> Организация своей высокоуровневой библиотеки функциональных блоков
Uuftc
сообщение Feb 19 2008, 09:31
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Разрабатываю различные устройства на FPGA, которые как близнецы-братья похожи друг на друга в части PCB, но разводить плату каждый раз заново несколько утомляет. Перетаскивать проект и потом его курочить под новые нужды тоже как-то не очень...
Хочется создать некоторую библиотеку блоков включая соответствующую трассировку на PCB (которые у меня всегда 4-х слойные), что-бы потом прямо из этих блоков компоновать новые устройства, например
1 блок - FPGA + блокировачные емкости + конфигурационная PROM + JTAG + питание
2 блок - VCO с обвязкой
3 блок - ADC с буферами и обвязкой
4 блок - Ethernet Phy + трансформатор + RJ45 + мелочевка обвязки...
Далее составляем схему из этих блоков, передаем их в PCB, там расставляем, трассируем соединения и в дамках :-))
Подскажите, как правильно организовать все это...
Владимир
сообщение Feb 19 2008, 10:04
Пользователь №: 3 671
Технологии в электронной промышленности. В ближайших номерах.
Схема модуля (Device Sheets)
Теперь можно подключать к проекту ра-нее реализованные и проверенные схемы проектов. Покажем это на примере. Будем считать, что схема канала АЦП у нас отра-ботана и подключим ее дополнительно на первый лист в качестве демонстрации воз-можности.
Первым делом файл схемы следует со-хранить в специальную папку, например, …/Altium/ Device/ SCHDoc/ с именем ADC1255.SchDoc. Теперь поступим сле-дующим образом:
1 Выполним команду Place/ Device Sheet Symbol.
2 В открывшемся окне нажмем кнопку Device Sheet Folder
3 Добавим ссылку …/Altium/Device/ SCHDoc на специальную папку.
4 Выберем из списка ссылку на файл с требуемой схемой
5 Разместим на листе схемы Device Sheet Symbol.
Device Sheet Symbol по свойствам не от-личается от Sheet Symbol и обладает такими же свойствами. Единственное отличие – схема не доступна для редактирования. Это естественно, так как она в таком неизменном виде может использоваться и в других про-ектах.
Отметим также, что настройку вышеука-занных специальных папок можно также провести через команду DXP/ Preferences/ Schematic/ Device Sheets.
Alex Ko
сообщение Feb 19 2008, 10:12
Пользователь №: 9 217
В AD имеется Snippet'ы, в которые можно сохранить как куски схемы, так и печатной платы. А в в. 6.8 появились Device Sheet'ы - ссылки на листы схем, хранящиеся в других директориях (правда, при изменении оригиналов меняются и все производные схемы, так что непонятно, зачем это..)
Лично я давно использую функциональные блоки на отдельных листах схем, которые и копирую в новые проекты. А также соответствующие куски плат, сохранённые отдельно (или Сниппеты). Хотя чаще просто копирую Roomы из готовых проектов..
Uuftc
сообщение Feb 19 2008, 12:16
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Хочется что-бы Snippet PCB провязывался со Snippet'ом схематика и помещался на PCB автоматом с провязкой компонентов и нетов ...
Пока никак не осиливается
Владимир
сообщение Feb 19 2008, 13:01
из схемы--- изображение элемента
из PCB -- посадочное место.
В такой связке работает. Но мне не нравится.
Uuftc
сообщение Feb 19 2008, 16:44
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
а связи ... получается, что все компоненты сами по себе или не догоняю ?
Владимир
сообщение Feb 19 2008, 16:50
Входные- выходные цепи получаются, внутренние - сами по себе. Компонетов нет. Поэтому и не нравится
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
