> Селективный микровольтметр, Приставка к тестеру для измерения малых напряжений в заданной полосе ч
Ihtiandr
сообщение Feb 20 2008, 08:08
Пользователь №: 35 209
Требуется измерить напряжения 1-100мкВ. Диапазон 1-100кГц. Ширина измеряемой полосы несколько кГц. Возможно придется расширить до 10кГц.
Так же надо подавить синфазные помехи. Вход - два провода в заземленном эекране, а не один сигнал относительно земли. Значит понадобятся два дифференциальных входа. Требования к входному сопротивлению пока несформулироал.
Подскажите, как это проще и быстрее сделать. Может есть готовые схемы. Может быть у когото есть схемы заводских сабжей, из которых можно взять умные мысли. Поделитесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
