего бороться с дребезгом, введя задержку после первого детектирования нажатия кнопки. Применил такой код:
while (1)
while (PINC.0==1){}
delay_us(200);
user=user+10;
n=user;
delay_us(200);
В результате при нажатии на кнопку яркость становиться произвольной. То есть дребезг присутствует. В чём ошибка?
zltigo
сообщение Feb 15 2008, 07:22
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Не лучше, просто самый лобовой вариант.
Применил такой код:
Каким генератором случайных текстов пользуетесь, если не секрет?
uint_least8_t press_cnt;
for(;; )
    if( !PINC.0 )
    {   if( ++press_cnt > 250 )
         {        user += 10;
                                    press_cnt = 0;
         else
           delay_us( 1000 );
    else
       press_cnt = 0;
Motion
сообщение Feb 15 2008, 07:29
Сообщение #25
Плохо знаю язык, поэтому и ошибки.
Должен же и такой "лобовой" вариант работать
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Feb 15 2008, 07:32
Dog Pawlowa
сообщение Feb 15 2008, 07:31
Сообщение #26
Пользователь №: 18 823
Что такое user, что такое n?
Люди готовы помочь, Вы уж постарайтесь облегчить им задачу.
Пока будете слова писать, может причина неработоспособности кода и самому станет понятнее.
Уходя, оставьте свет...
Motion
сообщение Feb 15 2008, 07:37
Сообщение #27
while (1)
while (PINC.0==1){} //кнопка подключена одним концом к земле, другим к PINC.0. Линия порта включена на ввод через поддягивающий резистор
delay_us(200); //функция задержки на 200 мкс
user=user+10; //по умолчанию user=50 (% яркости). При нажатии на кнопку она (яркость) должна увеличиться на 10%
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Feb 15 2008, 07:39
zltigo
сообщение Feb 15 2008, 07:48
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Все хуже sad.gif - попробуйте просто описать, что хотели сделать с задержкам и дребезгом на русском языке. Это уже будет бред.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 15 2008, 07:55
Сообщение #29
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 15 2008, 11:37) *
while (1)
1) Типичный дребезг около миллисекунды, а в плохих кнопках достигает 5 мс.
2) Яркость будет увеличиваться, пока нажата кнопка и не произойдет переполнение.
У Вас проблема не со знанием языка, а с ленью продумывания алгоритма. Правильно, зачем думать, проще выложить здесь фигню, не подумав (вот вторая задержка - для чего введена?), и подождать добрую душу.
Motion
сообщение Feb 15 2008, 07:56
Сообщение #30
В постоянном цикле происходит проверка линия порта на нажатие. Если нажатия нет, то ничего не делать.
Если нажатие есть - произвести задержку на 200 мкс. После этого увеличить значение переменной user на 10.
Последняя задержка не нужна
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
