4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Приёмник и передатчик на ИК. Проблемы с передачей и приёмом., Схема и плата и софт, но вместе не работает хорошо...
=GM=
сообщение Feb 19 2008, 13:33
Сообщение #31
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 12:40) *
Прошу пардону, пост неправильный, с какого-то перепугу решил, что у вас мега128. Да и спрашивал я про наличие регистров в меге128, а не в тайни13.
bbill
сообщение Feb 19 2008, 13:45
Сообщение #32
Пользователь №: 9 941
Из реальной старой работы:
Было написано для tn12, можно напрямую перенести на13,
при использовании внутреннего делителя.
Использовалось без таймеров и прерываний из-за малой частоты тиньки(1,2МГц)
;****Подпрограма формирования возбуждения ИК-диода***********************************
light: cbi PORTB,LOCK ;включение ключа
nop ;
nop ;формирование излучения ИК-диода в течение 1,28 мс
nop ;режим: 7 мкс излучение, 21 мкс - пауза
nop ;46 импульсов возбуждения
; nop
; nop ;команды для подстройки длительности
nop
sbi PORTB,LOCK ;
inc swst ;формирование задержки в 21 мкс
cpi swst,0x5B ;счет числа импульсов возбуждения(46)
breq light_out ;46 имп. 1,28 мсек
nop ;
nop
; nop
; nop
ldi temp,3
voz1_2: dec temp ;
tst temp
brne voz1_2
rjmp light
light_out: ret
Питание ключа в передатчике использовалось 12В(батарея),
токоограничительный резистор 10 Ом.
Приемник 36кГц(тип не помню), ранее использовался в телевизорах.
Дальность сильно зависит от импульсного тока через диод и точности частоты
передатчик-приемник.
Успехов.
Сообщение отредактировал bbill - Feb 19 2008, 13:46
=GM=
сообщение Feb 19 2008, 14:14
Сообщение #33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну что ж, буду исправляться(:-). У вас на выходе делителя частота 4800 кГц. Частота прерываний 4800/40=120 кГц. Согласны? Если не согласны, то объясните, откуда у вас ещё двойка в знаменателе взялась?
GDI
сообщение Feb 19 2008, 14:42
Сообщение #34
Пользователь №: 5 008
Любые ДШ хоть на тини, хоть на мега лучше смотреть на atmel.com, там они по определению свежее всех
Папа Карло
сообщение Feb 19 2008, 20:24
Сообщение #35
Пользователь №: 35 074
Вот мои мысли подкрепленные ДШ.
Формула ДШ для таймера по переполнению по OCR.
Foc = Fcl/2*N*(1+OCR)
Fcl частота генератора МК, Foc частота выхода с таймера.
N = 1, делитель таймера
Тоесть при 4 800 000 / 2 * 1 * (1+39) = 60 000 Гц.
Так в чём у меня были вопросы по частоте я не мог понять почему у меня на выходе ноги 60 000 Гц.
Когда, по идее, должно быть по формуле 60 000 Гц частота прерывания и делим на 2 для смены уровней и выходит 30 000 Гц.
Так вот в ДШ уже в формуле посчитали 2 прерывания.
И это "двойка" как раз и отвечает за это.
Значит для получения частоты прерываний нужно из формулы убрать "двойку".
Подтвердите или опровергните плиз мои заключения.
конечная формула частоты прерываний у меня вышла:
Foc = Fcl/N*(1+OCR)
П.С.
=GM= то есть то же самое, что у вас, но 40 не значение регистра OCR, чтоб делитель был 40 нужно вычесть 1.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Feb 19 2008, 20:38
=GM=
сообщение Feb 19 2008, 22:45
Сообщение #36
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 20:24) *
Формула ДШ для таймера по переполнению по OCR. Foc = Fcl/2*N*(1+OCR)
Ну, прежде всего, формула приведена для частоты меандра на ноге OC0А. А для каждого периода будет два прерывания, значит выражение надо удвоить.
Так вот в ДШ уже в формуле посчитали 2 прерывания. И это "двойка" как раз и отвечает за это.
конечная формула частоты прерываний у меня вышла: Foc = Fcl/N*(1+OCR)
Как-то вы тут немного сумбурно выражаетесь(:-). Я уже сказал в посте выше, что у вас частота прерываний составляет 120 кГц. Если разрешите выход ноги OC0А, можете померять, будет 60 кГц. А вам надо 30 кГц, в этом вся загвоздка для вашей программы, которая решается элементарно - вместо числа 39 запишите число 79 в OCR0А, да и всё. Вот почему, я думаю, у вас была плохая чувствительность, у вас каждый импульс фактически состоял из двух импульсов удвоенной частоты.
Папа Карло
сообщение Feb 20 2008, 06:50
Сообщение #37
Не поверите, но оказалось, что у джойстика был дохлый ИК диод 1111493779.gif
А после смены ИК диода чувствительность стала хорошей, но одинаково работало, что с несущей с делителем 39, что с 79 07.gif
Сейчас ещё проверю и отпишу.
Проверил ...
На удвоенной частоте приём лучше, чем на стандартной.
Что и как я мерил.
Настроил одинаково таймеры на приёмнике и передатчике.
И передавал единичный импульс по нажатию кнопки.
На передатчике 4 кнопки.
Одна передаёт импульс 20 тактов, вторая 30, третья 50, четвёртая 70.
Импульсы 20 и 30 тактов ловились хорошо и на обычном режиме и на удвоенном в комнате.
Но на удвоенном ловились чётко импульсы 20 и 30 даже из коридора.
А на обычной ловился чётко только 20.
Дистанция, команда 15 метров по диагонали и коридор 2-3 метра.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Feb 20 2008, 07:20
=GM=
сообщение Feb 20 2008, 12:39
Сообщение #38
Ambidexter
Из: Oxford, UK
По-хорошему, так не должно быть. Приёмники тсоп1730 есть и на 30 кГц, и на 33, и на 36,... Вы уверены, что ваш приёмник рассчитан на приём именно 30? Такое впечатление по вашим рассказам создаётся, что приёмник не чувствителен к частоте, это по крайней мере странно. Попробуйте найти оптимум по частоте.
Ну и ищите баги в программе, вы что ж думаете, нашли один и всё? Каждая, сколько угодно малая программа имеет по крайней мере одну ошибку(:-). Вот к примеру в вашей программе по приёму, когда вы устанавливаете переменную pulse, неплохо бы её обнулить на входе, поскольку может быть неоднозначность на выходе...
Папа Карло
сообщение Feb 20 2008, 13:00
Сообщение #39
Цитата(=GM= @ Feb 20 2008, 15:39) *
одну ошибку
У меня там столько ошибок, что страшные демоны плачут от ужаса...
Но стоит TSOP1730 и хз что там и как.
Сейчас программу переписываю.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Feb 20 2008, 13:02
Папа Карло
сообщение Feb 20 2008, 21:01
Сообщение #40
Написал программу для передатчика.
Отправляет пакет данных из 8 бит.
2 старт бита, 5 бит данных и один стоп бит.
Протокол по типу RC5. только не 14 бит.
Протестил прогу в VMLAB, вроде работает хорошо.
Если будут советы или замечания буду рад.
AntonS
сообщение Feb 22 2008, 15:04
Сообщение #41
Пользователь №: 14 208
TSOP-ы хорошо принимают только короткие пачки импульсов! Сам когда-то наступал на такие грабли... Подайте короткую пачку на несущей частоте (в данном случае 30 кГц), а затем сделайте паузу. Исходя из этого планируйте свой протокол передачи данных. Для примера посмотрите тестовый сигнал в даташите на TSOP.
Папа Карло
сообщение Feb 23 2008, 12:02
Сообщение #42
Протестировал в VMLAB передатчик с таким кодом:
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
if(pulse) {PORTD.0++;pulse--;}
        else PORTD.0 = 0;
timen1++;
void ir_send (unsigned int byte)
if (!pulse && timen1 > 3000)
        pulse = byte;
        while(!pulse) #asm("nop");
        timen1 = 0;
        while(timen1 < byte) #asm("nop");
        pulse = byte;
        timen1 = 0;
Настройки таймера:
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 4800,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR2
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x09;
TCNT2=0x00;
OCR2=79;
И у меня всё время в прерывании висела программа.
Частота МК 4.8МГц внутренний генератор.
Возможно ли, что МК просто не хватает времени обрабатывать прерывания ?
vet
сообщение Feb 23 2008, 17:45
Сообщение #43
Из: Казань
Пользователь №: 32
Папа Карло,
я так понимаю, вы формируете меандр дерганием ноги в прерывании?
почему бы не использовать штатный аппаратный режим таймера с инверсией ноги OC2 и не обойтись таким образом без этого прерывания вообще?
или переделка платы не допускается по условиям задачи?
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Папа Карло
сообщение Feb 23 2008, 19:00
Сообщение #44
Цитата(vet @ Feb 23 2008, 20:45) *
Просто нужно знать, что такой режим существует.
Допустим я завёл таймер и по сравнению и он инвертирует ногу.
И у меня меандр генерируется аппаратно.
Но тогда мне передавать пакет данных придётся уже не в фоновом режиме и без прерываний.
И как же считать точно отрезки времени, если прерывания нету и счётчика?
vet
сообщение Feb 23 2008, 19:46
Сообщение #45
Из: Казань
Пользователь №: 32
Битовое поле в регистре TCCR2.
почему бы нет?
просто прерывание будет генерироваться другим счетчиком, по другому условию (выдача следующего бита), и будет происходить намного реже.
другим счётчиком.
приёмнику безразлично, в какой фазе мы прервем меандр при передаче бита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
