> размещение переменной по фиксированному адресу, Keil
*SERG
сообщение Feb 20 2008, 11:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Пишу в KEIL (не долго), очень нужно указать переменной по какому адресу ей располагаться. В СИ вроде таких функций нет, только указатели, но они делают "обратное". Каким образом поступить? Может линкеру как то указать, где расположить переменную? Или асм вставку?Помогите плиз help.gif
ЗЫ. раньше видел такие темы, но щас найти не смог и поиск по форуму молчит.
Ответов (1 - 4)
aaarrr
сообщение Feb 20 2008, 12:00
Пользователь №: 1 448
Смотрим FAQ, читаем в мануале раздел Using Scatter-loading Description Files.
KRS
сообщение Feb 20 2008, 12:01
Пользователь №: 555
что значит обратное?
если вы хотите обращаться по определенному адресу и использовать только стандартный С, самое простое определить макрос.
примерно так
#define var_at_addr (*((unsigned*)0x1230))
unsigned val;
val = var_at_addr;
var_at_addr = val+1;
если это регистр переферии то volatile вставить в макрос
VAI
сообщение Feb 20 2008, 13:29
Пользователь №: 37
Вот цитата из имеющегося у Вас файла ...\Keil\ARM\Hlp\Release_Notes.htm
Added __at keyword that allows to locate constants on absolute addresses.
C Example: The following example will locate a section to address 0x1F00:
#include <absacc.h>
const char MyText[] __at (0x1F00) = "TEXT AT ADDRESS 0x1F00";
Assembler Example: In assembler files you may define the location using section names composed of |.ARM.__AT_<addr>|. The following example will locate a section to address 0xFFE0:
     AREA |.ARM.__AT_0xFFE0|, CODE, READONLY
Откройте этот файл и посмотрите, там в изменениях на версию 3.03а это написано.
Это может быть Вам отправной точкой для дальнейшего поиска более подробной информации в документации, хотя то, о чем Вы спрашивали, уже имеется в примере.
Можно поискать в ...\Keil\ARM\Hlp\armccref.chm по ключевому слову __at
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
*SERG
сообщение Feb 21 2008, 21:13
Из: Екатеринбург
VAI благодарю!!!Всё получилось!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
