65 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение Jan 31 2008, 12:32
Сообщение #16
Пользователь №: 7 886
Цитата(bodja74 @ Jan 31 2008, 15:11) *
Petka
Можно вопрос.
За какое время шьется и проверяется например мега8 или 16 на таком шнурке?
30кб прошивки avrdude заливает+проверяет за 18 секунд. соответственно мега 8 зашьётся и проверится ВСЯ за менее 5 секунд.
bodja74
сообщение Jan 31 2008, 12:43
Сообщение #17
Пользователь №: 9 984
Petka
Спасибо,а на какой скорости контроллер в прогере принимает данные от FT232 ?
Petka
сообщение Jan 31 2008, 12:46
Сообщение #18
Цитата(bodja74 @ Jan 31 2008, 15:43) *
Petka
115200
bodja74
сообщение Jan 31 2008, 12:56
Сообщение #19
Тогда получится не менее 9 сек.
В любом случае скорость гораздо выше чем на софтовом ЮСБ,спасибо за ответы.
Petka
сообщение Jan 31 2008, 13:10
Сообщение #20
я же говорю c avrdude скорость получается где-то 1,7Кб/сек (включая проверку). Откуда взялось время "9сек." и как вы его соотнесли со скоростью 115200 непонятно.
bodja74
сообщение Jan 31 2008, 17:32
Сообщение #21
Так что вполне может быть и за 5 сек.
colombo_2007
сообщение Feb 1 2008, 09:04
Сообщение #22
Пользователь №: 29 221
Цитата(Kuzmi4 @ Jan 31 2008, 13:34) *
2 colombo_2007 - можно конечно собрать ЮСб на 8-ймеге - на сайте атмела были примеры , да и по форуму валялись, однако стоит ли это делать при цене 8-й меги в полтора бакса в розницу - гора мучений из-за желания сэкономить доллар?
К нам FT232 доходит по 30-35грн, это уже 6-7$ и у поставщика они бывают в единичных колличествах.
На вопрос почему именно этот поставщик отвечаю сразу -- по поллитическим причинам
Все просто, но нам не заметно
hoakinn
сообщение Feb 1 2008, 10:13
Сообщение #23
Пользователь №: 30 732
А работает ли сей девайс с CVAVR? Если да, то как дела со скоростью прошивки?
Petka
сообщение Feb 1 2008, 10:51
Сообщение #24
НЕТ. насколько я знаю CV ещё не поддерживает протокол stk500v2. Могу предложить в проекте КодВижна настроить запуск внешнего программатора по успешному завершению сборки проекта (Project->Configure->After Make->Execute User's Program).
Petka
сообщение Feb 15 2008, 14:01
Сообщение #25
Кто собирал, отпишитесь! Всё ли получилось, что понравилось, что улучшить?
WHALE
сообщение Feb 15 2008, 15:51
Сообщение #26
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
уважаемыйPetka.Я бы например,собрал-бы ваш программер,но только из-за этого ставить WinAVR влом.Вы бы выложили-бы hex-файл с описаловом-прошивка под камень такой-то,кварц такой-то.
ИМХО,больше-бы народу подтянулось.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Petka
сообщение Feb 15 2008, 22:19
Сообщение #27
Ок, на выходных займусь =)
goodwin
сообщение Feb 16 2008, 00:10
Сообщение #28
Пользователь №: 7 267
Неправда ваша - работает эта махарайка и с CodeVision, и со студией, и из командной строки...
Шьет быстро.
Собрал с год назад сначала для кристалла 7.3МГц, потом подвернулся кварц как в оригинале -3.68...
В своей версии немного добавил функционала - возможность вывода через эту-же железку отладочной информации из target в любую терминальную программу.
По поводу FTDI не стоит страдать - мегу можно вставить в любой шнурок от сотового телефона - выйдет дешевле wink.gif Я заюзал шнурок на prolific - PL2303 (имхо, самый стабильный преобразователь).
Вот здесь Megajohn не поленился - выложил солянку из топиков в телесистемах:
http://gudwin.embedders.org/
goodwin
сообщение Feb 16 2008, 19:49
Сообщение #29
Цитата(Petka @ Feb 16 2008, 12:08) *
Да, был не прав CodeVision тоже умеет использовать эту версию программатора.
Для этого всего-навсего надо было выбрать тип программатора "Atmel STK500/AVRISP". Только что проверил - работает. Скорость действительно шустрая. Считал 128k flash за ~50s.
Готово =) В архиве прошивки для некоторых комбинаций Кварц/Чип.
50 сек - непростительно долго smile.gif В CV нужно выставить скорость SPI в зависимости от тактовой wink.gif
Petka
сообщение Feb 17 2008, 11:02
Сообщение #30
Если знаете как, то пожайлуста подробно обьясните. Желательно по шагам wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
