Температурный дрейф ИОН, Как справиться с ним |
Feb 15 2008, 18:23
Пользователь №: 4 987
2 Designer56 Скажите, а в Вашей практике встречались когда-нибудь приборы, которые могли бы измерять, скажем, (квази)постоянное напряжение 10 В с погрешностью +/- 10 мкВ, хотя бы в "коммерческом" (0- +70) диапазоне температур? Я о таких знаю только понаслышке.
Стабилитроны, приведённые Вами, использовать приходилось, правда, они были не состаренные. Но и таких героических требований не было - АЦП 12-14 бит всего лишь. Включал их в схему с положительно-отрицательной обратной связью на ОУ. Опер -140УД17 или 140УД25. Для 12 бит АЦП точности вполне хватало, даже без термостатирования (правда, на одном устройстве дополнительную термокомпенсацию пришлось всё же сделать, с ручной подстройкой). Для 14 - уже нет, но там точность такая и не нужна была, а требовалось разрешение. Стабилитроны предварительно отбраковывались. Правда, в "отход" ушло довольно мало (процентов 10-20, если склероз не изменяет).
Feb 15 2008, 21:01
Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 22:53)  встречались, но это особый разговор. Ну почему же особый? Как раз прэдмэт данной темы, если я правильно понял. Только тут всё ещё круче. ЗЫ. Подозреваю, что в подобных приборах используются какие-то компенсационные методы измерений. По-моему, "тупо", "классически" измерить электрическую величину с такой точностью в компактном дивайсе невозможно... Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 22:53)  ...14 бит-это вообще очень хорошо, если речь идет о точности в полном смысле слова Нет, 14-битной точности с такими стабилитронами без термостатирования не достичь, имхо... Для 12-битных погрешность была примерно +/- 1МЗР в диапазоне 0-50С (сам АЦП врал на температуре даже больше, но каждый калибровать не было возможности). Эффект старения тоже не проверялся - весчи были коммерческие, и контора их продавала активно, а для набора статистики достаточного количества устройств под рукой не имелось.
Feb 16 2008, 07:57
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Цитата(Stanislav @ Feb 16 2008, 00:01)  ЗЫ. Подозреваю, что в подобных приборах используются какие-то компенсационные методы измерений. По-моему, "тупо", "классически" измерить электрическую величину с такой точностью в компактном дивайсе невозможно... Именно так. Причем разработчики старой аппаратуры очень удивляют, умудряясь измерить 10В с разрешением 1 мкВ, и точностью 20 мкВ, не применяя ничего точнее 140УД17. АЦП на рассыпухе, резисторы МРХ, и прочие выкрутасы. :-) Ну и конечно не о какой компактности речь не идет. Цитата Нет, 14-битной точности с такими стабилитронами без термостатирования не достичь, имхо... На 2С190Р в калибраторах В1-12/13, П320/321, хитрыми способами (ЦАП делился на 2 секции по 10 бит) умудрялись получать точность 0.0001%, а это почти 17 бит. Там в термостате был не только стабилитрон с обвязкой но и выходные каскады ЦАПов. Естественно все это сопровождало куча настройки и долгий прогрев. Но это приборы 70-х годов, в них 140УД5 - самый точный элемент. Из новых (делаем поправку на СССР) высокостабильных стабилитронов есть 2С108, 2С164, 2С166. С буквами - А-Ж - не атестовыные на долговременную (>1000 часов) стабильность, З - У - атестованые. 2С166Е и К - очень быстрые - выход на рабочий режим менее 15 сек (это по току, не по температуре, т.е. прогрет он должен быть зараннее всеравно). Но даже с такими стабилитронами, с обвезкой гемороя много, и схемотехника, и комплектация, и топология размещения на плате/в термостате.
vodaspb.ru
Feb 16 2008, 14:21
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Andrey_B @ Feb 16 2008, 12:57)  Именно так. Причем разработчики старой аппаратуры очень удивляют, умудряясь измерить 10В с разрешением 1 мкВ, и точностью 20 мкВ, не применяя ничего точнее 140УД17. АЦП на рассыпухе, резисторы МРХ, и прочие выкрутасы. :-) Ну и конечно не о какой компактности речь не идет. На 2С190Р в калибраторах В1-12/13, П320/321, хитрыми способами (ЦАП делился на 2 секции по 10 бит) умудрялись получать точность 0.0001%, а это почти 17 бит. Там в термостате был не только стабилитрон с обвязкой но и выходные каскады ЦАПов. Естественно все это сопровождало куча настройки и долгий прогрев. Но это приборы 70-х годов, в них 140УД5 - самый точный элемент.
Из новых (делаем поправку на СССР) высокостабильных стабилитронов есть 2С108, 2С164, 2С166. С буквами - А-Ж - не атестовыные на долговременную (>1000 часов) стабильность, З - У - атестованые. 2С166Е и К - очень быстрые - выход на рабочий режим менее 15 сек (это по току, не по температуре, т.е. прогрет он должен быть зараннее всеравно). Но даже с такими стабилитронами, с обвезкой гемороя много, и схемотехника, и комплектация, и топология размещения на плате/в термостате. Ко всем этому хочется добавить- попытки создать высокоточное устройство без термостатирования на супер-пупер современных элементах приводят к его нестабильности все равно. Я такие штуки видел. И получается: старий (70х- 80х) годов прибор работает стабильнее и точнее новых.
Feb 17 2008, 01:55
Цитата(Andrey_B @ Feb 16 2008, 10:57)  На 2С190Р в калибраторах В1-12/13, П320/321, хитрыми способами (ЦАП делился на 2 секции по 10 бит) умудрялись получать точность 0.0001%, а это почти 17 бит. Там в термостате был не только стабилитрон с обвязкой но и выходные каскады ЦАПов. Естественно все это сопровождало куча настройки и долгий прогрев. Но это приборы 70-х годов, в них 140УД5 - самый точный элемент. Даже не верится. Простите. Цитата(Andrey_B @ Feb 16 2008, 10:57)  ...Из новых (делаем поправку на СССР) высокостабильных стабилитронов есть 2С108, 2С164, 2С166. С буквами - А-Ж - не атестовыные на долговременную (>1000 часов) стабильность, З - У - атестованые. 2С166Е и К - очень быстрые - выход на рабочий режим менее 15 сек (это по току, не по температуре, т.е. прогрет он должен быть зараннее всеравно). Спасибо за инфу. Бум вникать. Авось пригодится... Цитата(Designer56 @ Feb 16 2008, 17:21)  Ко всем этому хочется добавить- попытки создать высокоточное устройство без термостатирования на супер-пупер современных элементах приводят к его нестабильности все равно. Я такие штуки видел. И получается: старий (70х- 80х) годов прибор работает стабильнее и точнее новых. Дык, эта... Есть подозрение, что у такого прибора состаривание опорных источников произошло самым что ни на есть естественным образом.
Feb 17 2008, 10:29
Из: Россия, Тула.
Цитата(Stanislav @ Feb 17 2008, 04:55)  Даже не верится. Простите.  0.0001% конечно-же разрешение, это 20 бит. А точность именно 17 бит - для, например, П320 http://measurement.ru/gk/electro/03/06/010.htmНа прямом диапазоне 10В имеется погрешность +-(10*10+40)мкв = 140 мкв. Дискретность установки - 6 разрядов (самый старший - еденицы вольт 0..10В), т.е. 10.00000 В, получается ошибка - 14 отсчетов, это 0.0014%. На мелкой логике там сделаны 2 идентичных ШИМ-канала с разрешением 10 бит, один канал преобразуется в аналог напрямую, другой (младший) - через делитель 1:1000. Ключи ЦАПа - КП903 и КП302. ЗЫ: Кстати именно в П320, схема стабилизации тока через стабилитрон (2С190Р) сделана даже не на 140УД5, а на 140УД1Б. Еще один интересный момент - в самом термостате имеется отдельный термодатчик, который просто выведен наружу и ни куда не подключен. Он нужен для регулировки температуры стабилизации термостата, которая для этого стабилитрона должна быть +55`С. Цитата Ко всем этому хочется добавить- попытки создать высокоточное устройство без термостатирования на супер-пупер современных элементах приводят к его нестабильности все равно. Я такие штуки видел. И получается: старий (70х- 80х) годов прибор работает стабильнее и точнее новых. Нет, сейчас действительно все проще, если не стараться все предельно удешевить. Например на двух MAX6350 без активного термостатирования мы получили стабильность соизмеримую со стабильностью опоры в В1-18, а это 0.0005%. Да и АЦП современные есть не плохие. Только это не обязательно дешевые сигма-дельта, а например TC534 - двойного интегрирования на 17-бит без каких-либо заморочек. А можно на современной рассыпухе еще более точные вещи сделать.
vodaspb.ru
Feb 17 2008, 14:19
Из: Уфа
Цитата Нет, сейчас действительно все проще, если не стараться все предельно удешевить. Например на двух MAX6350 без активного термостатирования мы получили стабильность соизмеримую со стабильностью опоры в В1-18, а это 0.0005%. А временная стабильность? А чем, если не секрет, вы его меряли? П.С.: Я с калибратрами сиарыми имел дело, меня всегда поражала изощренность схемотехники.
Feb 17 2008, 15:17
Из: Россия, Тула.
Цитата(Designer56 @ Feb 17 2008, 17:19)  А временная стабильность? А чем, если не секрет, вы его меряли? Измеряли парой установок В1-18 и В1-18/1, с такой точностью верить никому нельзя  Температура окружающей среды +5...+40, время измерения 20 дней. В течении этого времени расхождение между этими аппаратами была не более +-40 мкв (при выходном напряжении 10В). Сравнивали и компаратором Р3003, и напрямую измеряли В1-18-ми. А вообще, такая точность вобщем никому не нужна. В региональных центрах стандартизации и метрологии сейчас полная разруха (как и в ростесте, в Москве), хотят только бабосы рубить, техника на последнем месте. Так что действительному значению написанному в свидетельстве после поверки, веры нету ни какой.
vodaspb.ru
Feb 17 2008, 15:31
Из: Уфа
Цитата В региональных центрах стандартизации и метрологии сейчас полная разруха (как и в ростесте, в Москве), хотят только бабосы рубить, техника на последнем месте. Так что действительному значению написанному в свидетельстве после поверки, веры нету ни какой. Не так давно я ездил поверять свой вольметр В7-72 (0,005 по постоянке) в местный ЦСМ, поверку делали двумя калибраторами- Н4-7 и старым В1-9. Результаты сошлись. А вот предыдущая его калибровка Флюком- оказалась никуда не годная.
Feb 18 2008, 05:56
Из: Уфа
Цитата Неужели это был Fluke7000 Не удивляйтесь. Можно купить его по- разному. Сертифицированный калибратор- это дорого, его, сами понимаете, для такого класса нужно в национальном центре поверять, на дрейф проверять и т.п.- удовольствие очень недешёвое, сами понимаете. Да и не все экземпляры наверняка тесты пройдут. А можно просто у производителя купить, он, конечно, его у себя поверит...Но это будет дешевле, со всеми вытекающими. Цитата(Andrey_B @ Feb 17 2008, 15:29)  0.0001% конечно-же разрешение, это 20 бит. А точность именно 17 бит - для, например, П320 http://measurement.ru/gk/electro/03/06/010.htmНа прямом диапазоне 10В имеется погрешность +-(10*10+40)мкв = 140 мкв. Дискретность установки - 6 разрядов (самый старший - еденицы вольт 0..10В), т.е. 10.00000 В, получается ошибка - 14 отсчетов, это 0.0014%. На мелкой логике там сделаны 2 идентичных ШИМ-канала с разрешением 10 бит, один канал преобразуется в аналог напрямую, другой (младший) - через делитель 1:1000. Ключи ЦАПа - КП903 и КП302. ЗЫ: Кстати именно в П320, схема стабилизации тока через стабилитрон (2С190Р) сделана даже не на 140УД5, а на 140УД1Б. Еще один интересный момент - в самом термостате имеется отдельный термодатчик, который просто выведен наружу и ни куда не подключен. Он нужен для регулировки температуры стабилизации термостата, которая для этого стабилитрона должна быть +55`С. Нет, сейчас действительно все проще, если не стараться все предельно удешевить. Например на двух MAX6350 без активного термостатирования мы получили стабильность соизмеримую со стабильностью опоры в В1-18, а это 0.0005%. Да и АЦП современные есть не плохие. Только это не обязательно дешевые сигма-дельта, а например TC534 - двойного интегрирования на 17-бит без каких-либо заморочек. А можно на современной рассыпухе еще более точные вещи сделать. Я не так давно делал сигма- дельта на рассыпухе, причем отечественной, правда более современной чем 140УД5. Причем, приведенная к диапазону входного сигнала 0-20 мА погрешность получилась не хуже 0,1%. Правда, в диапазоне -60 +90 гр.Ц. Без термостатирования. В нормальных условиях- 0,01%. Лучше я аттестовать не смог, образцовки не было соответствующей под рукой.
Feb 18 2008, 06:51
Пользователь №: 3 146
Цитата Я не так давно делал сигма- дельта на рассыпухе, причем отечественной, А причины такого выбора можно узнать?
Feb 18 2008, 09:15
Из: Россия, Тула.
Цитата(Designer56 @ Feb 18 2008, 09:54)  Т.З- температурный диапазон -60 +90. С аналоговой частью понятно, а цифровая на чем была сделана, с такими требованиями по температуре ?
vodaspb.ru
