2 страниц V  < 1 2
> call back, обменяемся мнениями
grau
сообщение Feb 18 2008, 08:54
Сообщение #16
Пользователь №: 2 390
Цитата(scout @ Nov 30 2007, 13:48) *
Читал архивы и наткнулся... Стало интересно, прочитал, кое - что взял на вооружение. Но непонятен один момент - как устроен класс "CBitsRO", а конкретно каким образом он осуществляет доступ к регистру с адресом, определяемым параметром шаблона?
Сорри, что долго не отвечал..
Класс CBitsRO является фактически обычным макросом. Его задача обеспечить корректность возращаемого значения. Т.е. прозрачно читаем значение битов по маске и сдвигаем их.
template <unsigned A, unsigned P, unsigned L>
class CBitsRO{
public:
    operator unsigned(){
        return ((*((volatile unsigned*) A))>>P)&((1<<L)-1);
Цитата(landrey @ Feb 17 2008, 16:09) *
template <IO_REG &r>
void f(uint8_t mask)
int main(){
    f<PORTB>(0x77);
    return 0;
На это ругается компилятор: Internal Error: [any]: Unexpected exception
Что я неправильно написал?
Для начала считаю необходимым заметить, что приводил пример с классами, а не с функциями, с которыми все немного по-другому. Ну а если конкретнее, то мне всегда казалось, что параметризируется только тип аргумента функции, но никак не внутренние переменные. Иначе как ее вообще объявлять?
SpiritDance
сообщение Feb 19 2008, 11:04
Сообщение #17
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(Shkn @ Oct 26 2007, 09:14) *
Захотел сделать работу с периферией посредством классов. Но возникло два вопроса: как написать один код для каждого типа периферии, но чтоб он работал независимо от ее количества (к примеру UART0, UART1..) и как потом прерывания обрабатывать. Ответ был найден в параметризации шаблона класса базовым адресом в памяти. что-то вроде template<unsigned Adr> class CUart {..}; Соответственно в нем уже работать только по смещению.
Но тут возник интересный ньюанс: а как делать обработчик прерывания? Ведь его адрес надо записать в контроллер? Сделал так: все наследуются от одного базового сласса с виртуальной функцией Isr. В конструкторе все экземпляры регистрируются в глобальном массиве. Для каждого класса (читай номера устройства) делается статическая функция, которая и регистрируется в контроллере прерываний. А уже она по своему вызову выбирает из массива адрес соответствующего ей экзепляра и дергает его Isr.
Так к чему все это? Казалось бы работает, и не надо трогать.. Но нет! Ведь можно же еще уменьшить текст кода! А именно: сделать эту статическую функцию параметризируемой номером периферии и записать всего один раз template<unsigned N> void IsrExe(){ Array[N]->Isr();} Так вот мой Keil Arm не хочет адрес так описанной функции помещать в котроллер, а под MS VC проверяю - все в порядке.
Так что речь, пока, к сожалению, можно вести не о том, как хотелось бы, а о том, что позволяет выбранный инструментарий..
Почитав это можно только спросить и к чему так е-ть себе мозги? smile.gif)
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
grau
сообщение Feb 20 2008, 06:17
Сообщение #18
Как поуказывает практика, у большинства людей мозги чаще ржавеют, чем истираются.
landrey
сообщение Feb 23 2008, 12:45
Сообщение #19
Из: Харьков
Пользователь №: 32 220
Прошу прощения, я сморозил глупость. Все-таки я вначале расписал класс, потом из-за ошибок компиляции начал поочередно все откидывать, потом по старой русской традиции решил все-таки заглянуть в EVAVR_CompilerReference.pdf. вот что я там нашел (цитирую):
Non-type template parameters
It is allowed to have a reference to a memory type as a template parameter, even if
pointers to that memory type are not allowed.
Example
extern int __io x;
template<__io int &y>
void foo()
y = 17;
void bar()
foo<x>();
Пробую этот кусок - та же ошибка. Поэтому и в своем посте я изобразил подобное.
Но вот вырезка из моего класса:
typedef uint8_t volatile __tiny IO_REG;
template <IO_REG &UDR, IO_REG &UBRRH, IO_REG &UBRRL>
class CBaseUart
private:
    enum
        DEFAULT_BAUDRATE    = 115200,
public:
    CBaseUart(uint32_t baudRate=DEFAULT_BAUDRATE)
        uint16_t tmp_baud = CPU_CLK_Hz / (16 * baudRate) - 1;
        UBRRH = (uint8_t)(tmp_baud >> 8);
        UBRRL = (uint8_t)tmp_baud;
    virtual ~CBaseUart();
    inline void transmit(uint8_t data)
        UDR = data;
Вот так я пытаюсь использовать:
int main()
    CBaseUart <UDR0, UBRR0H, UBRR0L> uart;
    uart.transmit(0x55);
    return 0;
Опять та же ошибка. Обидно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
