Не оживают перепрошитые Sim300Z |
Feb 18 2008, 19:56
Пользователь №: 480
Цитата(ArtemKAD @ Feb 18 2008, 22:42)  Ищи косяк не в прошивке... Да откуда вообще косяк? евалюшин кит от симкома, прога тоже... Может все же модули мрут физически
Feb 19 2008, 14:22
Пользователь №: 480
Цитата(CADiLO @ Feb 19 2008, 12:29)  >>>>Имею несколько модемов
Каких модемов - 300, 300С или 300D ?
какая прошивка была - и какая память в модеме ? Sim300Z, SST, была 14, шью 15
Feb 20 2008, 09:11
Пользователь №: 480
Цитата(CADiLO @ Feb 19 2008, 17:30)  как состыкован с контроллером ? никак, вставлен в SIM300-EVB_V2.02
Feb 20 2008, 09:44
Пользователь №: 480
Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 12:31)  Я имел в виду, как был подключен когда прошивка слетела ?
Или она слетела на EVB ? Слетела в устройстве, питание МК - 3в, подключно через резисторы 20ом
Feb 20 2008, 09:56
Пользователь №: 480
Цитата(ArtemKAD @ Feb 20 2008, 12:51)  Косяк в программе или твоей плате в которой перешитый модуль не желает после записи запускаться. Он не запкскается в евал борде, причем тут программа???? он даже лампочкой не моргает
Feb 20 2008, 10:23
Пользователь №: 480
Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 13:18)  1. проверить не пробило ли супрессор в модуле на поверкее
кстати попробовать после перешивки не трогая переключатели на EVB вынуть питание и подключить его через секунд 20
2. подключить батарейку 1.5в на VRTC
3. если не завелось - в морг..... (впрочем у меня в ремонте сейчас была плата EVB с перекошенным разъемом, там тоже модули дурели) 1. Но модуль не начинает прошиваться пока переключатель параллельный повер кею не поставить в нужное положение, т.е. реакция все же есть. Если начать проверять, то по какой методике? 2. батарейку подключал, не помогло 3. Плату проверял на рабочих модулях - все хорошо. Причина смерти - брак изначальный допускается?
Feb 20 2008, 10:57
Пользователь №: 18 364
Цитата Причина смерти - брак изначальный допускается? Допускается, но чисто теоретически. Если несколько модемов одинаково себя ведут и при этом пишутся, то и причина их подобного поведения должна быть примерно общая. ЗЫ. Кстати, а если переписать "рабочий" модуль как результат? ЗЗЫ Радиотехника - наука о контактах  . Проверь разъем модуля и подключение антенны.
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Feb 20 2008, 11:01
