76 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
smk
сообщение Feb 12 2008, 20:43
Сообщение #631
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Прочитайте внимательно пост http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=220497
Вообще-то с этого начал. Ну да ладно, все кажись заработало, осталось проверить под 2000-кой. Причина была в том, что не определил устройство нужным файлом с параметрами. Использовал файл PROTTOSa, а сечас драйвер от dopper_a. Так что там на счет Win2000, какой драйвер для USB использовать и какой драйвер для девайса поможет? Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Feb 18 2008, 16:50
Сообщение #632
Из: Украина, Киев
Под Win2000 не заработало. У кого-то работает под 2000 ?
AlexMad
сообщение Feb 18 2008, 17:32
Сообщение #633
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
А вот у меня немного другая проблема: не работает на USB1.0 07.gif пробовал разные варианты прошивок, драйверов (от Protossa и USBasp). Программатор видится, удается даже читать фьюзы с таргета, а как только жму program или read, начинает что-то делать и тихо висит. В варианте драйвера и прошивки аля стк500 он через минуту говорит, что "програм файлед". В варианте с аврпрогом - просто висит. Тот же программатор, тот же драйвер, но на машине, где есть усб2.0 - все работает на ура. Есть ли какие-то ограничения на потокол усб или это все-таки решаемая проблема? Дело в том, что эти программаторы нам нужны для разъездов, с собой обычно относительно старенькие ноутбуки, на которых еще нет усб2, но уже нет ком-порта, поэтому и хочется найти решение.
smk
сообщение Feb 18 2008, 17:38
Сообщение #634
Из: Украина, Киев
На WinXP и USB1.0 работает без проблем. Подозреваю, что Вам хорошо бы подключить Ваши буки к сети и обновить ПО. Не знаю почему точно, но я почти наверняка прав... Попробуйте.
AlexMad
сообщение Feb 19 2008, 07:46
Сообщение #635
Из: SPb
Так... тогда, если не трудно - какая именно прошивка и какой драйвер? Может, я пропустил что-то, пока пробовал? Там еще были разные варианты с резистором на линии D+. Может тут промахиваюсь?
З.Ы. Сейчас дело не в ноутбуках - я пробую на двух офисных машинах, на которых нет второго усб, сеть там есть, но причем она?
smk
сообщение Feb 19 2008, 08:41
Сообщение #636
Из: Украина, Киев
Прикрепленный файл  PROTTOSS_AVR910_USB_Programmer.pdf ( 32.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2694
Схема, прошивка, ini
версия драйвера USB...
Marian
сообщение Feb 19 2008, 15:12
Сообщение #637
Пользователь №: 25 618
Может быть дело в том, что некоторые порты USB ограничивают питание, выдаваемое в порт.
Косвенный признак этого, от порта не работает 2.5 винчестер, необходимо дополнительное внешнее питание.
AlexMad
сообщение Mar 3 2008, 15:36
Сообщение #638
Из: SPb
Сегодня проверил как раз на ноутбуках, где усб 1.0 - всё работает, все хорошо. Смущает только, что на тех двух машинах, что есть в офисе так ничего и не завелось. Питания хватает, даже пробовал запитать программатор от таргета. Начинает программировать и теряет связь. Видимо, это проблема конкретных материнок.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 3 2008, 15:53
Сообщение #639
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
или конкретного шнура
Андрей Смирнов
AlexMad
сообщение Mar 3 2008, 21:02
Сообщение #640
Из: SPb
именно материнок, потому что подключал на том же шнуре.
xinod2000
сообщение Mar 4 2008, 22:10
Сообщение #641
Пользователь №: 21 826
У меня под 2000-й работало - поначалу коряво на родных дровишках, апосля подправил из ХР инишник и подсунул ХР-ые дрова - вообще везде залетало.... только в ОСП 2 каждый раз передергивать надобно было... потом у меня чето глюконуло в машине на работе и перестало под 2000-й арбайтать, а дома все окей (прост на работе аппарат зад%:?ый - полный комплект семеновского софта - че тока аппарат не чудит yeah.gif ) - дак что разработчику респект... еще одну копию программатора презентовал молодежи - пущай учатся програмить...
kurtis
сообщение Mar 11 2008, 17:42
Сообщение #642
Пользователь №: 6 205
А ни кто не сталкивался с тем что avr910 через avrdude программирует ОЧЕНЬ медленно???
Дядя Гугль находит эту ссылку http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_17.html
где есть решение проблемы
Problem: I'm using linux and my AVR910 programmer is really slow.
Solution (short): setserial port low_latency
Solution (long): There are two problems here. First, the system may wait some time before it passes data from the serial port to the program. Under Linux the following command works around this (you may need root privileges for this).
Secondly, the serial interface chip may delay the interrupt for some time. This behaviour can be changed by setting the FIFO-threshold to one. Under Linux this can only be done by changing the kernel source in drivers/char/serial.c. Search the file for UART_FCR_TRIGGER_8 and replace it with UART_FCR_TRIGGER_1. Note that overall performance might suffer if there is high throughput on serial lines. Also note that you are modifying the kernel at your own risk.
но это для Линукса, для Виндовса там говорится что
Problem: I'm not using linux and my AVR910 programmer is really slow.
Solutions: The reasons for this are the same as above. If you know how to work around this on your OS, please let us know.
собсно вопрос, как добиться того, чтоб avrdude программировал микросхемы черех avr910 не по 2-3 минуты, а значительно быстрее - порядка 15-20 секунд как это делает AvrProg???Или может кто-то подскажет какой-то программатор который работает из командной строки???
Te}{Ho_ReaLiTy
сообщение Mar 12 2008, 06:07
Сообщение #643
Пользователь №: 35 829
Очень жаль, что для виндовс висты нет драйверов, так как там уже успользуется другая технология работы порта юсб, и в комплект уже не входит usbser.sys, и вообще не работает ни один авр юсб программатор, а лпт и ком в ноутбуке отсутствуют 05.gif пришлось поставить дополнительную систему ХР, что есть не очень хорошо, CоdeVIsionAVR быстрее компилил под вистой wassat.gif
Сообщение отредактировал Te}{Ho_ReaLiTy - Mar 12 2008, 06:08
Petka
сообщение Mar 12 2008, 07:37
Сообщение #644
Пользователь №: 7 886
Я уже предлагал решение, в котором отсутствуют данные проблемы. Всего одна дополнительная микросхема. (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=42679&view=findpost&p=373099)
GDI
сообщение Mar 12 2008, 08:07
Сообщение #645
Пользователь №: 5 008
Прошить в программатор AVR910USB прошивку от AVRDOPER, эта прошивка есть в адаптированном виде в этой ветке и не далее как на предыдущей странице обсуждалась, называется my_doper.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
