> МК с несколькими VCC и GND, Как подвести питание?
repairDV
сообщение Feb 15 2008, 11:49
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. Имеется два варианта разводки питающих дорожек для микроконтроллера с несколькими VCC и GND:
1)
2)
Какой лучше для помехозащиты?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
rezident
сообщение Feb 15 2008, 12:08
Пользователь №: 3 882
Принципиально второй лучше. Но обычно так не делают, а выделяют отдельный(е) слой(и) для питания(ий).
Baser
сообщение Feb 15 2008, 12:45
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
При двухслойной плате я на практике обычно применяю свой, третий вариант, потому что это удобней для разводки и неплохо с точки зрения помехоустойчивости. А именно, в последовательности разводки:
- разводка питания производится под МК, соединяются вместе все земли и питания, используя оба слоя;
- вне корпуса около парных ног питания располагаются несколько блокировочных конденсаторов, подключенных прямо к ножкам;
- располагаются и разводятся компоненты и цепи кварца и сброса;
- разводятся все остальные сигнальные цепи;
- в наиболее удобных местах, к уже разведенным под МК цепям питания подводятся в одном месте VCC и GND;
- все свободное место (если оно есть) заливается землей. Маленькие полигончики с острыми углами убираются.
Результат обычно хороший.
repairDV
сообщение Feb 15 2008, 12:51
Из: Хабаровск
Цитата(Baser @ Feb 15 2008, 22:45) *
Правильнее - гипотетические. Просто показан принцип.
spf
сообщение Feb 15 2008, 14:45
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Ни один из вариантов не рекомендую пользовать. (второй может и хорош, но для аналоговой схемы, не для цифры)
Правильный вариант тот, который должен рекомендовать производитель, пример -- дока с картинками от Fujitsu [300K]
На рисунке одна из главных страничек указанной доки.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
rezident
сообщение Feb 15 2008, 15:10
Дык это для многослойки опять же! И чем этот рисунок противоречит моему утверждению? 07.gif
spf
сообщение Feb 15 2008, 15:22
Странник
Из: Екатеринбург
Рисунок реализуется на обычной плате с двумя слоями.
Есть одно принципиальное отличие -- все выводы общего провода соединены без переходов полигоном на стороне установки корпуса.
Baser
сообщение Feb 15 2008, 16:55
Просто Che
Из: ExUSSR
Ну так это один из вариантов того, что я словами описал. Просто не всегда получается всю площадь под МК отдать под полигон земли. Да и я имел в виду двухслойную плату с односторонним расположением компонентов.
Кстати, расположение емкостей на другой стороне платы не лучшее решение. Переходы вносят дополнительное индуктивное и активное сопротивление токам блокировки. А вот применение переходов до емкостей только все улучшает, т.к. тогда они играют роль полезных фильтров по питанию.
Вот одна из рекомендаций: СТРАТЕГИИ РАЗВЯЗКИ ДЛЯ PCB
Там на главной странице полно хороших статей по грамотной разводке.
spf
сообщение Feb 15 2008, 17:30
Странник
Из: Екатеринбург
Нет идеала в этом мире.
Документ от Fujitsu читали? Там приведено много вариантов подвода питания и только один считается правильным. Приведенный вариант на рисунке самый оптимальный по переходам, ничего страшного в переходе по плюсу. Каждый вывод МК имеет небольшую емкость, переход с этой емкостью выполняет роль дополнительного фильтра.
МК Fujitsu автомобильного направления, в некоторых МК встроены драйвера управления двигателями, поэтому у меня есть подозрение, что в доке описан оптимальный вариант и подчеркну -- сделано это самим производителем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
